2 дек 2013, 15:59
#561
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2357 раз |
Валерий, фонари полировал, было дело летом... в режиме габаритов горят у меня обе секции, только при нажатии на педаль тормоза горят только наружные (ближе к крылу), хотя лампочки стоят двухконтактные и там и там... Вопрос именно по "стопарям". почему горят только крайние? куда копать? в течении часа схожу на улицу, проверю как у меня. -------------------- |
2 дек 2013, 16:06
#562
По схеме габариты на обе лампы, а тормоза только на крайние. Сын сейчас приедет за мной, гляну, вечером уточню.
2 дек 2013, 16:43
#563
Валерий, фонари полировал, было дело летом... в режиме габаритов горят у меня обе секции, только при нажатии на педаль тормоза горят только наружные (ближе к крылу), хотя лампочки стоят двухконтактные и там и там... Вопрос именно по "стопарям". почему горят только крайние? куда копать? На крыле стопы , на крышке багажника противотуманки . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
2 дек 2013, 17:04
#564
в течении часа схожу на улицу, проверю как у меня. И так, проверил. габариты
Кол-во скачиваний: 56стопы горят только крайние
Кол-во скачиваний: 51-------------------- |
2 дек 2013, 17:50
#565
И так, проверил. стопы горят только крайние Опередил Валерий, -------------------- |
2 дек 2013, 20:41
#566
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
везде на каризмах так же если кулибины не переделали
зато удобно перегорела нить накала на крайней лампочке ты ее с внутренней поменял и катайся дальше )народная смекалка.... |
2 дек 2013, 20:43
#567
подскажите пожалуйста у кого на хетче дорестайле сохранилась орегинальная сетка в багажнике
как она выглядит и крепиться если можно с фото спасибо |
2 дек 2013, 21:06
#568
Валерий, Алекс, спасибо большое!
тогда так и не понял нафига там двухконтактные лампы стоят -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
3 дек 2013, 18:41
#569
Валерий, Алекс, спасибо большое! тогда так и не понял нафига там двухконтактные лампы стоят Денис, больше скажу, я пытался поставить светодиоды, то заказал одноконтактные, а когда разобрал, то увидел, что был не прав, и поставить обычные не удалось, сейчас заказал двухконтактные, а почему так сделали я не понял, просто не обращал внимания, пока ты не написал. -------------------- |
3 дек 2013, 18:46
#570
везде на каризмах так же если кулибины не переделали зато удобно перегорела нить накала на крайней лампочке ты ее с внутренней поменял и катайся дальше )народная смекалка.... Андрей, а не должно получится, так как на двухконтактных лампах на разной высоте расположены усики (фиксаторы) на цоколе, это ля того что бы не перепутать местами нити накала, то есть что бы вместо 5 W поставить 21W, по этому мне не удалось поставить одноконтактные лампы. -------------------- |
3 дек 2013, 19:05
#571
я тоже когда разбирал так подумал.Ставится лампа только в одном положении.
6 дек 2013, 11:53
#572
Приветствую! Появилась проблема в виде резкого запаха напоминающего жженую резину из правой задней арки, при этом в салон не доносится ( один раз был, но после остановки пропал, не исключено, что не мой, хотя от меня был), температура тормозного диска нормальная, раза в 2 прохладнее чем передний, запах появляется после 10-30 минут езды >80 км/ч, подскажите возможные проблемы, подозреваю возможно попавшую срань на глушитель или его резиновые крепления, но так же тормозную сс не сбрасываю со счета. Может у кого было нечто подобное, где копать?
6 дек 2013, 14:42
#573
Приветствую! Появилась проблема в виде резкого запаха напоминающего жженую резину из правой задней арки, при этом в салон не доносится ( один раз был, но после остановки пропал, не исключено, что не мой, хотя от меня был), температура тормозного диска нормальная, раза в 2 прохладнее чем передний, запах появляется после 10-30 минут езды >80 км/ч, подскажите возможные проблемы, подозреваю возможно попавшую срань на глушитель или его резиновые крепления, но так же тормозную сс не сбрасываю со счета. Может у кого было нечто подобное, где копать? Если только покрышка за что-то задевает. А так ХЗ |
8 дек 2013, 17:18
#574
как снимается наболдажник на ручке мкп? он там приклеен что-ли только срезать надо?
8 дек 2013, 18:36
#575
нет там клея
он сидит на насечках на кулисе похожих на распушенную шишку снять крайне сложно |
8 дек 2013, 18:47
#576
Спасибо
8 дек 2013, 21:36
#577
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
как отличить переднее крыло рестайл от дорестайла или они одинаковые...завтра поеду за крылом на дорестайл на что обратить внимание?
8 дек 2013, 21:49
#578
8 дек 2013, 21:54
#579
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
как снимается наболдажник на ручке мкп? он там приклеен что-ли только срезать надо? Я снимал,и не один раз.Снимать первый раз трудно,на крутя влево-вправо и тянуть на себя,то он снимиться.Потом когда обратно одеваешь,то он немного крутиться.Я в таком случае,подматывал кусочек тряпки на рычаг,и рукой постукивая надевал.Держиться неплохо. -------------------- |
8 дек 2013, 22:08
#580
Приветствую! Появилась проблема в виде резкого запаха напоминающего жженую резину из правой задней арки, при этом в салон не доносится ( один раз был, но после остановки пропал, не исключено, что не мой, хотя от меня был), температура тормозного диска нормальная, раза в 2 прохладнее чем передний, запах появляется после 10-30 минут езды >80 км/ч, подскажите возможные проблемы, подозреваю возможно попавшую срань на глушитель или его резиновые крепления, но так же тормозную сс не сбрасываю со счета. Может у кого было нечто подобное, где копать? У меня было 1:1, но на скорости выше 100км/ч. Отвалилась одна клипса, крепящая правый подкрылок, его переднюю часть и на скорости, набегающим потоком, подкрылок прижимало к колесу и он подгорал. |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 12:56 |
