3 ноя 2017, 11:14
#5441
а диск точно не менялся? на некоторых заменителях отсутствует демпфер холостого хода и может появится вибрация на холостых
3 ноя 2017, 11:27
#5442
Звучать-то оно, допустим, будет (есть в коробке зазоры, будет и тарахтение), но повышенная вибрация на кузове - история совершенно иная. То есть, если даже этот демпфер ваибрации и гасит - то на агрегате-то они есть. И я не представляю, чтобы демпфер, проворачиваемый руками, полностью загасил вибрации колена и маховика - ну как бы физика немного против такого...
У меня после свапа диск стоит без демпфера ХХ, но количество вибраций уменьшилось - потому что подрамник был то ли гнутый, то ли что (либо подушки на лыже не соответствовали требуемым размерам). То есть, проблема-то в любом случае связана либо с характером работы двигателя (например, на бедной смеси работает жёстче), либо с виброизоляцией двигателя (опоры умерли, зажаты, неверно собраны). ...Да, и ещё: реакция на включение мощных потребителей косвенно указывает на некорректную работу системы ХХ (необученная заслонка, подсос), либо (мало ли вдруг) проблемы с электрикой - а "массу" силового агрегата по-любому трогали при демонтаже коробки. Сообщение отредактировал VictorXR - 3 ноя 2017, 11:30 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
3 ноя 2017, 17:27
#5443
а диск точно не менялся? на некоторых заменителях отсутствует демпфер холостого хода и может появится вибрация на холостых Не будет от этого вибрации, тарахтение на холостых, да - будет! Вибрация либо от пониженных холостых, либо от подушек, ну это если двигатель не троит. |
4 ноя 2017, 3:56
#5444
Заехал вчера в сервис , сказал вибрация появилась. Мастер засуетился...говорит наверно кронштейн приварил (от клушака я просил) может он. Подняли машину , я сел в салон завел - определили что шум идет там где подушка на лыже . Отрегулировали -вибрация пропала. Слава Богу денег не взяли -все таки их сборка была (совесть у людей есть это радует). Задал вопрос по поводу защиты двигателя -у меня на машине вообще никакой нет -даже пластиковая обгрызганная какая то. Мастер наотрез сказал не нужно -показал на лыжу.
Заодно сказали почему масло так текло -оказывается предыдущий хозяин слишком много масла в коробку залил -оно и выдавило сальники . Я гривой помахал -все равно в этом не сильно разбираюсь, логика конечно есть -но предыдущий хозяин вроде рукастый был, следил за машинкой -на драйве есть отчеты. Вообщем вот такая история -встала мне в 14000 рублей (это с расходниками) Сообщение отредактировал Hiper - 4 ноя 2017, 3:59 |
4 ноя 2017, 9:03
#5445
По порядку:
1. Лыжа - это продольный подрамник. Если дорожные условия вызывают опасения по части риска пробить поддон - лыжа не спасёт. Хотя с защитой нужно быть очень осторожным - если упрётся в лыжу - опять же будет излишняя вибрация на кузове. 2. Слабо представляю, сколько нужно "лишнего" масла, чтоб в коробке сальники выдавило. Масло выше уровня - стандартный профилактический приём для рено-коробок, вроде. Сам так проездил тысяч 25-30 - и никаких тревог -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
4 ноя 2017, 15:06
#5446
По порядку: 1. Лыжа - это продольный подрамник. Если дорожные условия вызывают опасения по части риска пробить поддон - лыжа не спасёт. Хотя с защитой нужно быть очень осторожным - если Защита у всех крепится к лыже, у меня лежит прямо на ней, вибрации сильной как бы не ощущаю, хотя лучше бы тонкую резину между ними положить. |
4 ноя 2017, 17:30
#5447
и я так-же сделал проложил резиной которая идет на шпалы. до этого защита билась о лыжу довольно неприятный звук
4 ноя 2017, 17:53
#5448
У меня там лежала втулка амортизатора от жигулей, кажется...
12 ноя 2017, 23:32
#5449
Здравствуйте? У меня вопрос: машинка моя была бита спереди с двух боков не критично но видно,можно ли поменять в ней телевизор?насколько это сложно?подойдёт ли телевизор от DA2A 4G93GDI 1998г.в? Спасибо.
13 ноя 2017, 22:33
#5450
Здравствуйте, такая проблема.
Как начались холода, после долгой стоянки руль крутиться очень туго, словно закусывает, но мягко. Стоит 2-3 раза покрутить рулем в обе стороны и клинить перестает, можно ездить целый день и все ок будет, час-два стоянка и все норм. Но стоит постоять ночь или пока работаю, опять такая ерунда. Залита жидкость мобил атф 200, уровень чуть выше минималки. |
14 ноя 2017, 6:07
#5451
Проверяйте натяжение ремня, он умеет проскальзывать бесшумно (как раз на шкиве ГУРа).
16 ноя 2017, 15:59
#5452
Доброго времени суток! уважаемые форумчане подскажите, пожалуйста. На дорестайле потерял пластмассовую заглушку в решетке радиатора. Покупать с разборки, что то не хочется. У кого то был опыт колхозинга решетки радиатора? Может быть вторую пластмаску выдрать и чем то заменить? Или вообще решетку заменить на решетку от другого авто? Заранее спасибо.
20 ноя 2017, 8:45
#5453
От 9-ки кто-то колхозил. На драйве 1 товарищ "клюв" спилил, но долго так не проездил - продал. Но лучше родного ничего не будет.
24 ноя 2017, 21:13
#5454
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Пишу здесь, так как не нашел ответ о своей проблеме. Сорри.
При включении зажигания каризма пищит 4 раза. Два раза быстро, секунда пропуска и еще два раза. Едет как и раньше. Сейчас за окном пошла около нуля. На приборе ничего не горит. С чего начинать? Спасибо заранее за советы. |
25 ноя 2017, 3:49
#5455
Сейчас за окном пошла около нуля. На приборе ничего не горит. С чего начинать? Спасибо заранее за советы. Машина предупреждает о том , что при температуре от +3 до - 3 возможен гололед . На экране рядом с указателем уличной температуры в момент сигнала моргает снежинка , потом снежинка просто видна . Сообщение отредактировал просто Евгений - 25 ноя 2017, 3:50 Спасибо сказали: |
26 ноя 2017, 19:23
#5456
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет) гдето пол года назад нашел тему перетяжка сеточки на порпусах динамиков задних. счас ищу но поиск без результатов. Помогите найти ету тему, буду очень благодарен
28 ноя 2017, 21:20
#5457
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Вышел я сегодня на улицу, смотрю на машину и понимаю что капот со стороны водителя чуть выше чем должен быть
Со стороны пассажира зазор в порядке, отошел подальше и кажется что машина накренилась, может я это уже накручиваю, но факт что капот выше с одной стороны. Давление в шинах в норме. что может быть, с чего начать? |
28 ноя 2017, 21:32
#5458
Поставьте машину на горизонтальную поверхность и замерьте расстояние до арки крыла.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 28 ноя 2017, 21:33 |
29 ноя 2017, 13:51
#5459
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Подскажите с чем может быть связан уход в "минус" стрелки показания уровня топлива?
29 ноя 2017, 14:21
#5460
А сколько ориентировочно в баке топлива при этом? Постоянно или на пустом баке?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 25 Марта 2026 г. - 18:47 |
