396 страниц V  « < 254 255 256 257 258 > »
nonickname
сообщение 31 мая 2017, 16:16
Сообщение #5101
Пользователь №: 108766
Цитата(pav291179 @ 31 мая 2017, 15:41) *
День добрый. Подскажите может кто сталкивался с заменой ГУРа на дорестайле?Есть от рестайла,он визуально другой и по форме и по креплениям. Возможно ли его воткнуть на дорестайл???Может кто менял...?Подойдет? Крепление на двигатель ГУРа от рестайла тоже есть.Подскажите,буду рад любой версии....
Если получится приколхозить по креплениям и с магистралью совпадет то будет работать, у меня так стоял непойми от чего гур при покупке. Но я думаю ничего сложного найти гур нужный, я за 1500 взял. Единственное что левый гур чутка погнул крепления кронштейна и пришлось подтачивать что б влез нормальный.
artemkach
сообщение 1 июня 2017, 8:08
Сообщение #5102
Из: Барнаул
Пользователь №: 101614
Мужики всем привет, подскажите пожалуйста, передние тормозные диски с каризмы 2001 года 1,6 подойдут ли на 2003 год механика рестайл???
сообщение 1 июня 2017, 8:14
Сообщение #5103
Спасибо сказали: 1555 раз
Цитата(artemkach @ 1 июня 2017, 9:08) *
...подскажите пожалуйста, передние тормозные диски с каризмы 2001 года 1,6 подойдут ли на 2003 год механика рестайл???
99%, что должны подойти.
artemkach
сообщение 1 июня 2017, 8:21
Сообщение #5104
Из: Барнаул
тоже 281 размер? на 1,6 наверно на всех одинаковые размеры, только 1,8 gdi другой?
и еще вопрос, с форума colipso 528 с запчастями не кидает?
Сообщение отредактировал artemkach - 1 июня 2017, 8:49
сообщение 1 июня 2017, 9:41
Сообщение #5105
Да, тоже 281 мм.
Нет, где-то со второй половины 2000 года на всех шли большие 15" (281мм) диски: и на 1.6, и на 1.8, и на 1.3, и даже на дизеля.
До середины 2000 года были 256 мм. диски почти на всех комплектациях (но были и до этого мажорные комплектации с большими дисками).
Его разборка недалеко от меня находится. Знаю я его только по запчастям, но вроде всё нормально.
Сообщение отредактировал Mammoth - 3 июня 2017, 2:27
vitalijbor
сообщение 4 июня 2017, 11:28
Сообщение #5106
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
Здравствуйте!сломалось ушко крепления заглушки диагностического разъёма, mr911835.Цена просто шокировала Ссылка на Exist ,есть ли аналог?
сообщение 4 июня 2017, 12:26
Сообщение #5107
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Да такого добра на разборках наверно завались, спросите у них.
сообщение 4 июня 2017, 18:37
Сообщение #5108
Спасибо сказали: 1247 раз
...А ещё без неё (заглушки) тоже можно жить. Я о её существовании узнал только с месяц назад rolleyes.gif
Egdyar
сообщение 6 июня 2017, 0:16
Сообщение #5109
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Здравствуйте. Просветите пж. Усилитель переднего бампера - пластиковый? Бампера бу обычно с ним продают или отдельно? Вопрос из разряда что почем. Может не по адресу, но надо определиться и дать ответ.
Сообщение отредактировал Egdyar - 6 июня 2017, 0:21
сообщение 6 июня 2017, 11:22
Сообщение #5110
Тут вопрос терминологии: есть усилитель, который суть отбойник из толстой стали; а есть демпфер - и это что-то вроде плотного пенопласта. И то, и другое - по каталогу отдельные от бампера позиции.
сообщение 6 июня 2017, 11:37
Сообщение #5111
Цитата(Egdyar @ 6 июня 2017, 0:16) *
...Усилитель переднего бампера - пластиковый? Бампера бу обычно с ним продают или отдельно?
Усилитель бампера – здоровенная чугуниевая чуха.
Продают отдельно (но вообще-то об этом лучше спросить клубных разборщиков).
Egdyar
сообщение 6 июня 2017, 22:56
Сообщение #5112
Из: Ярославль
как говорят: Подидосили и бросили ? Или планово?
Сообщение отредактировал Egdyar - 6 июня 2017, 22:57
ARKASHA04071980
сообщение 7 июня 2017, 9:03
Сообщение #5113
Из: Екатеринбург, ул. Дорожная, 25-17
Пользователь №: 102362
Кто нибудь знает передние колодки на карю 2002 года от какой машины можно подобрать?
сообщение 7 июня 2017, 10:31
Сообщение #5114
От каризмы второго рестайла. Есть, конечно, ещё вероятность угадать с колодками от Volvo S40 первого поколения, МОЖЕТ БЫТЬ - некоторые Mitsubishi Colt, и вроде как даже Smart ForFour. Но разве Вам мало заменителей по оригинальному номеру? Емекс и автодок предложат по паре десятков альтернатив. А если хочется придти в ближайший магазин и взять "с витрины" - нет, от десятки не подойдёт. И от нексии тоже не подойдёт, и от акцента.
nonickname
сообщение 7 июня 2017, 18:42
Сообщение #5115
Можно ли на заведением двигателе снять разъем с рхх с целью проверки? Что должно произойти что б понять рабочий он или тупит? Просто снять рхх с корпуса заслонки не могу так как 2 из 3 х шурупов прикипели.
сообщение 7 июня 2017, 19:01
Сообщение #5116
Можно-то всё. Но будет хуже. Без разъёма проходное сечение будет постоянным, то есть - никто не заглохнет, ничего не случится внезапно и сразу. Но если будут причины для отклонения частоты вращения КВ от номинальной - мозги будут думать, что крутят регулятор. В итоге - в перспективе есть шанс нажить геморрой с отстройкой системы ХХ, даже если регулятор изначально был исправен.
Проверка: 1) реакция на поворот руля - всегда и однозначная
2) при включении муфты кондиционера - подъём оборотов до 850.
nonickname
сообщение 7 июня 2017, 22:12
Сообщение #5117
на холодную реагирует на все наргузки четко, резко подлетают обороты, но на горячую это не так заметно.При повороте руля на горячую обороты чуть проседают и назад идут пару секунд. Если машина минут 5 с включенным зажиганием, то рхх начинает щелкать сам по себе, при включенном двигателе пытался полсушать рхх и по-моему он щелкает все время. Плюс на горячую плавание оборотов где то 200-300 скачет. Вот я и пытаюсь все увязать с рхх.
Сообщение отредактировал nonickname - 7 июня 2017, 22:13
сообщение 7 июня 2017, 22:27
Сообщение #5118
Может быть - регулятор подклинивает, хотя тогда проблемы были бы почти всегда. Но если хочется думать, что это он - в любом случае снимать и смотреть направляющие как минимум.
Тутошный
сообщение 9 июня 2017, 8:12
Сообщение #5119
Пользователь №: 6658
Спасибо сказали: 134 раза
Мужики, снова я. Позновательный вопрос, от слова поздно. Шутка. Где хранится память пробега Каризмы? В мозгах или в приборке?
сообщение 9 июня 2017, 8:56
Сообщение #5120
В приборке
На старом форуме обсуждалось, вот:
Прикрепленный файл  _______________________________.doc ( 581 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
46 чел. читают эту тему (гостей: 46, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 26 Марта 2026 г. - 7:27
