16 Сент 2017, 15:10
#5401
16 Сент 2017, 15:38
#5402
Добрый день. Кто может посоветовать шланг тормозной системы на задний левый супорт? В общем то вопрос больше кто какую контору брал,так чтоб ходило (кроме митсу и вольво). Если NK,то как себя показывает?
Сообщение отредактировал Egdyar - 16 Сент 2017, 15:43 |
16 Сент 2017, 15:46
#5403
Не поверишь... GParts от S40
У меня они сейчас в круг. Заказывал на страх и риск в позапрошлом году - 2 года проездили и на данный момент виду не подают. Есть нюансы: передние встают как родные и проблем не вызывают в принципе, с задними всё сложнее: 1) штырёк фиксатора наконечника со стороны суппорта (изогнутая такая штуковинка) - толще, чем у оригинала: в родные суппорта мицу не лезет. Пришлось дорабатывать напильником (благо - подобраться туда, не повредив уплотняемую поверхность наконечника - не проблема) 2) крепление шланга к рычагу отличается - тоже пришлось дорабатывать. NK брать побоялся из-за историй про пузырящиеся шланги. Сообщение отредактировал VictorXR - 16 Сент 2017, 15:48
Причина редактирования: Ну раз все редактируют - и я тоже отредактирую
17 Сент 2017, 1:46
#5404
Верю!!!!!
Я почему то ожидал такого ответа. Сообщение отредактировал Egdyar - 17 Сент 2017, 2:19 |
17 Сент 2017, 5:11
#5405
Да, они. Но напоминаю про крепления задних шлангов - надо допиливать
20 Сент 2017, 0:05
#5406
есть конечно!
22 Сент 2017, 9:47
#5407
Добрый день, стрелка температуры ох. жидкости не поднимается выше середины, даже после включения вентиляторов, поменял одноконтакный датчик проблема осталась.
Система охлаждения исправна. Что может быть? |
22 Сент 2017, 10:43
#5408
22 Сент 2017, 11:06
#5409
22 Сент 2017, 16:09
#5410
Здравствуйте. После замены 1 заднего суппорта и 1 троса стояночного тормоза появился свист в конце торможения. Откуда понять сложно. И больше других греется тот диск, на котором заменен суппорт.
Что бы вы посоветовали посмотреть? Направляющие всех колес-клинит/не клинит? Колодки не менял. Может ли суппорт притираться? Сообщение отредактировал Egdyar - 22 Сент 2017, 16:15 |
22 Сент 2017, 17:28
#5411
1. Не затянут ли ручник?
2. Проверять прилегание колодок к суппорту и скобам - ничто не должно мешать их свободному растормаживанию. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
22 Сент 2017, 19:29
#5412
Ручник не перетянут. Проверял. Суппорт с самого начала странно работал, не как родной -Лукас. Лукас отводишь рычажок ручника ,отпускаешь его, он под действием пружины прям с щелчком отлетает до упора. Тут не так. Рычаг ручника отводишь, а он слабо возвращается, как бы не до конца (так было прямо из коробки). Но вроде вращению не мешает. Снимаю с ручника,диск руками поворачивается, может с небольшим усилием.
Я то больше думал не может ли скобу клинить из-за направляющих. Оставлял их и скобу от старого суппорта. С той целью и спросил. Правильно понимаю,что скрип может быть из-за направляек - большая выработка? потому же и диск греется больше, т.к. скобу перекашивает слегка??? Скрип из-за выработки может быть? |
22 Сент 2017, 21:59
#5413
А направляющие вообще - проверялись? Пристально и обе? Вот прямо снимались и чтоб под пыльниками ничего криминального не было? (Просто я бы это проверил по дефолту при замене суппорта)
23 Сент 2017, 8:58
#5414
Доброе утро. внутри там был что-то типа коричневой каши из солидола и ржи (не факт). ржавая головка была отмочена и очищена волосяной щеткой на дрели, скользящая поверхность просто очищена . пыльники- целые, отмыты бензином слегка и смазаны. Единственное,что пыльники легко залезали на буртики (не как от 2109) и направляющие имели легкий люфт при перемещении в скобе на сухую.
23 Сент 2017, 9:06
#5415
Пыльники - однозначно закупать на замену.
В остальном - внимательно искать, что затрудняет растормаживание колодок. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
24 Сент 2017, 1:36
#5416
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 10 раз |
27 Сент 2017, 15:44
#5417
Опытные подскажите, номер фильтра сеточки в бензобаке?
Авто gdi дорестайл 98 год хэтчбек |
9 окт 2017, 3:20
#5418
Привет каризмоводы! Подскажите обнаружил косяк очередной (на скорость не влияющий) -что то не работает электромотор зеркал. Раньше работал (год назад), а тут решил поправить зеркала -нажимаю -и тишина. Ребят подскажите с чего начать -хотелось бы сделать. Спасибо.
9 окт 2017, 5:59
#5419
С предохранителя, разумеется. Мотора таких в машине два - по одному на каждое зеркало, а вот предохранитель на оба этих мотора - один.
9 окт 2017, 8:55
#5420
Там даже по два мотора на каждое зеркало.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 9 окт 2017, 8:57 Спасибо сказали: |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 25 Марта 2026 г. - 20:30 |
