396 страниц V  « < 272 273 274 275 276 > »
Emeraude
сообщение 29 ноя 2017, 14:39
Сообщение #5461
Пользователь №: 102809
Цитата(VictorXR @ 29 ноя 2017, 14:21) *
А сколько ориентировочно в баке топлива при этом? Постоянно или на пустом баке?
не постоянно. когда заливаю бензин, уходит в "плюс". примерно 10 литров бензина в баке -- стрелка показывает 0, а когда действительно почти нет топлива, то стрелка уже далеко в минусе.
сообщение 29 ноя 2017, 15:05
Сообщение #5462
Спасибо сказали: 1247 раз
1. Практика показывает, что лампа резерва топлива загорается только когда стрелка действительно чуть ниже нуля.
2. Учитывайте, что если залить до отсечки - можно выкатать 60 литров и в баке ещё будет 2-3-5 литров (точно никто не мерил).
3. У большинства лампа загорается, когда в бак может влезть примерно 54-55 литров, то есть - Вы не первый, кто видит такую картину.
FANTYK
сообщение 29 ноя 2017, 20:20
Сообщение #5463
Пользователь №: 107722
Спасибо сказали: 56 раз
У меня влазиет 61 , но стрелка упирается в 3/4 . Был случай - после загорания лампочки удалось проехать всего 500 м ! Но с собой была канистра с бензином .
сообщение 29 ноя 2017, 22:00
Сообщение #5464
Цитата(Emeraude @ 29 ноя 2017, 13:51) *
Подскажите с чем может быть связан уход в "минус" стрелки показания уровня топлива?
Ни с чем криминальным, это нормально.
У меня тоже сначала стрелка уходит довольно заметно ниже нуля, и только потом загорается контрольная лампа уровня топлива.
И даже если с горящей лампой прокатиться до заправки еще 10-20-30 км, то влезает до полного литров 53-55.
Крайне редко помещалось больше; по своему опыту эксплуатации так полагаю, что если в бак вливается 60л – не иначе наши друзья-заправщики похимичили с литрометром бензоколонки...
Владимир Звездки...
сообщение 30 ноя 2017, 23:38
Сообщение #5465
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Кто-нибудь знает, регулируется ли свободный ход педали тормоза? Заметил, что до размыкания концевика и до движения штока гтц есть ход неслько мм и педаль будто б болтается, производя на мелких неровностях неприятные звуки
Turbojoke
сообщение 1 дек 2017, 4:05
Сообщение #5466
Пользователь №: 106703
Здравствуйте, подскажите что делать с хх.
Конкретно: начались подергивания на малых углах открытия ДЗ, в прошлом году проблема решилась прочисткой ДЗ, сейчас сделал то же самое, хх начал нещадно моросить, на стоящей машине обороты 1000, при езде накатом стрелка "плавает" четко от 1000 до 1500. Если остановиться (на светофоре) обороты задираются до 2-2.3 тысяч. Обучение после прочистки проводил, клемму скидывал, все фишки пошевелил, не помогает. Только скорость выше 30 кмч - начинается плавание. Куда смотреть первым делом? РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, еще читал какие-то темы с адсорбером или смотреть бензонасос (ставил новый тысячи 3 назад) Или надо дать дросселю дообучаться? (проехал от силы 20-30км с такими симптомами).
сообщение 1 дек 2017, 7:20
Сообщение #5467
Давайте сперва вводные уточним:
1. Как мылась заслонка? (снимался ли РХХ, что ещё разбиралось?)
2. Есть ли в хозяйстве сканер OBD?
Первоначально - не бензонасос, остальное - нужно смотреть внимательнее, желательно со сканером.
Turbojoke
сообщение 1 дек 2017, 15:52
Сообщение #5468
Заслонку отсоединял от всего, снимал, мыл. Но рхх не вытаскивал, только фишки скинул. Прокладку заменил. Сканер есть, при плавании на холостых показывает что заслонка в 0 закрыта, реагирует только когда на педаль жму.
Сообщение отредактировал Turbojoke - 1 дек 2017, 15:53
сообщение 1 дек 2017, 18:42
Сообщение #5469
1. Очень плохо, что не снимался РХХ. Не известно, что теперь с самим регулятором (есть истории о том, как регуляторы дохли от карбклинера), и не известно, что теперь с его каналом - возможно, что-то осталось. Винт SAS не трогали?
2. По сканеру: при неадекватных оборотах ХХ проверьте топливные коррекции, назовите минимальные и максимальные значения. Ну и заодно убедитесь в адекватности показаний датчика температуры ОЖ. То есть, если двигатель прогрет, то по сканеру тоже должно быть видно, что он прогрет.
Turbojoke
сообщение 1 дек 2017, 19:19
Сообщение #5470
Винт сас ничем не крутится. Рхх хочу завтра снять посмотреть, почистить.
Коррекция на хх 0.8-2.3
На 4000 оборотов -5.5, изменяется бодро, лямбды относительно свежие. Дтож показывает что-то типа 65-70 на прогретом.
сообщение 2 дек 2017, 5:40
Сообщение #5471
Если это максимум, на который он способен, то либо неисправен термостат и движок постоянно недогрет, либо он врёт и тогда это может быть причиной проблем с холостыми. Перепроверьте в движении. Ну и не забудьте отписаться об РХХ.
fed61
сообщение 3 дек 2017, 12:19
Сообщение #5472
Пользователь №: 106946
Не знаю в какую тему написать... Удалите пожалуйста мой профиль, как это сделать самостоятельно я не нашел.Форум уже для меня не актуален. Спасибо.
Ernest
сообщение 3 дек 2017, 12:26
Сообщение #5473
Из: г.Уфа
Пользователь №: 110000
Спасибо сказали: 2 раза
Здравствуйте! сюда пишу, потому что не нашел темы на форуме. Нужно ли покупать ремни для генератора и гура именно оригинал? И сколько обычно эти ремни ходят? иль перенаправьте на эту тему, чтобы досконально все прочел! заранее спасибо)
сообщение 3 дек 2017, 13:14
Сообщение #5474
Ни одна фирма-автопроизводитель не делает резинотехнические изделия самостоятельно. Все заказывают у субпоставщиков.
Можно смело брать ремни любой фирмы, которая поставляет их на конвейер приличных автопроизводителей (необязательно конкретно мицу).
Contitech, Gates, Sun, Dayco, Mitsuboshi – берите и не думайте. Это и будет либо оригинал, либо не хуже.
Главное не купить подделку. Будте внимательны.
Оригинал тоже хорошо, но абсолютно на тех же условиях – если вы уверены в поставщике. Есть мнение, что оригинал стоит дороже, а значит и подделывают его чаще.
Сведения о фирмах-поставщиках вот здесь.
Ernest
сообщение 3 дек 2017, 13:32
Сообщение #5475
Из: г.Уфа
Ну я так понимаю, что на автодоке на подделку нарваться трудновато, будем надеяться. Я вот только с номерами совсем не могу понять. Причем там кучу разных ремней " поликлиновые" " клиновые" " пазовые". Читал в интернете и так понимаю, что разнице в структуре и рисунке, тогда какие брать? Наберусь наглости: не могли бы подсказать номера из заменителей для гены и гура? Что сами посоветуете?
сообщение 3 дек 2017, 13:37
Сообщение #5476
Интервалы замены ремней по карте ТО – 90 тысяч.
Карта ТО для каризмы есть на форуме, ну или вот здесь скачайте.
Ответ неверный, нарваться на подделку легко везде. Будьте внимательны.
Сообщение отредактировал Mammoth - 3 дек 2017, 13:44
Сообщение #5477
Если у Вас стандартная комплектация с кондиционером, то гена - 4PK775, ГУР - 5PK1340
сообщение 3 дек 2017, 13:44
Сообщение #5478
Спрашивайте, не стесняйтесь, здесь всегда помогают.
Вот тема про замену ремней.
Потом можно в каталоге автодока вбить номер и найти аналоги.
Конти, сан, дайко. Мицубоши (самый оригинальный оригинал для мицу) у нас почему-то редко бывает в наличии.
Вот здесь вот ещё много полезной инфы.
Сообщение отредактировал Mammoth - 3 дек 2017, 13:46
Ernest
сообщение 3 дек 2017, 13:50
Сообщение #5479
Из: г.Уфа
спасибо, а то тема с номерами по ремням оказалось для меня сложной)
Да, я понял,когда вбивал оригиналы номеров было большое разнобразие даже среди мицубоши, дайко, конти, и номера были совсем разные. Боялся, что не подойдут по размерам, рисунку и прочему)
Каризма у меня машиная первая, так что во многом не прошарен)
Спасибо за отзывчивость!
Сообщение отредактировал Ernest - 3 дек 2017, 13:57
сообщение 3 дек 2017, 14:14
Сообщение #5480
В той маркировке, которую я написал, разобраться достаточно просто: первая цифра - количество клиньев поликлинового ремня (а нас на гене 4, на ГУРе 5), последние цифры - длина (наверное, в миллиметрах). Если отклониться на 3-5 в ту или иную сторону - как правило, ничего не случится (но всё же 4PK770 у меня однажды изо всех сил упирался и не лез). Отклониться сильнее - уже может быть критично, особенно на генераторе и особенно в минус.
Сообщение отредактировал VictorXR - 3 дек 2017, 14:23
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 25 Марта 2026 г. - 17:39
