396 страниц V  « < 256 257 258 259 260 > »
nonickname
сообщение 18 июня 2017, 20:16
Сообщение #5141
Пользователь №: 108766
Цитата(odessit @ 18 июня 2017, 18:52) *
Можно таким и оставить. Вообще-то положено на ХХ 2,8В с подъемом при 2000-3000об до 3,2В. Пластиковый винт должен быть вкручен до упора, режим ХХ обеспечивается РХХ. Так что, если сильно не беспокоит, не чеши, сделаешь только хуже. mocking.gif .
На самом деле, это и есть дополнительный фильтр. Но ставится он начал на заводе, по результатам первых лет эксплуатации в Европе. Так что, ничего еще ставить не нужно.
При полностью закрученном днем у меня заглохла через пару сек после запуска. Пришлось откручивать и смотреть что б обороты были не слишком низкими и двиг не трясло. Как я понимаю это не норма?
И в снятом насосе я обнаружил только одну сеточку на входе , это тоже не нормально?
Сложно сказать беспокоит ли это меня, но есть тупое желание что б все работало идеально)))
Если этот фильтр под капотом дополнительный, то боюсь представить что было б если его не было а только сетки в баке стояли. Я этот фильтр менял неделю назад из него чернухи потекло много когда снял. Тип что продавал машину год назад говорил что менял этот фильтр за месяц до продажи, но с трудом верится на его фильтре была маркировка 2006 года изготовления а на том что я взял 2016... Хз трепло он или нет но на старом краска не облупилась)
Сообщение отредактировал nonickname - 18 июня 2017, 20:23
сообщение 18 июня 2017, 22:38
Сообщение #5142
Спасибо сказали: 1247 раз
Не хочу покушаться на чей бы то ни было авторитет, но - ещё раз: не должен он быть вкручен до упора. Просто в определённый момент механически регулятору становится плохо, он уходит от "заводского состояния", но мозги об этом не знают. А ещё мозги никогда не выкрутят РХХ в положение, соответствующее отрицательному количеству шагов.
Далее: допустим, изначально в "идеальном состоянии" ХХ обеспечивается при 25 шагах (чем больше шагов - тем больше воздуха подаётся в задроссельное пространство, тем выше обороты). Разок регулятор проскользнул при попытке закрытия на 5 шагов - и вот уже для холостого хода нужно 20. Ещё 5 раз так же проскользнул - и холостые полезли вверх потому что у мозгов счётчик шагов на нуле (как бы убавлять некуда), а воздуха всё равно много (потому что по факту положение клапана соответствует 30 шагам, а нужно только 25) - и мы лезем крутить SAS. Но однажды он тоже заканчивается.
Пример сферический, в вакууме и для наглядности, но примерно так оно и происходит. Иногда, правда, в обратную сторону - и тогда регулятор однажды душит мотор, иногда внезапно.
И возвращаясь к тому, чего он должен или нет - и дилерский MUT, и эвоскан умеют переводить двигатель в режим регулировки SAS. На дорестайлах для этого даже специальный разъём сервисный есть. Думаю, если бы его всегда можно было закрутить "по дефолту" - никому бы не пришло в голову городить для него отдельный сервисный режим.
Да, это - не норма. Если предположить, что с регулятором всё в порядке - тогда нужно выкрутить винт чуть сильнее, чем точка, в которой при закручивании винта обороты начинают проседать ниже номинальных (надеюсь, не слишком мудрёно сказал). Но это метод "на глаз", чтобы сделать "идеально" - нужен сканер и уверенность в том, что регулятор выставлен нормально и работает без подклинивания.
nonickname
сообщение 18 июня 2017, 22:50
Сообщение #5143
Есть эвоскан и ноут. Что мне сделать для хотя бы близкого к идеалу состоянию? Уровнять винтом значения engine rpm и target idle rpm? Дпдз выставил на 638 mv и дроссель чистый.
сообщение 18 июня 2017, 23:11
Сообщение #5144
Не так - этим как раз должен заниматься регулятор (уравнивать).
Нужно дать регулятору небольшой запас в сторону снижения оборотов. То есть, параметр ISC steps должен быть не слишком близким к нулю (речь об идеальном режиме ХХ, когда двигатель полностью прогрет и дополнительных нагрузок нет). Я нашёл однажды на форуме паджероводов запись, в которой предлагалось ориентироваться на 20-40 шагов, думаю - и для Вашего случая оно будет справедливо.
Алгоритм действий такой: смотрим количество шагов, если далеко от обозначенного диапазона (лично я предпочитаю стремиться к 20 шагам, но не меньше) - пробуем запустить SAS Mode (кнопка в разделе Actuators). Обороты изменились - берём короткую широкую шлицевую отвёртку (ширина шлица - желательно не менее 6мм) и аккуратно доводим обороты до номинальных +/-50. Отключаем сервисный режим, возможно обороты убегут вверх - игнорируем, глушим, скидываем питание с мозгов и обучаем заслонку. После обучения проверяем, что со счётчиком шагов РХХ - если в диапазоне, проверяем реакцию на руль (наличие небольшого подъёма оборотов), кондиционер (выход на 850)... Всё в порядке - условно миссия выполнена. Если через неделю всё "само по себе стало хуже" - с немалой долей вероятности есть проблемы с механикой регулятора.
сообщение 19 июня 2017, 3:48
Сообщение #5145
Спасибо сказали: 426 раз
Спасибо Виктору за подробное объяснение . Он заезжал вчера ко мне и мы этим анони... т.е. настройкой занимались больше часа и пришли к предварительному заключению - пора думать о покупке РХХ. Авто Аутлендер 1 с 2.0
Сообщение отредактировал просто Евгений - 19 июня 2017, 3:49
Egdyar
сообщение 19 июня 2017, 8:43
Сообщение #5146
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Добрый. Ради интереса отписываюсь. Крышку ГРМ нижнюю я кое-как натянул, закрыл. Причина по которой крышка ГРМ не пролезала на помпу - лонжерон правый треснутый и вогнут с внутренней стороны. Причем вогнут так,что этого не видно сверху. Лонжерон как бы сверху прямой, а снизу как посмотришь-трещина и немного вогнут вроде как к мотору. При покупке машины я этого не заметил. Потому видимо и крышка не пролезала.
Я так понимаю на машинах с целым лонжероном крышка должна свободно пролезать м/д лонжероном и мотором? Или тоже приходится немного креплением протаскивать по помпе?
Гнутый лонжерон.
Сверху ничего не видно, а сбоку....
Блин, прям охота пропала в нее деньги вкладывать. Может сталкивался кто: cильно тяжело вообще лонжерон у нас поменять? С моторного отсека надо все выдирать или спецы могут без съема мотора?
Есче вопрос по генератору:
Снял его, чтоб решить проблему с жидкостью гура и все помыть под капотом. Да только не заметил на какой провод фишка белая посажена. Генератор я так понял от сонаты у меня стоит ( а не приоровский регулятор воткнут).
Сообщение отредактировал Egdyar - 19 июня 2017, 10:05
сообщение 19 июня 2017, 9:41
Сообщение #5147
Если смотреть на разъём так, чтобы ключ был сверху - G, S, L, FR. Нам нужен L, а болтающийся рядом обрезанный толстый красный провод (он тоже виден на фото) - можно для пущей убедительности посадить на S. Это тоже какое-то питание регулятора, зачем оно там - сказать не смогу, ибо схемотехники регулятора не знаю. Но изначально оно туда приходит. У тебя есть шанс поэкспериментировать с его наличием/отсутствием, кстати smile.gif
Egdyar
сообщение 19 июня 2017, 9:48
Сообщение #5148
Из: Ярославль
Мне не до экспериментов щас... Теща уже каждый день звонит biggrin.gif : где машина? Спасибо за помощь, Виктор. Я поэкспериментирую (экскперименты с электротехникой тоже люблю), но охота знать что за вход такой сначала и куда провод идет (может его не просто так отсоединили). Как найду, так и посажу, отпишусь. Но только выехать сначала надо.
крышка ГРМ должна свободно пролезать м/д лонжероном и мотором? Cейчас прямо менять лонжерон не буду, но знать как оно должно быть хотелось бы.
Сообщение отредактировал Egdyar - 19 июня 2017, 11:01
сообщение 19 июня 2017, 10:57
Сообщение #5149
Ещё раз: НЕОБХОДИМО подключить L, который и был уже подключен. Можно ещё подключить S - возможно, что-то изменится, вероятно - в лучшую сторону.
Egdyar
сообщение 19 июня 2017, 11:11
Сообщение #5150
Из: Ярославль
Виктор, правильно понял? То есть данный генератор с родным почти полностью аналогичен (может только мощностью отличаться и выходным напряжением немного), подключение точно такое же? Закоротить в каком-то режиме не должен или заблокировать что-то после запуска, если подключить S?
Сообщение отредактировал Egdyar - 19 июня 2017, 11:28
сообщение 19 июня 2017, 11:23
Сообщение #5151
То есть (и об этом я писал в соответствующей теме) скорее всего твой генератор полностью взаимозаменяем с генератором от GDI-каризмы - не уверен только в абсолютной идентичности ключей разъёмов. Может чуть-чуть варьироваться выходной ток, но тебе всё равно хватит; габариты и установочные размеры если и не абсолютно идентичны, то совместимы. На джедаях, а равно - сонатах и много где ещё, регулятор напряжения управляется блоком управления двигателя, на MPI этой функции не предусмотрено, так что при отсутствии управляющего сигнала он просто работает по базовой уставке, без коррекции. Собственно, именно таким же образом должен работать и регулятор на MPI - там функция управления с мозгов просто не предусмотрена.
Назначение выводов - штука, по сути, универсальная, просто тут их не 2 (S и L), а 4. Другие 2 нам взять неоткуда, но S и L есть. Когда я вживлял боларского гену (см. вышеуказанный пост) - я просто сразу прицепил оба провода (спешил так, что даже экспериментировать не хотелось, хотелось сделать максимально близко к стоку: мне пришлось ещё кронштейн оживлять, и дело шло долго и неохотно).
Egdyar
сообщение 19 июня 2017, 11:45
Сообщение #5152
Из: Ярославль
Вот это ответ. Теперь все разжевано, попробую подцепить оба провода.
Сообщение отредактировал Egdyar - 19 июня 2017, 11:52
Владимир Звездки...
сообщение 19 июня 2017, 12:52
Сообщение #5153
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Скажите, может кто сталкивался, нужна пружинка, которая прижимает лампу в фаре. Не знаете, может от чего подходит?
сообщение 19 июня 2017, 13:40
Сообщение #5154
Цитата(VictorXR @ 18 июня 2017, 23:11) *
Не так - этим как раз должен заниматься регулятор...
А по-моему, это обязательно нужно в FAQ занести!!!
Модераторы-ы-ы!
сообщение 19 июня 2017, 15:27
Сообщение #5155
Слишком разрозненно получится... Я обещаю постараться родить полновесную статью на днях.
sanko
сообщение 19 июня 2017, 18:02
Сообщение #5156
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
Дим,на нескольких Каризмах менял ремень. На всех крышка ГРМ ставится/снималась в нятяг. Не загоняйся,это не из за лонжерона)
По поводу этого
Прикрепленный файл  78f3553dba39.jpg ( 108.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
Вот у меня,было так отломана крышка, именно в этом месте, видать у бывшего хозяина или сервисменов тоже не лезло)
Прикрепленный файл  655c5cfe833bdb88451f5b10490d9916.jpg ( 141.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
Egdyar
сообщение 19 июня 2017, 20:45
Сообщение #5157
Из: Ярославль
Спасибо,Саш. Отлегл cool.gif о немного, может все и не так плохо и гнуть его не придется,но варить наверняка.
Читал твой отчет, видел и делал по нему. Только в отчете никто не пишется,что влезает с натягом, поэтому когда сталкиваешься - как то не по себе.
У меня крышка уже в 2 местах была посередке дербанена, я в том же месте где у тебя сломал при попытке всунуть. Правы были те ребята,которые говорили,что пластик отлично паяется. Впаивал сетку латунную с 2 сторон + если пластика (PP-40 td) кажется мало, то можно опилками полипропиленовой трубы сверху наплавлять (не отслаиваетя вроде, 2 других пластика отслоились от ногтя).
Хочу сказать спасибо Лехе белорусу за его актерско-режиссерско-операторскую работу biggrin.gif . Старается парень cool.gif . Много чего наснимал. шифруется. Каризма- МЕГАКЛУБ!!!!! Почти все про все есть.
Ребята, остальным тоже очень благодарен, но пока из гаража не выехал...... молчу
Сообщение отредактировал Egdyar - 19 июня 2017, 21:15
Владимир Звездки...
сообщение 20 июня 2017, 12:15
Сообщение #5158
Скажите, подойдут ли крылья от дорестайла на рестайл? Рестайловые никак не найти, есть дорестайловые. Продаван говорит, они одинаковые, только нужно будет отпилить какой-то там уголок.
Перечитал уже весь интернет, точного ответа не нашел. На нашем форуме говорят, что точно не подойдет. Где-то как раз говорили про разницу крепления фары.
Dell1v
сообщение 22 июня 2017, 18:06
Сообщение #5159
Из: Челябинск
Пользователь №: 1424
Спасибо сказали: 22 раза
Здравствуйте господа! Сегодня посетил сервис по поводу кондиционера. Плохо охлаждает....Когда прицепили установку, то было добавлено немножко грамм фриона...толстая трубка достаточно холодная, а вот тонкая еле-еле теплая, при продолжительной работе чуть чуть горячее становится. Мужик на сервисе сказал что тонкая трубка должна быть почти как горячий чайник)
Mitsubishi Carisma 1.6 mpi с мкпп от 1.8 GDI
сообщение 22 июня 2017, 18:20
Сообщение #5160
Цитата(Dell1v @ 22 июня 2017, 18:06) *
....Плохо охлаждает....Когда прицепили установку, то было добавлено немножко грамм фриона...
В сервисе надо было не «добавлять немножко ерунды», а посмотреть, нет ли утечек.
Иначе добавлять абсолютно без толку.
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 26 Марта 2026 г. - 5:47
