15 ноя 2013, 7:17
#521
Подскажите пожалуйста коды на прокладку между впускным и блоком корпуса дроссельной заслонки. Заранее благодарю. На форуме есть такой раздел - "Для новичков". В нём есть такая тема - "Книги, руководства, программы и доп. информация. ". Там есть программа для подбора запчастей. После скачки и установки на Ваш комп, вбиваете туда вин СВОЕГО авто и подбираете ВСЕ запчасти. По коду (или партномеру) кому как удобно... И спрашивать не надо, и программа всегда под рукой... Куда проще-то? У меня Кари уже нет, а прога стоит до сих пор и периодически пользуюсь, помогая другим. Кстати она не только для Кари, но и для других Мицу тоже. Уважаемые Новички, прежде чем задавать вопрос, не ЛЕНИТЕСЬ поискать по форуму. Особенно в разделах ФАК и Для новичков. На многие вопросы ответы уже есть. |
16 ноя 2013, 14:32
#522
Форумчане подскажите что может быть
на холостых оборотах, обороты двигателя стали выдавать не меньше 2000 (раньше было в районе 600 - 800) в чем может быть проблема и что посоветуете сделать? Кстати обороты не плавают, стабильно 2000 не меньше. Даже после того как машина стоит несколько часов завожу и стабильно 2000! -------------------- |
16 ноя 2013, 21:07
#523
Форумчане подскажите что может быть на холостых оборотах, обороты двигателя стали выдавать не меньше 2000 (раньше было в районе 600 - 800) в чем может быть проблема и что посоветуете сделать? Кстати обороты не плавают, стабильно 2000 не меньше. Даже после того как машина стоит несколько часов завожу и стабильно 2000! ГДИ - это отдельная тема. Прямой путь в раздел - Каризма клуб |
19 ноя 2013, 16:33
#524
Привет всем ! Уже спрашивал тут на счет вибрации при торможении - есть подозрения что все же повело диски, в связи с этим подумываю заменить их. Вопрос: кто нибудь имел дело с дисками Otto Zimmermann и Ate ? Конкретно вот с этими моделями: Otto Zimmermann 610.3700.20 и Ate 24.0324-0159.1 если кто пользовал это чудо техники - поделитесь впечатлениями
19 ноя 2013, 22:48
#525
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2357 раз |
Привет всем ! Уже спрашивал тут на счет вибрации при торможении - есть подозрения что все же повело диски, в связи с этим подумываю заменить их. Вопрос: кто нибудь имел дело с дисками Otto Zimmermann и Ate ? Конкретно вот с этими моделями: Otto Zimmermann 610.3700.20 и Ate 24.0324-0159.1 если кто пользовал это чудо техники - поделитесь впечатлениями АТЕшные диски ставили на хонду Цивик, сейчас пробег где то около 60 тык, работают отлично,по Зимерману не скажу ничего, не пробовали.
19 ноя 2013, 22:50
#526
Привет всем ! Уже спрашивал тут на счет вибрации при торможении - есть подозрения что все же повело диски, в связи с этим подумываю заменить их. Вопрос: кто нибудь имел дело с дисками Otto Zimmermann и Ate ? Конкретно вот с этими моделями: Otto Zimmermann 610.3700.20 и Ate 24.0324-0159.1 если кто пользовал это чудо техники - поделитесь впечатлениями и те и те достойные производители, но АТЕ лучше... АТЕ на уровне брембо, не хуже. по предоставленным номерам Отто обычные, только покрыты чем-то, чтобы не ржавели. АТЕ типа спортивные с насечками. Если цена не кусается брать АТЕ однозначно! -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
20 ноя 2013, 14:11
#527
подскажите пожалуйста, хочу поменять масло в коробке, а не знаю какое и сколько лить???
1,6, 2002 год, мкпп, рестайл, хетчбэк. |
20 ноя 2013, 15:38
#528
подскажите пожалуйста, хочу поменять масло в коробке, а не знаю какое и сколько лить??? 1,6, 2002 год, мкпп, рестайл, хетчбэк. Каризма клуб |
20 ноя 2013, 16:22
#529
20 ноя 2013, 18:22
#530
АТЕшные диски ставили на хонду Цивик, сейчас пробег где то около 60 тык, работают отлично,по Зимерману не скажу ничего, не пробовали. и те и те достойные производители, но АТЕ лучше... АТЕ на уровне брембо, не хуже. по предоставленным номерам Отто обычные, только покрыты чем-то, чтобы не ржавели. АТЕ типа спортивные с насечками. Если цена не кусается брать АТЕ однозначно! спасибо за информацию ! Выходит я сейчас на крутых дисках езжу - сейчас стоят брембо как раз прошли где то 70 тыщ, при спокойной манере езды, вот теперь попали под подозрение в измене -------------------- |
20 ноя 2013, 20:31
#531
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите чем можно заменить оригинальный пыльник вилки выключения сцепления (оригинал 2 т р)
20 ноя 2013, 20:33
#532
Подскажите чем можно заменить оригинальный пыльник вилки выключения сцепления (оригинал 2 т р) должно же реношное что то подойти? -------------------- |
21 ноя 2013, 16:20
#533
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, по VIN выпуск 06.2000, подойдёт ли мне подкрылок MR 592135 вместо подбираемого каталогом MR 485451? И если не подойдёт - какой можно подобрать недорогой аналог на обе стороны?
21 ноя 2013, 19:46
#534
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 5 раз |
В МЕК (автосервис) мастер по диагностике ДВС сказал что иридивые свечи IK20 Denso, не подойдут. Я в стопоре ведь заказывал в экзисте по вин. Мастер глючит?
-------------------- Если вы устаете от работы и требуется отпуск для отдыха, это не ваша работа!
21 ноя 2013, 21:25
#535
21 ноя 2013, 21:31
#536
В МЕК (автосервис) мастер по диагностике ДВС сказал что иридивые свечи IK20 Denso, не подойдут. Я в стопоре ведь заказывал в экзисте по вин. Мастер глючит? Ссылка на Exist Это Ваши свечи
23 ноя 2013, 0:08
#537
23 ноя 2013, 9:45
#538
оно подойдет точно?) Судя по фотке подойдёт, да и цена всего 70 руб, либо оригинал Ссылка на Exist в 28 раз дороже
23 ноя 2013, 12:04
#539
![]() Город: Volgograd Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Люфт в рулевых тягах. кто сам менял дайте мануал. На форуме искал не нашел((( И длинна тяг играет роль в экзисте у каждой фирмы своя длина
23 ноя 2013, 13:28
#540
не могу располовинить коробку(механика), открутили все болты крышки, крышка отошла на 1-1.5см и дальше никак
кто знает в чем подвох. что здесь не так? -------------------- |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 11:50 |
