396 страниц V  « < 263 264 265 266 267 > »
Dr.Serge
сообщение 20 июля 2017, 8:24
Сообщение #5281
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
Ставлю на датчик давления масла. У меня он постоянно сопливый, но не так критично.
(Неизвестный автор)
сообщение 20 июля 2017, 8:33
Сообщение #5282
Спасибо сказали: 1247 раз
Цитата(sanko @ 20 июля 2017, 6:28) *
Из под фильтра возможно,так же датчик давления масла осмотри.
Чтобы не гадать,с помощником на эстакаду,протереть на сухо следы масла и смотреть откуда сочится при больших оборотах.
Датчик осмотрел - был сопливый, но без "свежака", а текло-то почти рекой...
Большими оборотами пробовал смоделировать ситуацию. Может, слишком недолго пробовал, но не получилось.
Цитата(Aleks70 @ 20 июля 2017, 6:45) *
Сальник только один менялся? Для начала снять верхний кожух ГРМ и посмотреть, что там, если через сальник давит, то внутренняя часть крышки будет в масле.
Снимал верхнюю крышку - под сальником распреда вообще сухо, на ремне было немного снаружи - соответственно, и на крышке тоже. То ли брызги со шкива КВ попали, то ли что-то в районе масляного насоса... хотя в таком случае ремень наверняка был бы весь в масле.
На него меньше всего похоже, но вчера на всякий пожарный отчистил. Сейчас поеду и посмотрю ещё раз: не будет видно ничего нового снаружи - буду снимать нижний кожух ГРМ. Жаль только - если его снять, движок запустить не получится
Владимир Звездки...
сообщение 20 июля 2017, 10:10
Сообщение #5283
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Еще можно обратить внимание на колечко маслонасоса.
сообщение 20 июля 2017, 11:11
Сообщение #5284
А можно поподробнее с этого места - о каком колечке речь?
Владимир Звездки...
сообщение 20 июля 2017, 11:29
Сообщение #5285
сообщение 20 июля 2017, 12:15
Сообщение #5286
Спасибо сказали: 426 раз
Действительно , Виктор , я тебе жаловался , что на моем Ауте масло при больших оборотах уходит 100 гр на 200 км . Тоже колечко , правда движок другой и колечко в другом месте . Это колечко никто никогда не меняет и когда достали его , то оно было не резиновое , а пластиковое и лопалось . Сейчас заменили - цена колечка 100 р и замена 4000р , т.к. менять надо вместе с ГРМ .
сообщение 20 июля 2017, 12:21
Сообщение #5287
Спасибо! Сразу на схеме проглядел... Оно, получается, под крышкой масляного насоса? И не совсем понимаю, что именно оно уплотняет... Выходит, если дело в нём - будеть течь из-под одного из болтов?..
Ну допустим, ГРМ я и сам смогу сменить - есть опыт. Главное - чтоб не пришлось поддон снимать или насос разбирать - вот этого уже не хотелось бы...
Владимир Звездки...
сообщение 20 июля 2017, 12:22
Сообщение #5288
Вот ссыль на Драйв, там замена на Лансере 9. Ссылка на Drive2
сообщение 20 июля 2017, 13:01
Сообщение #5289
Всем спасибо! Кажется, у нас есть ответ... пойду морально готовиться ко всему этому беспределу.
И - да, обидно: ГРМ пробежал 6 тысяч всего. Хорошо хоть маслу срок всё равно подходил...
jakudza38911
сообщение 21 июля 2017, 20:00
Сообщение #5290
Пользователь №: 475
Спасибо сказали: 4 раза
Подскажите ! Где найти номер стопорного кольца водительского электро-зеркала ! Кольцо сломалось,зеркало болтается.Или аналог какой,от другого авто?
Сообщение отредактировал jakudza38911 - 21 июля 2017, 20:04
nonickname
сообщение 23 июля 2017, 1:09
Сообщение #5291
Пользователь №: 108766
Пару месяцев назад натыкался на форуме на картинку с правильным положением подушек двигателя на лыже. Сейчас не могу найти скажите пожалуйста правильно ли что передняя смотрит отверстием на радиатор а задняя на водителя? Понимаю что тема избитая, но когда не нужно постоянно появляется на глазах а когда надо не могу найти....
сообщение 23 июля 2017, 6:53
Сообщение #5292
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Правильно!
VladimirMig
сообщение 23 июля 2017, 13:15
Сообщение #5293
Пользователь №: 109235
Всем привет, подскажите куда копать?
На холодную заводится отлично.
После прогрева и езды 5-10 км начинается такая свистопляска
Двигатель соответственно троит сильно.
Проявляется только выше 2000 оборотов
Машина мицубиси каризма 1999 года 1.6 MPI
Разгоняли очень сильно чтобы вызвать ошибку CHEK
(3 передача газ в пол: 100-120 км/час тахометр скачет, машину трясет, но чек не появляется)
После замены свечей проблема ушла, но через 300 км опят начала появятся.
Сегодня нашел не большую трещину на патрубке пред дроссельной заслонкой
Ссылка на Youtube
Троит на горячую мицубиси каризма 1.6 4G92
Да только купил, обживаюсь в роли каризмовода.
сообщение 23 июля 2017, 15:23
Сообщение #5294
Ну я думаю, с устранения поступления неучтённого воздуха как раз надо начать, а дальше – по результатам.
сообщение 23 июля 2017, 20:57
Сообщение #5295
Вот давайте начнём с главного: когда двигатель ТРОИТ (то есть, один из четырёх горшков не работает) - стрелка может чуть колебаться на холостых, а с ростом оборотов колебания становятся всё менее заметными. А вот такая истерия тахометра - это уже не троение. Это уже нечто совершенно иное.
Может кто-нибудь с полной уверенностью сказать, как выглядит герметик, на котором собран двигатель с завода? Сегодня снимал маслонасос - нашёл следы только белого герметика, но не такого, как дешёвый отечественный, а чуть сероватый и как будто бы даже перламутровый. Просто любопытство берёт - в первый ли раз кольцо маслонасоса меняется...
сообщение 23 июля 2017, 22:21
Сообщение #5296
Спасибо сказали: 802 раза
feen636234
сообщение 23 июля 2017, 22:27
Сообщение #5297
Пользователь №: 107922
Всем привет! Подскажите кто знает какие причины могут быть у такой истории. Ездею мало вчера машина начала дёргаться и тупить вообще не едет газ в пол она не глохнет но и не набирает обороты кое как разгоняюсь до 100к\ч тогда вроде идёт без рывков. На холостых работает стабильно свечи почти новые но при осмотре чёрный нагар.
сообщение 23 июля 2017, 22:28
Сообщение #5298
Цитата(valeo @ 23 июля 2017, 23:21) *
И я так и не понял - оно, выходит, до меня не вскрывалось?
сообщение 24 июля 2017, 4:05
Сообщение #5299
Вить , а что удивительного ? В такие места лезут , когда действительно необходимо .
сообщение 24 июля 2017, 6:18
Сообщение #5300
Пользователь №: 821
А течь именно оттуда была? И все-таки поддон пришлось снимать?
56 чел. читают эту тему (гостей: 56, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 26 Марта 2026 г. - 1:30
