396 страниц V  « < 265 266 267 268 269 > »
Turbojoke
сообщение 2 авг 2017, 2:37
Сообщение #5321
Пользователь №: 106703
Тогда еще вопрос - машину тянуло вправо, поменял сайленты так как их выдавило, думал, решит проблему. После этого все равно тянуло вправо - поменял местами передние колеса, теперь тянет влево.
На сервисе, дергали, смотрели, сказали что тяги рулевые умирают, но причина в резине, раз при смене местами колес тянет в другую сторону. Поставил вперед вместо одного колеса то, что стояло сзади - все равно берет влево. Давление нормальное во всех шинах, сход-развал выставлен практически идеально.
Есть ли вероятноть, что причина все-таки в тягах/наконечниках? Или надо просто купить новые баллоны хотя бы вперед?
сообщение 2 авг 2017, 6:49
Сообщение #5322
Спасибо сказали: 1247 раз
Есть такая штука - равномерночть износа. С месяц назад один мой друг ездил на стенд, ему там крутили колёса, но машина всё равно ехала вправо. Говорил, что в принципе болезнь корейской невесты. Только перед этим он перекинул перед и зад левой стороны. От отчаяния проделал то же справа - теперь не болеет невеста.
Эт я к чему:
1. Как минимум у Вас эксперимент неполный.
2. У Вас есть ещё и задняя ось (в отличие от невест), из-за которой машина может ехать в сторону.
Сообщение отредактировал VictorXR - 2 авг 2017, 6:50
Dr.Serge
сообщение 2 авг 2017, 11:59
Сообщение #5323
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
Вопрос простой.
Существует (или имеется ли у кого) общая таблица Моментов затяжки ответственных резьбовых соединений а/м Мицубиси Каризма?
(Неизвестный автор)
сообщение 2 авг 2017, 12:49
Сообщение #5324
Есть мануал, а там в каждом соответствующем разделе все ответственные (и не очень) моменты. А одна-единственная таблица, думаю, была бы не очень удобной...
Dr.Serge
сообщение 2 авг 2017, 14:38
Сообщение #5325
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Про мануалы все понятно. Имелась ввиду именно сводная таблица.
(Неизвестный автор)
XanderG
сообщение 3 авг 2017, 15:11
Сообщение #5326
Пользователь №: 111522
Прикрепленный файл  Inkeda2793d2s_960_LI.jpg ( 859.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Заслонка не моя, фото с нета. Но у меня такая же заглушка, а под ней винт.
Неумельцы чистили заслонку и совсем пропал ХХ. Стали они крутит винт под этой заглушкой.
На холодную когда завожу авто, обороты подпрыгивают до 2500 и сразу падают до +/- 1200,
после оклоло 1-2 минуты прогрева опять подпрыгивают и становится опять +/- 1200
до достижения первой риски на индикаторе температуры ОЖ, затем падают до +/- 700-800
На горячую тоже подпрасывает обороты после старта движка до 2000 и сразу сбрасывает.
В ходу подгазовывает до +/- 1500 и АКПП не может нормально переключать передачи,
при переключении с 1й передачи на вторую появился сильный удар.
Подскажите, пожалуйста, что это за винт и какие действия нужно предпринять, что бы наладить работу заслонки.
сообщение 3 авг 2017, 16:06
Сообщение #5327
Это винт базовой регулировки холостого хода. Теперь для нормализации работы нужен сканер MUT-II или ноутбук с адаптером К-линии и программой Evoscan. Перейти в сервисный режим и отстроить базовую частоту ХХ.
XanderG
сообщение 3 авг 2017, 16:46
Сообщение #5328
Благодарю за совет!
Буду искать в Одессе кто может это сделать.
сообщение 3 авг 2017, 20:25
Сообщение #5329
Таки я, конечно, не уверен, но на форуме есть odessit , и судя по нику - он вроде как из Одессы. И что-то мне подсказывает, что всё, что Вам нужно - с ним договориться. Но это нужно уточнять уже у него rolleyes.gif
XanderG
сообщение 4 авг 2017, 12:53
Сообщение #5330
Спасибо! Уже договорились.
Но....
На авто ехать страшно, т.к. сегодня по утру вылезла новая кракозябра.
Заводишь, обороты ставит 1500, потом через минуту подбрасывает 2000-2500 и держит.
Прогревал почти до рабочей темп ОЖ, не падают ((
Завожу снова работает пару минут, чуть не глохнет, потом снова подбрасывает и держит.
Ехать на АКПП страшно в таком режиме. Я вобще в шоке что натворили "неумельцы".
Еще и денег взяли....
В общем на выходных буду разбиратся и с неумельцами, и с машиной.
Потом сразу к Игорю odessit.
Ребята с разборки обещали подогнать дроссель живой на пару дней с такой же машины как моя.
Попробую поставить, что бы добратся к Игорю хотя бы.
В связи с вышеописанным, вопрос. Нужно ли не родной дроссель адаптировать и как это сделать?
сообщение 4 авг 2017, 17:09
Сообщение #5331
Спасибо сказали: 1555 раз
Книги, руководства, программы и доп. информация.
Hiper
сообщение 4 авг 2017, 19:06
Сообщение #5332
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Всем привет. Проблемка вылезла -не ездил неделю на машине, тут завел все отлично -но не горит кольцо ангельского глаза со стороны водителя))) Может кто сталкивался -в чем может быть проблема?
сообщение 4 авг 2017, 19:45
Сообщение #5333
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Проблема в том, что ангельские глазки - нестандартное оборудование для каризмы, куда и как они подключены никто не знает, может со стороны водителя они просто перегорели.
Hiper
сообщение 4 авг 2017, 20:07
Сообщение #5334
Многие ставили линзованную оптику вместо штатной для лучшей освещаемости - вот я и подумал может кто то сталкивался с этим
nonickname
сообщение 4 авг 2017, 23:23
Сообщение #5335
Пользователь №: 108766
Скажите пожалуйста, можно ли перепросмотр сайлентблок передней опоры двигателя ? Если да то какой номер? У меня стоит цельная круглая резинка. По диаметру заметно больше задней. Поиском не нашел подробной инфы.
kensky
сообщение 5 авг 2017, 5:29
Сообщение #5336
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Посмотрите в каталоге exist или japan cars по внимательней, все там есть. Еще могу добавить, что сайлентблоки подходят от мазды, помоему модель premacy.
nonickname
сообщение 5 авг 2017, 23:57
Сообщение #5337
В упор не вижу там отдельно резинки для подушки, только в сборе... Можно ткнуть носом поконкретнее а то не особо то и был смысл так отвечать.
ikryan
сообщение 9 авг 2017, 7:56
Сообщение #5338
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 2384
Друзья подскажите что за проводок он у меня оторван. И может но влиять на работу кондиционера.
сообщение 9 авг 2017, 9:29
Сообщение #5339
Пользователь №: 821
Он же на ГУР идет, на включение кондиционера совсем не влияет. При повороте руля, обороты ХХ должны подниматься.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 9 авг 2017, 11:20
сообщение 11 авг 2017, 14:55
Сообщение #5340
Цитата(просто Евгений @ 16 июля 2017, 15:57) *
Цитата(evgeny_liski @ 16 июля 2017, 15:31) *
Мужики, подскажите пожалуйста, что поставить вместо развальных болтов MR333373 - задняя подвеска, ну естественно более бюджетное.
Хочется вроде и надежно и не дорого.
А чем Фебест не нравится ? У Фебеста все , в чем есть резина , брать нельзя . Металл нормальный , только смазать хорошо.
Вот, к слову, именно про развальные болты фебеста на драйве полная корзина отзывов – и все исключительно отрицательные.
Металл хламный, необходимого момента затяжки не выдерживает.
43 чел. читают эту тему (гостей: 43, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 25 Марта 2026 г. - 23:52
