396 страниц V  « < 246 247 248 249 250 > »
kaw-gm
сообщение 2 мая 2017, 15:05
Сообщение #4941
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 21 раз
Carisma 1.3 MPI
С праздниками!
Вчера менял "фтулки-судьбы" кулисы КПП, обнаружил, что пластмасовые детали на валу лопнули и резиновый защитный чехол пришли в негодность.
Может кто знает, отдельно данные позиции продаются, или искать рычаг кпп в сборе?
Прикрепленный файл  IMG_20170501_164221.jpg ( 105.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Прикрепленный файл  IMG_20170501_171724.jpg ( 78.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
сообщение 2 мая 2017, 18:04
Сообщение #4942
Спасибо сказали: 1247 раз
MR911278 - пыльник,
MR911300 - нижний стопор
А вот верхним стопором я немного озадачен, по каталогу затрудняюсь разобраться. Впрочем, учитывая цены этого всего, я бы советовал рассмотреть вариант с разборкой - нижний стопор (а их в узле два) обойдётся в тысячу с лишним при условии адекватного срока доставки.
BasOleg
сообщение 2 мая 2017, 18:46
Сообщение #4943
Пользователь №: 110685
Добрый день. Лопнула задняя подушка на продольной лыже под двигателем. Может у кого есть номерок или название не сильно дорогого решения данной проблемы? Можно покупать отдельно сайлент, тяжело его запресовать? Каризма 98 год gdi.
И почему на схеме от задней опоры две стрелочки, там же одна подушка стоит?
Сообщение отредактировал BasOleg - 2 мая 2017, 18:49
Прикрепленный файл  Screenshot_2017_05_02_18_47_32.png ( 342.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
сообщение 2 мая 2017, 19:05
Сообщение #4944
На схеме одна стрелка от правой, вторая - от задней опор.
Заменителей много, но все они весьма лотерейные. Так что - видимо, на свой страх и риск.
BasOleg
сообщение 2 мая 2017, 19:11
Сообщение #4945
Понял, может подскажите насчет применимости к gdi 98 года от других каризм?
Если на разборке найти лыжу с задней опорой. Хочу и лыжу заменить, т.к прогнила спереди
сообщение 2 мая 2017, 19:25
Сообщение #4946
От других - GDI рестайл, с высокой вероятностью - MPI на автомате, но там лыжа вроде другая... В общем, если с разборки, то только джедаелыжа в сборе с джедаеподушкой.
Enot
сообщение 2 мая 2017, 20:01
Сообщение #4947
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Volvo 30875370 тот же MR911278, но дешевле.
Еще рекомендую заменить штатную гайку на гайку М8 с полиамидной вставкой и затянуть посильнее - переключение передач будет только радовать. Из-за ослабевания этой гайки соединение начинает люфтить со всеми вытекающими.
Сообщение отредактировал Enot - 2 мая 2017, 20:15
Все вопросы в личку.
nonickname
сообщение 3 мая 2017, 19:19
Сообщение #4948
Пользователь №: 108766
Здравствуйте, выручайте пожалуйста. Около месяца назад заметил что машина туповата стала на разгон и иногда при разгоне слегка дергалась. Сегодня попытался вытащить бензонасос с целью посмотреть состояние фильтров, может они засрались. Отключил разъем, две трубки и не смог открутить большое чёрное кольцо. Плюнул собрал. Завожусь машина работает и глохнет, на ходу без газа глохнет, с газом едет около 1000 оборотов и дико пинается и едет очень туго. Чек не горит постоянно, то лько когда глохнет. Ошибки 56 и 12. У кого какие мысли? Сначала поменяют сеточку в ТНВД на сетку от ремкомплекто форсунок ваз 10.
Поменял сеточку на вазовскую и все прошло, оригинальная была почти черной когда достал, высохла стала далеко не красной как была новой. Наверно когда подсоединил обратно бензонасос, в трубку попал воздух и не смог пройти через сеточку или всколухнул дополнительную грязь которая в итоге и забила сетку. Странно почему то в прошлый раз синдромы забитой сетки были другие.
Сообщение отредактировал nonickname - 3 мая 2017, 21:14
Lerom74
сообщение 3 мая 2017, 23:00
Сообщение #4949
Пользователь №: 102307
Приветствую всех! Подскажите плиз, кто знает)
Каризма 1,6 98г., шестерня распредвала от чего еще подходит, 1,8 GDI, может еще от каких моделей ?
Спасибо большое.
Enot
сообщение 4 мая 2017, 9:21
Сообщение #4950
Спасибо большое.
Звездочка распредвала MD 318695. От 1,8 GDI не подойдет. Подойдет от ММС colt/lancer 1995-2003 годов выпуска с движками 4G92. Новая деталь стоит 2000 рублей, думаю кроить не имеет смысла...
Сообщение отредактировал Enot - 4 мая 2017, 9:24
gryz200
сообщение 4 мая 2017, 10:25
Сообщение #4951
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
кончился бензин..залил 4 литра и проехал 10 км.. потом заехал на азс и заправился до полного.. влезло 65 литров до отсечки.. ВОпрос-может ли в наш бак влезть 65 литров или меня налюбили обманули?
зы-чеки есть, сеть газпром местная, на горячей линии сказали ответим на претензию в течении 5ти дней (чего не месяцев не пойму..)
Сообщение отредактировал VictorXR - 4 мая 2017, 10:32
vin XMCLRDA1A2F016836
сообщение 4 мая 2017, 10:35
Сообщение #4952
У меня были примерно такие же сомнения, когда проехал 900 на одном баке и при следующей заправке до отсечки влезло 60. Выходит, вполне может быть, что может, хотя 5 литров - всё же большой запас, могли и обмануть
сообщение 4 мая 2017, 11:10
Сообщение #4953
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Ну это смотря как ехать и где ехать, если по трассе, то 900км при расходе 6,7л, как раз будет 60л бензина. А у него получается влезло в бак, как минимум 68л.
gryz200
сообщение 4 мая 2017, 11:32
Сообщение #4954
Из: Брянск
Пользователь №: 484
mocking.gif виноват исправлюсь..
но пригорело у меня знатно..
сообщение 4 мая 2017, 11:38
Сообщение #4955
Не спорю, средний по БК был 6,2... Но я года полтора назад уже задавал такой вопрос - и на тот момент не нашлось залившего более 58 литров, при чём - уже крепко "под лампой". У меня лампа не горела. Конечно, датчик будет проверяться, но всё же.
Заправщиков очень больно пистонят за недоливы сотен граммов, а тут литрами... сомнительно, в общем.
Lerom74
сообщение 4 мая 2017, 11:54
Сообщение #4956
Спасибо, дело не в экономии, по времени ограничен)
ezhyk
сообщение 4 мая 2017, 12:59
Сообщение #4957
Пользователь №: 15
61, 62, и даже 63 один раз заливал.
Естественно лама горела как дальний.
сообщение 4 мая 2017, 13:06
Сообщение #4958
Да, мне мою лампу давно пора проверить, я это понял... Однако, интересный разброс получается - с первоначальных "однажды залил 58" (не помню, кто говорил) добрались до 63-65... Совершенно случайно никому не надо снять бак за какой-нибудь надобностью?.. можно было бы пролить из мерной ёмкости, проверить... rolleyes.gif
Enot
сообщение 4 мая 2017, 16:03
Сообщение #4959
Думаю в бак на наших карях может войти бенза больше 60 литров, если лить под самое горлышко. Скорее всего 60 литров это максимальный уровень в баке на горизонтально стоящем автомобиле по отверстие под установку бензонасоса или чуть выше...а кто сам снимал бензонасос, знает, что посадочное место под него немного утоплено в бак, то есть сверху есть еще место...плюс еще место в заливной горловине литра 3-4...и выходит, что общий объем не менее 65 литров если лить под завязку. Но это ИМХО. В гараже валяется бак от старой кари в сборе с бензонасосом и горловиной...Кому интересно, отдам на эксперименты)))
Сообщение отредактировал Enot - 4 мая 2017, 16:15
сообщение 4 мая 2017, 16:13
Сообщение #4960
Может, найдётся время на эксперимент?.. Мне интересно, но не настолько, чтобы ехать в Псков cool.gif
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 26 Марта 2026 г. - 14:25
