17 июля 2017, 14:50
#5261
вспомнил с чего началось..
у меня очень давно гудел правый подшипник... я его поменял и поехал на юга и там заметил зверское биение.. предполагаю, что когда был разбит подшипник,там был осевой люфт и при торможении диск с колесом чуть выворачивались и биение было минимальное.. а когда поменял подшипник, увод в удобную плоскость прекратился, и вибрация проявилась.. такое же может быть? -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
17 июля 2017, 15:40
#5262
Может, почему нет?
Если подшипник, бить будет не только при торможении. Ну или колесо покачай Не забудь проревизовать направляющие и перемазать правильной гадостью. Как раз вот сейчас в соседней теме обсуждается. Смазка не тем, чем надо, а тем «что оказалось под рукой» с высокой вероятностью приводит к тому, что при следующей смене колодок направляющие достаются с помощью горелки и растакой-то матери. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
17 июля 2017, 16:09
#5263
Я доставал с матерью, газовым ключом и тисками... Но без горелки
17 июля 2017, 20:07
#5264
Не забудь проревизовать направляющие и перемазать правильной гадостью. Как раз вот сейчас в соседней теме обсуждается. В приципе не помешает как минимум раз в сезон. Я на прошлой неделе вовремя поймал одну напавляющую - уже закисла, но ещё без последствий. В прошлый раз другая на том же колесе кончилась так, что внутренняя колодка до металла при живой наружной. И выдирал её в тисках метровой трубой (прокручивал вдоль оси, чтоб расшевелить, горелки не было) Смазка не тем, чем надо, а тем «что оказалось под рукой» с высокой вероятностью приводит к тому, что при следующей смене колодок направляющие достаются с помощью горелки и растакой-то матери. Хозяйке на заметку: если ремкомплект и/или смазку ждать долго - переждать помогут пыльники от 2108 и обычный литол, если ездить аккуратно (не палить тормоза постоянно). Разумеется, рецепт работает только если направляющая умерла не совсем. И, разумеется, это не призыв к действию, а метод "переждать, если очень надо". И - да, ремкомплект направляющих NK - весьма ничо так: симпатичный, выполнен аккуратно, встаёт хорошо. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
18 июля 2017, 23:31
#5265
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 90 раз |
Привет всем.
Что-то я запутался, подскажите пожалуйста по сайлентблокам
Кол-во скачиваний: 93это выдает для MR 102012 сайлентблок заднего нижнего поперечного рычага, причем на картинке у одних оба одинаковы, а у других отмечен только один. У меня номер видно только на развальных сайл-ах второй с обеих сторон порвал при попытках стучать, греть, и тд Вопрос 1: ОБА (все четыре) ли они одинаковы? Вопрос 2: какие сайлентблоки взять вместо MR 102013? -------------------- Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
19 июля 2017, 3:12
#5266
Вопрос 1: ОБА (все четыре) ли они одинаковы? Вопрос 2: какие сайлентблоки взять вместо MR 102013? Если хотите долго и счастливо , то MR 102012 и без вариантов . Одинаковые все 4 штуки . Спасибо сказали: |
19 июля 2017, 5:45
#5267
Вопрос 1: ОБА (все четыре) ли они одинаковы? Вопрос 2: какие сайлентблоки взять вместо MR 102013? 1. Одинаковые все 2. MR223673 Спасибо сказали: |
19 июля 2017, 8:04
#5268
2. MR223673 Это с серпа( верхний кривой рычаг задней подвески ) Диаманта . Он короче . высота общая-44,5;высота корпуса-28;наружний диаметр 36;внутренний диаметр-13 .MR 102013 размеры 50 х 36 х 36 х 12. Самый лучший вариант - померить тот , что стоит на рычаге . Сообщение отредактировал просто Евгений - 19 июля 2017, 8:10 Спасибо сказали: |
19 июля 2017, 8:32
#5269
Подскажите пожалуйста.
Рулевая рейка с правого руля подайдет ли на левый руль? |
19 июля 2017, 11:04
#5270
Это с серпа( верхний кривой рычаг задней подвески ) Диаманта . Он короче . высота общая-44,5;высота корпуса-28;наружний диаметр 36;внутренний диаметр-13 .MR 102013 размеры 50 х 36 х 36 х 12. Самый лучший вариант - померить тот , что стоит на рычаге . Откуда такие размеры MR 102013? Они различаются по длине на полмиллиметра, в остальном один в один. Сообщение отредактировал Aleks70 - 19 июля 2017, 11:14 |
19 июля 2017, 11:41
#5271
19 июля 2017, 12:39
#5272
19 июля 2017, 16:59
#5273
Скажите пожалуйста, крышка маслозаливная на гди только оригинал или подойдёт от чего то ещё? Масло через неё потеет хорошо.
19 июля 2017, 17:57
#5274
Скажите пожалуйста, крышка маслозаливная на гди только оригинал или подойдёт от чего то ещё? Масло через неё потеет хорошо. А если резинку поменять ? MD311638 -цена вопроса 100р Спасибо сказали: |
19 июля 2017, 18:46
#5275
19 июля 2017, 18:58
#5276
19 июля 2017, 21:55
#5277
Теперь уже из паутины всемирной . Авто 3 года назад продал и железки раздал . Собственно , информация очень противоречивая и я согласен с Вами . Специально вооружился штангелем, одинаковые они, как близнецы! Сообщение отредактировал Aleks70 - 19 июля 2017, 21:55 Спасибо сказали: |
19 июля 2017, 22:20
#5278
И вот я оказался в тупичке. Завтра полезу в дебри, а пока - может, кто сразу ответ знает...
Вопрос: намедни сильно убежал уровень масла (по оценкам - порядка 500-600 граммов на 400км пробега), а ещё я заметил, что со стороны ГРМ оно чуть ли не рекой лилось: в масле фильтр, поддон, рычаг с подрамником, правый пыльник рулевой тяги, ремни... долетело даже до второго ката, а спереди - досталось компрессору. За 6тысяч до инцидента менялся ГРМ, заодно передний сальник (старый сопливился, установлен оригинальный). Беды ничего не предвещало. Погрешил на фильтр, заменил, но (кажется) не помогло или помогло, но не до конца. Также интересный момент: если тошнить - масло остаётся на месте, а вот интенсивный разгон или длительное движение на скорости от 110 (вот эту закономерность установить не смог, но одно из двух) - и снова течёт. Было ли у кого нечто подобное? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
20 июля 2017, 5:28
#5279
VictorXR, сальник врятли. Из под фильтра возможно,так же датчик давления масла осмотри.
Чтобы не гадать,с помощником на эстакаду,протереть на сухо следы масла и смотреть откуда сочится при больших оборотах. |
20 июля 2017, 5:45
#5280
Сальник только один менялся? Для начала снять верхний кожух ГРМ и посмотреть, что там, если через сальник давит, то внутренняя часть крышки будет в масле.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 26 Марта 2026 г. - 1:30 |
