396 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
fevral961
сообщение 9 ноя 2013, 13:09
Сообщение #501
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4050
Всем спасибо))
Антон
сообщение 10 ноя 2013, 18:53
Сообщение #502
Пользователь №: 2974
Цитата(valleriy @ 8.11.2013, 21:07) *
от правого крыла смотреть на двигателе внизу слева, я думаю просто заменить датчик и проблема пропадёт.
Я так понимаю со стороны коробки? Сегодня пару раз масленка вообще не загоралась при включение зажигания.
сообщение 10 ноя 2013, 19:08
Сообщение #503
Спасибо сказали: 1555 раз
Нет, со стороны пассажира (правое колесо). Рядом с масляным фильтром. Его там хорошо видать (снизу), к нему одиночный провод подходит.
TusH
сообщение 10 ноя 2013, 22:23
Сообщение #504
Пользователь №: 1667
Протекает водительская дверь, в самом низу, у колонки. Обшивка сырая и виден след от дождевой воды, также на пластиковом пороге, тот что в салоне скапливается вода, как пройдет дождь. Вчера ездил к официальным дилерам ничего дельного не сказали. Помыли машину, побрызгали на дверь, посмотрели снаружи, изнутри вода не просачивается, дренажные отверстия не забиты. Сказали не заморачиваться и оставить все как есть. Но сегодня опять прошел дождь и я снова обнаружил воду, еще больше чем вчера. Даже не знаю на что и думать. Единственное, что приходит в голову проверить устройством пускающим дым как в передаче "автодилеры". Только проблема в том, что такого устройства ни у кого нет. Я звонил сегодня в мерседес бенц центр, вчера в вольксваген и хэндэ, все удивляется и не понимают о чем я. Остается еще пару дилерских центров, но вряд ли у них он есть. Честно признаться никогда не думал, что такая проблема случиться со мной, мне всегда казалось, что это проблема очень старых или некачественно восстановленных автомобилей. У друзей тоже ничего подобного не было. Позже выложу фото, все никак руки не доходят создать тему.
Антон
сообщение 11 ноя 2013, 0:24
Сообщение #505
Спасибо,буду искать.
Антон
сообщение 11 ноя 2013, 1:17
Сообщение #506
А номерок норм датчика можете скинуть на рестайл 1.6
Truman
сообщение 11 ноя 2013, 3:47
Сообщение #507
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Mitsubishi (MD 138994)
Моя машина на DRIVE2.RU
mypabeu
сообщение 11 ноя 2013, 13:12
Сообщение #508
Из: Владимир
Пользователь №: 2256
Цитата(mypabeu @ 4.11.2013, 22:12) *
Присоединяюсь.
Пробег 98 000.
1) Обязательно ли при замене ремней ГУРа и ГРМа менять их ролики?
2) Стоит поменять и помпу?
3) Можно ли что-то еще поменять за компанию к стойкам и втулкам переднего стабилизатора, раз уж туда полезу, и нужно ли после этого делать сход-развал?
Перечитал много тем, кучу полезного почерпнул, но вот эти вопросы остались, не судите строго smile.gif
Никто мне так и не подсказал, к сожалению. Ну да ладно, видимо, не заметили этого сообщения smile.gif
В итоге:
1) Поменял только ролик ремня ГРМ. Для ГУРа оставил старый, нормальный он.
2) Помпу поменял, но старая была в идеальном состоянии, то бишь при моем пробеге (по 10к за год всего) мне бы хватило еще лет на 5 как минимум...
3) Поменял собственно только втулки и стойки стабилизатора.
zhe46
сообщение 11 ноя 2013, 14:37
Сообщение #509
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
через поиск найдешь все что нужно по этой теме:
Каризма клуб
Каризма клуб
только ремень SUN не стоит заказывать,в последнее время то ли брак, то ли подделки...
по поводу задней подвески аналогично все менял.
zhe46@mail.ru
miha 414
сообщение 11 ноя 2013, 14:39
Сообщение #510
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
В итоге:
я тоже менял только ролик грм, и помпа была в идеальном состоянии, но все же лучше перестраховаться и поменять ее сразу.
zhe46
сообщение 11 ноя 2013, 14:42
Сообщение #511
теперь пара вопросов:
насколько сильно отличаются задние эл стеклоподъемники от передних.есть ли вариант поставить хоть и с переделками?
геморно ли снимать обивку крыши чтобы почистить хорошенько?
снимать все равно буду,интересуют "хитрости и подводные камни"
zhe46@mail.ru
miha 414
сообщение 11 ноя 2013, 15:43
Сообщение #512
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
по отличию не скажу, но цена вроде не сильно дорого, дорогой блок управления стеклоподъемниками на 4 кнопки, но один наш одноклубник занялся печатью деталей из пластика и вроде сейчас этим самым блоком занимается,если у него получится то будет все гуд)))) т.к. платы под 2 кнопки и под 4 кнопки одинаковые. по обивке там вроде ничего особо замудренного нет, главное делай все аккуратно, т.к. у тебя хетч, то вытащить ее не составит труда))))
сергей сидоров
сообщение 12 ноя 2013, 14:37
Сообщение #513
Из: Оренбург
Пользователь №: 3821
Цитата(HooLigan @ 17.7.2013, 20:17) *
ответе мне на мой вопрос?!
Такая же ерунда, болтался лишний проводок с клеммой. Я всю репу себе исчесал о его происхождении и роли. Задал вопрос братьям каризмоводам. В общем оказался технологическим разъемом. То-ли для диагностики, то-ли для подключения дополнительных опций. В общем к нормально работающей машине прямого отношения он не имел. Болтается до сих пор.
Kerch18
сообщение 13 ноя 2013, 9:54
Сообщение #514
Пользователь №: 3946
Снова приветствую такой вопрос
Есть провалы (подёргивания на низах) 15000-2000xx иногда *(редко) бывают при торможении(машина прогрета)провалы до 300xx500
потом восстанавливаются
Выскакивает чек...но потом гаснет Ошибка видать плавующая ЕЁ реально считать?и что ето может быть?
1 поменял свечи стало норм но на дня 2-3
как вызвать ету ошибку чтоб её считать(появляется раз в 2 недели после того как начинает троить и пропадает мощьность...но восстанавливается с чеком) чек гаснет обычно после того как аппарат постоит 2-3 часа
и ещё сколько л.с. в моей каризме?XMCLNDA1A1F008412
сообщение 13 ноя 2013, 11:15
Сообщение #515
Спасибо сказали: 802 раза
Ошибка должна остаться в мозгах. Просто надо считать. По лошадям вроде как 103. Остальное не подскажу.
voran
сообщение 13 ноя 2013, 11:38
Сообщение #516
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Цитата(Kerch18 @ 13.11.2013, 10:54) *
что ето может быть?
Свечные наконечники и провода проверьте.
Marshal Mathers
сообщение 13 ноя 2013, 22:34
Сообщение #517
Пользователь №: 815
Спасибо сказали: 8 раз
Всем привет....бортовой при заведенной машине не показывает температуру или начинает ее показывать со звуковым сигналом минут через 5 после того как заведу....При просто включенном зажигании температура отображается... В чем проблема подскажите?спасибо за помощь
sosed63
сообщение 14 ноя 2013, 14:33
Сообщение #518
Пользователь №: 311
Спасибо сказали: 4 раза
На холодную при температре на улице около 0, включив вентилятор, сначало поскрипывает моторчик вентилятора...потом утихает.
В морозы по ходу скрипеть будет сильнее...
Можно ли смазать подшипник моторчика вентилятора не снимая сам вентилятор, а если снять опять-же доберёшься что-бы смазать?
Смотрел по схемам-вентилятор весь закрыт!
Толщиномер в аренду!
сообщение 14 ноя 2013, 15:31
Сообщение #519
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Так посмотрите на форуме, тут даже фотоотчет есть, как разбирать, как смазывать и даже как назад поставить. Пользуйтесь поиском.
Damingo
сообщение 14 ноя 2013, 23:28
Сообщение #520
Пользователь №: 2924
Подскажите пожалуйста коды на прокладку между впускным и блоком корпуса дроссельной заслонки.
Заранее благодарю.
42 чел. читают эту тему (гостей: 42, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 11:28
