26 апр 2017, 16:09
#4921
мажется посадочное место штифта и поверх герметиком. Вот для облегчения снятия в будущем допустимо только сверху их помазать или они вывалятся? Смазку эту ждать за разумные деньги-ппц ... и поставляют единицы Мажется посадочное место не штифта, а шлицы на которые стакан одевается. Да нормально штифты забиваются, на них с одной стороны фаска есть, герметик - чтобы не ржавело и грязь не попадала, просто выдавливаете с одной стороны,пока с другой не появится. О какой смазке речь? Если та, которая в трипоид, то в чем проблема? В Екзисте VAG - G052186A3 500руб. доставка 3 дня Спасибо сказали: |
26 апр 2017, 22:34
#4922
1. у меня стакан от руки снимается. Шлицы зачем мазать, Песок чтоб не уработал шлицы ?
2. То есть герметиком заполнить штифты после установки? Вы правы. Как то прозевал. В емексе мне завернули за нее 680р/125 гр - 8 дней вроде, в экзист не полез ее смотреть (а вариант неплох). взял 7020175 -530р - 7 дней. в москве цены ниже в емексе этак на 20%,чем у нас (250 км). туда наверное подошла бы другая смазка высокотемпературная, попроще и подешевле. только надо как то разбавлять. Надо спросить у Перца. как бы для последователей. Сообщение отредактировал Egdyar - 26 апр 2017, 22:56 |
27 апр 2017, 6:21
#4923
1. У кого-то прикипает так, что даже сбить не могут.
2. Да и еще снаружи немного. "взял 7020175" - это что такое? Да можно в принципе и гудроном намазать, в чем проблема? Только не удивляйтесь, если у вас развалится трипоид и появится выработка в стакане, ну и соответственно сильная вибрация на скорости. Сообщение отредактировал Aleks70 - 27 апр 2017, 6:24 Спасибо сказали: |
27 апр 2017, 9:08
#4924
Добрый день. Номер артикула в емексе - 7020175, смазка на основе полимочевины whitmores Polyurea CV 1.5.
Речь о том,что наверняка можно чем-то более доступным смазать без последствий,только вязкость довести до 1-1,5. На оил советовали более доступные варианты ,только не говорилось как конкретно разбавлять. Общая суть,что тем же типом масла, которого больше содержится в составе смазки (база что-ли). Понятно что мажет каждый чем хочет и на что средства есть Сообщение отредактировал Egdyar - 27 апр 2017, 9:30 |
28 апр 2017, 12:38
#4925
28 апр 2017, 12:54
#4926
У Вас - никуда.
28 апр 2017, 21:05
#4927
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Друзья, при прогреве авто до момента, когда стрелка на приборке установится в вертикальное положение, должен открыться термостат и его патрубок должен сразу ощутимо нагреться? У меня где-то через минут 7-10 стрелка становится вверх, а патрубок термостатный не греется. Верхний горячий, а нижний холодный. Даже если авто поработала 10-15 минут патрубок всё равно холодный. Так должно быть? Термостат сегодня снял, закинул в горячую воду - при Т=82 градуса он открылся, т.е. работает. Я неправильно понимаю принцип работы системы охлаждения?
И ещё: термостат у меня "caorstat v1839 france". Это оригинальный термостат или нет? |
28 апр 2017, 23:34
#4928
1. Для того, чтобы нижний патрубок нагрелся, помимо открытия должен прогреться ещё и сам радиатор. А в прохладную погоду и на холостых - это не мгновенно. Полное же открытие должно быть, кажется, при 92 градусах - до этого поток ОЖ через радиатор будет меньше номинального, а падение температуры на радиаторе - достаточно большим.
2. Стрелка становится вертикально где-то около 80 градусов, как бы не чуть меньше... При этом термостат только начинает открываться. Поэтому прежде чем паниковать по этому поводу, рекомендую проверять патрубки после поездки: в движении нагрузка на двигатель существенно выше, и вот тогда уже холодный нижний патрубок будет однозначным подтверждением проблем с циркуляцией по большому кругу. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
29 апр 2017, 13:36
#4929
То же самое было. Виктор правильно говорит, ждать на месте замучаешься, когда нижний патрубок нагреется. Надо очень хорошую нагрузку дать. С товарищем сравнивали: на Калине 1,6 8-кл 2006 время прогрева до момента открытия термостата и включения вентилятора на месте -около 7 мин (в общем быстро); а на Каризме мы и со сканером замучались ждать и газовать на месте (~20 или 30 мин точно не помню). И то патрубок стал тепленьким и вентилятор включился и через 20 сек выключился. В общем горячего патрубка и включения вентилятора на неск минут дождались только на ходу. Могу что-то перепутать,немного ссоврать, но общая суть думаю понятна.
29 апр 2017, 15:15
#4930
![]() Город: Mogilev Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток господа! подскажите алешке подрастающему
подойдет ли шрус от митсубиси галант 1996 года к митсубиси каризма 1996 года? да и вообщем схожесть в деталях у них велика насколько? |
29 апр 2017, 16:57
#4931
Здравствуйте.
По первому вопросу - на Вашу вообще никак. По второму - если бы у Вас был 1,8GDI - на галанты 8-го поколения такие ставились. В остальном - может быть, болтики-винтики некоторые, может даже ступичные подшипники передние (но надо уточнить)... больше ничего на ум не идёт. Сообщение отредактировал VictorXR - 29 апр 2017, 16:58 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
30 апр 2017, 11:20
#4932
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 134 раза |
Всем привет! Опять я за получением мозгов. Вопрос. Помпа на инжекторе и дизеле крутится одним и тем же ремнём? Или у дизеля помпа на другом ремне? Схожи ли у них замены помпы? Всех с началом лета.. наконец...
1 мая 2017, 0:50
#4933
Всех с праздником Весны и труда!!!! До 9 Мая еще долго.
Вопрос не серьезный и не срочный. Встаю в очередь за Тутошным. Вот разобран у меня внутренний шрус правого привода. жду смазочку. Отмыл ,осмотрел. нашел в стакане рукой выработку - вмятинки от роликов трипода (видно если всматриваться), т.е. место где видимо они чаще всего ходят. Сами ролики немного могу "поболтать" наперекосяк 1-1.5мм. Так вот, допустим надену успешно и если останется вибрация на скорости 90-100 (легкая была,но не на руле, а где то справа) ,то до каких пор ее терпеть? Как бы до какого момента можно оттянуть замену? Ощутимая вибрация на руль? Как определить кто виновник : трипод закончился или все таки выработка в стакане? Как определить ,что именно триподу каюк? Забит шрус был ШРУСом,который стал липким и вязким и бензином тяжело вымывался из стакана. На тубе появились еще видео с Каризмой за последние полгода-год. Парни, форум то живой,замечательный!!!! Сообщение отредактировал Egdyar - 1 мая 2017, 1:14 |
1 мая 2017, 8:28
#4934
Всем привет! Опять я за получением мозгов. Вопрос. Помпа на инжекторе и дизеле крутится одним и тем же ремнём? Или у дизеля помпа на другом ремне? Схожи ли у них замены помпы? Нет, на дизеле помпа живёт на ремне генератора и кондиционера, при чём - на тыльной его стороне. И ремень однозначно пойдёт под замену, так что процессы разные, как и сами моторы. Вот разобран у меня внутренний шрус правого привода. жду смазочку. Отмыл ,осмотрел. нашел в стакане рукой выработку - вмятинки от роликов трипода (видно если всматриваться), т.е. место где видимо они чаще всего ходят. Сами ролики немного могу "поболтать" наперекосяк 1-1.5мм. Так вот, допустим надену успешно и если останется вибрация на скорости 90-100 (легкая была,но не на руле, а где то справа) ,то до каких пор ее терпеть? Как бы до какого момента можно оттянуть замену? Ощутимая вибрация на руль? Как определить кто виновник : трипод закончился или все таки выработка в стакане? Как определить ,что именно триподу каюк? По порядку: - выработки, ощутимой пальцем, быть не должно. Я тут намедни заглянул краем глаза в рено-коробку, которую снял - в левом стакане пятна контакта с триподом на глаз видны, но пальцем не ощущаются никак. И с той стороны после замены трипода у меня к люфтам претензий не было. - по опыту дефектовки триподов с последующим "сравнением ощущений": берём тонкое шило и раздвигаем им иголки; хватает места ещё на одну - трипод под замену. А то "наперекосяк" - как-то сложно сориентироваться... - на руль вибрация вряд ли появится, а вот подушки агрегата умрут гораздо скорее почти наверняка, а также будет изрядно доставаться проводке, всевозможным кронштейнам шлангов и патрубков (усталостные трещины кронштейнов - шутка ли?). Поэтому затягивать в любом случае не стОит. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
1 мая 2017, 9:52
#4935
Забыли
Сообщение отредактировал Egdyar - 1 мая 2017, 10:41 |
1 мая 2017, 23:44
#4936
Рубрика "Начинающий автолюбитель. Чиним сами":
Трипод и его стакан,правый, внутрений. Прошу помочь в оценке степени износа. ![]() ![]() ![]() ![]() как бы наелся стакан? Наверное ставить все равно буду (не по деньгам ),но знать надо. И как посоветуете менять? В сборе или попытаться поискать стакан? Сообщение отредактировал Egdyar - 2 мая 2017, 0:39 |
2 мая 2017, 9:27
#4937
Отдельно стакан найти будет скорее всего сложно (эх, ведь был у меня, да отдал я его - но там у людей вообще никакого не было).
Триподу плохо, но это не беда: есть Original Birth 3452, который можно купить менее чем за 800 рублей. А вот стакан - я же правильно понимаю, что там есть ступенька от ролика трипода (того места, где у него "верхушка" - то есть, от наружной плоскости ролика)? Если да - стакану явно очень плохо. В общем, моё сугубо личное мнение - если менять, то сразу всё. Полумеры, особенно справа, по личному опыту приносят временный и непродолжительный эффект. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
2 мая 2017, 10:53
#4938
Лучше заменить на новый,имхо.
У меня такая же выработка на стакане. Заменил на фебест,правда трипод и пыльник оставил оригинальные. Новый трипод фебест оставил про запас. Спасибо сказали: |
2 мая 2017, 11:10
#4939
Наверное ставить все равно буду (не по деньгам ),но знать надо. И как посоветуете менять? В сборе или попытаться поискать стакан? Лучше поменять трипоид, состояние стакана оценить - если ступенька, тоже менять. Поставите старый, будет вибрация, потом снова все разбирать, сомнительное удовольствие. Спасибо сказали: |
2 мая 2017, 11:58
#4940
потом снова все разбирать, сомнительное удовольствие. Я бы сказал, это не самое страшное... недопустимый зазор приводит к ускоренному износу всего узла, поэтому через некоторое время езды на не до конца отремонтированном приводе замены попросит и новый, казалось бы, трипод. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 26 Марта 2026 г. - 15:48 |
