396 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
ezhyk
сообщение 25 ноя 2013, 6:00
Сообщение #541
Пользователь №: 15
Здравствуйте.
После замены передних рычагов и опорников появился хруст в поворотах с правой стороны, хрустит при сильно вывернутом руле влево.
Что это? ШРУС или со стойкой что-то?
sanko
сообщение 25 ноя 2013, 6:15
Сообщение #542
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
Цитата(ezhyk @ 25.11.2013, 7:00) *
Здравствуйте.
Скорей всего шрус.
Антон
сообщение 25 ноя 2013, 7:30
Сообщение #543
Пользователь №: 2974
Всем привет! Как заменить лампочку пепельницы водителя?
mihaluch
сообщение 25 ноя 2013, 8:05
Сообщение #544
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
Надо снять пепельницу,у меня вынимается легко...при открытой потянуть на себя отсоединить раз ем и сни зу увидишь...там ничего сложного
ezhyk
сообщение 25 ноя 2013, 8:27
Сообщение #545
Пользователь №: 15
Вырвал провода пепельницы из фишки. Подскажите очередность слева направо, крайний правый лампочка. Коричневый-Белый-Лампочка или Белый-Коричневый-Лампочка?
mss
сообщение 28 ноя 2013, 12:36
Сообщение #546
Пользователь №: 1301
Подскажите по темке, поиском не нашел ответа, если покажете, буду благодарен и снесу тему, если это возможно
Каризма клуб
Толян
сообщение 28 ноя 2013, 12:38
Сообщение #547
Приблудившийся Сонатовод
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз
Каризма клуб
Ссылка на Exist
Сносить тему?
mss
сообщение 28 ноя 2013, 13:02
Сообщение #548
Цитата(Толян @ 28.11.2013, 12:38) *
Ссылка на Exist
Сносить тему?
Благодарю. Зависит от того подходят ли эти аналоги к моему авто. В магазине по вину смотрели и только оригинал почему-то. Если у вас есть возможность посмотреть XMCLNDA1A3F045821, думаю в магазине так и сделали. Спасибо.
Толян
сообщение 28 ноя 2013, 13:22
Сообщение #549
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
По Вашему ВИНу, действительно бъётся только оригинал. Но, если вбить по артикулу вал в сборе, то аналогами выдается несколько заменителей оригинального ШРУСа Ссылка на Exist Соответственно, пыльники по той ссылке подойдут, т.к. ШРУСы отличаются только количеством зубьев и наличием/отсутствием кольца АБС, а размеры одинаковы.
mss
сообщение 28 ноя 2013, 13:31
Сообщение #550
Спасибо, тогда вопрос исчерпан и тему можно сносить.
one
сообщение 30 ноя 2013, 16:02
Сообщение #551
Из: г.Людиново
Пользователь №: 47
Спасибо сказали: 16 раз
Люди добрые Подскажите пожалуйста В хэтче (дорестайле) сзади есть обшивка (та что в кружке ) и планка стоит там куда показывает вторая стрелка ! Вопрос эта пластинка сверху пластиковых обшивок по краям или под ними?
miha 414
сообщение 30 ноя 2013, 16:50
Сообщение #552
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
у меня под ними)))
one
сообщение 30 ноя 2013, 17:00
Сообщение #553
Из: г.Людиново
Пользователь №: 47
Цитата(miha 414 @ 30.11.2013, 16:50) *
у меня под ними)))
Значит плохо дело ((( У меня на них зашелки верхние поломаны и от этого они оттопырены сильно(((
vitalijbor
сообщение 1 дек 2013, 17:01
Сообщение #554
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
Поставил лампы osram 65/70 w,вот думаю не помутнеет фара или терпимая мощность? Кто ставил более мощнее галогенки?
сообщение 1 дек 2013, 17:25
Сообщение #555
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
С такими думаю нормально будет. Предыдущий хозяин поставил 100W, около года с ними проездил, черные рамки немного поплавились, а так вроде ничего.
Truman
сообщение 2 дек 2013, 13:30
Сообщение #556
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
У меня такой вопрос по задним стопам...
в задних фонарях для габаритов две секции нижние... в обоих секциях стоят двухконтактные лампочки, при нажатии на педаль тормоза у меня горят только те секции, которые ближе к крылу, а те что ближе к багажнику не горят.
ВОпрос: зачем тогда в обоих секциях стоят двухконтактные лампочки? Должны ли гореть обе секции при нажатии на педаль тормоза? У кого как?
Моя машина на DRIVE2.RU
miha 414
сообщение 2 дек 2013, 13:34
Сообщение #557
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Цитата(Truman @ 2.12.2013, 14:30) *
У меня такой вопрос...
Фонари полировал что-ли? у меня тоже двухконтактные лампы были в габаритах, а контакт в патроне один, я думал это старый хозяин такие воткнул, а оказывается я не один такой)))
valleriy
сообщение 2 дек 2013, 13:35
Сообщение #558
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2357 раз
Денис, если я правильно понял вопрос, то это речь идёт о задних ПТФ или я не прав?
И ещё вопрос, задние фонари обклеены, ты их полировал? Не буду ничего править, но теперь понял, я спутал с фонарями что на крышке багажника, а вот у меня обе секции работают
Прикрепленный файл  WP_20130908_046.jpg ( 844.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
сообщение 2 дек 2013, 13:41
Сообщение #559
Спасибо сказали: 802 раза
Должны работать обе... А на крышке багажника слева - ПТФ.
Truman
сообщение 2 дек 2013, 14:59
Сообщение #560
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Валерий, фонари полировал, было дело летом...
в режиме габаритов горят у меня обе секции, только при нажатии на педаль тормоза горят только наружные (ближе к крылу), хотя лампочки стоят двухконтактные и там и там... Вопрос именно по "стопарям".
почему горят только крайние? куда копать?
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 12:35
