396 страниц V  « < 278 279 280 281 282 > »
сообщение 26 дек 2017, 6:22
Сообщение #5581
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Цитата(Arxangell @ 25 дек 2017, 22:45) *
При работе двигателя, слышится чуть слышный шум, типа погромыхивания, но не громкий. Не трёт, не стычит, не воет... а равномерно типа брым брым брым брым... при нажатии на педаль сцепления, звук пропадает.
Это вроде как уже выяснили из-за диска сцепления, проявляется на холостых. Решение - замена диска на правильный.
Arxangell
сообщение 26 дек 2017, 8:16
Сообщение #5582
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Вот достойный ответ))) прямо, как по разъяснению ВС РФ - государственные органы обязаны предоставить чёткий и полный ответ в доступной и понятной форме для заявителя, на каждый вопрос заявителя. Не предоставление ответа должно рассматриваться, как не исполнение служебных обязанностей......
Интересно, можно модераторов назвать государственным органом государства "Каря" tongue.gif cool.gif biggrin.gif laugh.gif ТОгда разъяснения ВС проканают wink.gif
Egdyar
сообщение 26 дек 2017, 8:50
Сообщение #5583
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Маловероятна аналогия, но у меня стрекот был при нажатии на педаль сцепления из-за незатянутых гаек на РЦС (ослабли, недокрутил кто-то). Ощущалась вибрация на педали.
Сообщение отредактировал Egdyar - 26 дек 2017, 8:51
Turbojoke
сообщение 26 дек 2017, 10:17
Сообщение #5584
Пользователь №: 106703
Цитата(VictorXR @ 25 дек 2017, 18:43) *
Ну тогда Вы и сами, наверное, уже всё прочитали...
Кстати, это он справа не погрызен ли об края отверстия в канале ХХ?
Собственно, поле деятельности есть, и достаточно широкое. Начните с установки клапана на 22мм, а там будет видно - требуется ли срочно что-то ещё или "до весны подождёт", "пока и так сойдёт" и прочие постоянные "временные" решения smile.gif
Все выставил по инструкции - все равно нет прогревочных. Не знаю уже что делать...
Заметил что после езды, когда паркуешься, на холостых растет темпа - при езде 90-95, на холостых до 100-105 растет. Может здесь разгадка...
сообщение 26 дек 2017, 13:23
Сообщение #5585
Спасибо сказали: 1247 раз
А где там может быть разгадка? Ксли бы дело было в нечестно датчике - он бы врал и в холодном состоянии.
Turbojoke
сообщение 26 дек 2017, 19:15
Сообщение #5586
Куда же теперь смотреть...
Turbojoke
сообщение 26 дек 2017, 20:04
Сообщение #5587
Ещё при повороте руля обороты не меняются, если кондер или обогрев стекла включить - падают. Нарыл что это может быть эбу. Стоит лезть туда?
Greba
сообщение 26 дек 2017, 20:57
Сообщение #5588
Из: казахстан
Пользователь №: 111918
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(Mammoth @ 25 дек 2017, 18:45) *
У вас редкая комплектация с «родным» радиомодулем, в некоторых странах в Европе такие были.
Скачайте на форуме электросхемы, там есть в том числе и схемы такой комплектации.
Кстати, у вас должен быть ключ от машины с кнопками.
Так а что с ним не так-то?
И в машине была дополнительно к штатному радиоканалу ещё и сигнализация, что ли?
радиомодуль может и целый а что с ним делать? Сигналка говорил что есть даже скинул фото на ней CENMAX запечетлена но найти сам блок не могу найти ,есть лампочка, кнопка, какаято приблуда с красным и зеленым светодиодоми. ключь один даже без брелка . лампочка с сигналки мигает.
ключ без кнопок.
Не надо ждать чуда - чудите сами!
сообщение 27 дек 2017, 3:44
Сообщение #5589
Спасибо сказали: 426 раз
Извините , но с Вашим уровнем знаний надо не блок ЭБУ искать , а специалиста , который реально разберется с ХХ . Я , вроде как , кое что понимаю , но иногда просто встаешь в тупик . Если Виктору будет интересно и у него будет время , то думаю он сможет Вам помочь . С температурой все нормально на вашем авто .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 27 дек 2017, 3:48
сообщение 27 дек 2017, 5:50
Сообщение #5590
А что Вы нарыли про ЭБУ?
Просто по симптомам - это либо РХХ, либо его проводка, либо выход на него с ЭБУ. Но вот последнее вообще не помню, чтоб у кого-то случилось. В остальном - три разных метода регулирования, все не работают - копать надо в сторону исполнительного устройства.
Новый регулятор вообще сам по себе шевелится? Мерили сопротивление обмоток? Есть адаптер К-линии в хозяйстве или у друзей?
Да, и увидел Ваш вопрос в разборках... Вы уверены, что стоит плясать вокруг иммобилайзера с бубном только чтоб проверить, в мозгах ли дело?
Сообщение отредактировал VictorXR - 27 дек 2017, 7:14
Arxangell
сообщение 27 дек 2017, 12:32
Сообщение #5591
Из: С-Петербург
На всякий случай - я тоже искал причину хх и отсутствие прогревочных. Замыкал провод на массу, реакции ноль...... Однако разобрал РХХ, перебрал и всё заработало. Отсутствовал прогревочный режим и реакция на замыкание провода, тоже думал ЭБУ. Однако это не так, не лезь в него, он либо работает либо мёртвый
Turbojoke
сообщение 27 дек 2017, 14:16
Сообщение #5592
Новый шевелится, выставил же вылет 22мм. И стаый шевелится. Не совсем понимаю как иначе определить работоспособность. Вытащил рхх, накинул фишку, включил зажигание - клапан ездит.
Он разбирается?
сообщение 27 дек 2017, 18:48
Сообщение #5593
Ну... Отлично. Тогда при чём тут может быть ЭБУ? Если клапан шевелится на - с ЭБУ на него импульсы идут.
Так что - ещё раз уточню: клемма скидывалась после всех этих мытарств? Если нет - скинуть, обучить; если да - пробовать выкручивать винт SAS понемногу, если появится нормальная реакция на РХХ - Вы на правильном пути.
Turbojoke
сообщение 27 дек 2017, 20:29
Сообщение #5594
Скинул клемму - снял-поставил рхх, выставил на нем 22 мм, надел клемму. Больше не скидывал.
Arxangell
сообщение 27 дек 2017, 21:22
Сообщение #5595
Из: С-Петербург
А обучить?
Turbojoke
сообщение 28 дек 2017, 0:57
Сообщение #5596
Обучил, винт крутил и пробовал реакцию на кондер, в диапазоне 750-1600 реакция одинаковая - обороты падают. На вращение руля реакции нет.
Сообщение отредактировал Turbojoke - 28 дек 2017, 0:58
сообщение 28 дек 2017, 7:29
Сообщение #5597
Я бы посоветовал найти поблизости одноклубника с опенпортом и эвосканом.
Hiper
сообщение 28 дек 2017, 9:27
Сообщение #5598
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Всем привет.Интересный вопрос (детский). Немного беспокоит особенность (или не особенность) каризмы -когда заводишь машину -надо покрутить немного секунды 2 а то и 3. Стартер крутит все нормально, машина всегда заводится. Но вот у меня другая машина есть (тоже митсу но паджерик) -там с полтыка, ключик повернул и опа, у брата на Ниссане p12 тоже самое только поворачиваешь и сразу схватывает. Аккумулятор новый (Таб) , свечи нжк -год назад менял.Это особенность такая или все же что то не так?
сообщение 28 дек 2017, 10:03
Сообщение #5599
Совсем с полтыка не будет, ибо топливный насос запускается по импульсам с ДПКВ, а не сразу при включении зажигания. Но три секунды - многовато.
Greba
сообщение 29 дек 2017, 6:03
Сообщение #5600
Из: казахстан
поставил новый дпдз, пока обучал машина работала минут 10 стрелка вертикально по температуре, печка выключена. Патрубок нижний холодный. Заглушил и померил сопротивление на дтож двухконтактном 500 Ом.Вопрос может машина не прогрется за 10 минут или датчик врет? На улице было 5 холода. При 80 должно быть 240 340 Ом по талмуту. И еще так как подозрение на нерабочий лямбда я его отключил и поехал на работу. Вопрос 2 чек должен загорется? просто у меня нет.
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 25 Марта 2026 г. - 12:50
