396 страниц V  « < 250 251 252 253 254 > »
сообщение 13 мая 2017, 20:50
Сообщение #5021
Спасибо сказали: 1247 раз
Стоп, Вы сейчас про замену какого датчика спрашивали?
Если через 10 минут после холодного пуска температура 82 - ну как бы примерно похоже на правду (это если с утра, когда прохладно - в 30-градусную жару прогреется быстрее)
Dujnikov
сообщение 13 мая 2017, 21:03
Сообщение #5022
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Цитата(VictorXR @ 13 мая 2017, 11:08) *
Датчик температуры нужно менять, если он врёт. Номинальная температура начала открытия для дорестайла - 82 градуса
Для двигателя ГДИ 1,8 - либо 82 С, либо 85 С
Для двигателя 1,6 мпи - 88 С
Сообщение отредактировал Dujnikov - 13 мая 2017, 21:09
сообщение 13 мая 2017, 21:12
Сообщение #5023
Если не ошибаюсь, 88 пошло с моторов Евро-3, а все более ранние мануалы в один голос говорят про 82. У автора дорестайл, поэтому наверняка задумано там именно 82
nonickname
сообщение 13 мая 2017, 21:33
Сообщение #5024
Пользователь №: 108766
это на солнце в 17 градусов. Температура стала 82 за минут 8 а потом перестала расти.
сообщение 13 мая 2017, 21:48
Сообщение #5025
Потому что потом теплоотдача снизилась (окончание "прогревочного" режима), а термостат начал открываться. Давайте-ка мы его контрольно попытаем - с поездкой километров на 5 залпом хотя бы. И с наблюдением за температурой, с проверкой патрубков...
nonickname
сообщение 13 мая 2017, 21:50
Сообщение #5026
Попробую но плохой ноут выключается периодически, надеюсь лог не запорется
сообщение 13 мая 2017, 21:52
Сообщение #5027
В крайнем случае - снятие показаний сразу после этой тестовой поездки. А потом - сразу щупать патрубки. Дальше - по результатам теста.
nonickname
сообщение 13 мая 2017, 23:18
Сообщение #5028
Проехал километров 7, дольше всего температура была 84-85 градусов, а один раз прыгнуло 87 на пол минуты. ОСтановился: верхний патрубок сильно горячий но держать можно, пластиковая крышка радиатора уже менее теплая, ниже радиатор чуть теплый а снизу просто холодный без намеков на теплоту, нижний патрубок еле теплый примерно как коробка воздушного фильтра или как гофра от него. СТрелка на приборке смотрит примерно на 11 часов или 11 45. Изначально сканер заказывал с целью поискать примерную причину падения оборотов на хх при прогретым до такой температуры двигателя, сейчас на нескольких светофорах видел цифру 625 в сканере. За бортом примерно +10.
Сообщение отредактировал nonickname - 13 мая 2017, 23:27
сообщение 13 мая 2017, 23:47
Сообщение #5029
Чтож... По-видимому, у Вас очень хороший теплосъём и очень "нежная" манера езды, вот он и выделяет тепла относительно немного (а ещё, наверное, и отопитель в салоне работает?), вот и 87 градусов. При такой температуре стрелка стоит ровно там, где положено.
По поводу 625 оборотов - ну как бы в целом-то вроде даже и неплохо для джедая, у которого коробка не мёрзнет - там вроде как порядка 650 оборотов должно быть, а промах в 25 оборотов - это и погрешность округления, и простительно для системы управления двигателем.
Так вот: а проблемы-то есть?
nonickname
сообщение 14 мая 2017, 0:02
Сообщение #5030
Просто первая машина и постоянно вижу все пишут что стрелка температуры ровно посередине иногда откланаяется вправо итд. А у меня всегда в одном положении и зима -25 и летом на палящем солнце и в пробках и везде, вот и закралась мысль что что то не так. Да и с оборотами непонятно почему на ккаждой остановке они разные, один раз остановишься 625, другой раз остановишься а они выше.
сообщение 14 мая 2017, 7:44
Сообщение #5031
Про стрелку: датчик, который на приборку, имеет нелинейную характеристику и свою погрешность. Каждый работает чуть по-своему, но с Ваших слов - судя по цифрам со сканера и поведению машины, у Вас вариант нормы.
Про обороты: насколько выше и какое при этом значение target rpm?
nonickname
сообщение 14 мая 2017, 22:10
Сообщение #5032
Engine rpm практически совпадает с target rpm или target rpm ниже на 100. Это варианты когда низкие обороты(625) и двиг трясет с отдачей в руль. Обороты повыше это примерно 750, на таких оборотах все комфортно.
Сообщение отредактировал nonickname - 14 мая 2017, 22:13
сообщение 15 мая 2017, 7:09
Сообщение #5033
Это хорошо
Это - либо руль повёрнут, либо странно
По факту получается, что когда обороты совпадают с целевыми - идёт сильная вибрация? Тогда я бы проверил подушки агрегата для начала - внимательно и все, но в первую очередь - боковые. Далее - будь речь об MPI - я бы предположил неправильную смесь/подсос неучтённого воздуха. На джедаях - могут быть нюансы.
nonickname
сообщение 15 мая 2017, 23:15
Сообщение #5034
Почему то еще и обороты в в низком диапазоне прыгают Ссылка на Youtube
И вот так это выглядит на экране компьютера Ссылка на Youtube
а так в логе https://yadi.sk/d/IwGCrNQY3JBiD3
ПОдскажите пожалуйста с чего начать?
Hiper
сообщение 18 мая 2017, 18:56
Сообщение #5035
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Случилась беда -поехал в магазин а багажник не открывается! Обычно его открываешь когда снимаешь с сигналки а тут не фига). Снял с сигнализации =пошел открывать багажник а личинка -при нажатии запала (такое зимой бывало), я вставил ключ -вернул ее на место, но не помогло -при нажатии на личинку багажник не открывается. Что меня ждет ?)
сообщение 18 мая 2017, 20:18
Сообщение #5036
Вскрытие покажет. В каком положении ключа была попытка открыть? Возможно, плохо становится самому приводу ЦЗ - есть шанс отделаться чисткой привода. Ну и сам механизм замка, соответственно.
Hiper
сообщение 18 мая 2017, 21:16
Сообщение #5037
Виктор спасибо. ДО сегодняшнего чп ключом вообще не пользовался - т.е. снимал с сигналки и нажимал на личинку крышка багажника открывалась. А сегодня , после того как не открыл сигналкой -вставил ключ но он не поворачивается ни в какую сторону (может закис).
сообщение 19 мая 2017, 2:36
Сообщение #5038
Тогда перво-наперво заливаем личинку WDшкой, смазкой для замков или чем ещё похожим, даём постоять, потом несколько раз вставляем ключ в замок и выдёргиваем (гусары, молчать! надо, чтобы пластины внутри личинки пошевелились как следует), и только потом, аккуратно и без лишних усилий покачивая в стороны, пытаемся провернуть. От исходного положения по часовой на 90 градусов - всегда закрыто (фиксируемое положение, ключ вытаскивается); против часовой градусов на 70 - открыто, ключ не вытаскивается, нефиксируемое положение. Поворачиваем против часовой и нажимаем кнопку. Успехов!
gryz200
сообщение 19 мая 2017, 11:50
Сообщение #5039
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
какой купить пыльник наружнего шруса?
vin XMCLRDA1A2F016836
сообщение 19 мая 2017, 12:49
Сообщение #5040
От нивы ставят.
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 26 Марта 2026 г. - 10:48
