18 апр 2017, 19:49
#4881
ох Вы щас сами запутаетесь и сколько ещё народу запутаете... А теперь немного физики:
Вес тела в Ньютонах равен произведению массы этого тела в кг на ускорение свободного падения в данной гравитационной системе (для Земли - около 9,8 м/с^2). То есть один килограмм на метровом рычаге в случае приложения услилия перпендикулярно рычагу даст момент 9,8 Н (а для упрощения задачки примем эту цифру за 10 ровно). Тогда требуемый момент мы достигнем при усилии примерно в 8,5-9 кгс на метровом рычаге (да, применялась такая единица в советской литературе - "килограмм силы"). А вот как Вы связали длину динамометрического ключа с усилием - вообще не понял. Длина рычага влияет только на то, какое усилие приложите к нему Вы, а вот ключ щёлкнет, показывая, что выставленный момент достигнут, ровно тогда, когда он будет достигнут. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
18 апр 2017, 19:54
#4882
Это я для примера привел, если будете без ключа затягивать, на глазок. Я очень сомневаюсь, что тут все имеют и пользуются динамометрическими ключами для протяжки подвески. А если у вас есть динамометрический ключ, то на нем нужно выставлять тот момент, который вам нужен, т.е. 88Нм
Сообщение отредактировал Aleks70 - 18 апр 2017, 20:00 |
18 апр 2017, 20:04
#4883
Получается затягивать не надо стесняться, но чувствую резьбу? Я то думал тут можно все с подобным ключом решить.... Вот тк всегда... Хочешь по немецки-а придется по русски... ЭТОТ НАРОД НЕ ПОБЕДИТЬ.... Сообщение отредактировал Egdyar - 18 апр 2017, 20:07 |
18 апр 2017, 20:16
#4884
Да что ж тут непонятного? У вас есть этот ключ или вы нам просто голову морочите? Обычно такие ключи имеют шкалу в Нм, выставляете и вперед.
18 апр 2017, 20:22
#4885
Извиняюсь,что морочу голову. На самом деле я выясняю , хватит ли предела ключа 255 см*кгс (25 н*м) для затяжки этого болта. Как бы стандартный динамоключ из любого магазина. Поняли Вы правильно. о механике ключа ничего не знаю и вижу 1 раз - обьяснили как пользоваться на словах. инструкции не прилагалось. всем спасибо. обьяснили ,что данный ключ для других работ .
Сообщение отредактировал Egdyar - 18 апр 2017, 20:25 |
18 апр 2017, 20:26
#4886
Получается затягивать не надо стесняться, но чувствую резьбу? Затягивать нужно, приложив усилие 8,8 кг к метровому рычагу. Спасибо сказали: |
18 апр 2017, 20:30
#4887
Алекс, минуту... То есть я беру длинный вороток ,на 1 м и вставляю его с 1 стороны на болт, с другой я подцепился динамоключом и выставил 8,8Нм? Теперь я правильно Вас понял?
18 апр 2017, 20:33
#4888
Как бы стандартный динамоключ из любого магазина. У меня был начальник, который очень любил работать динамоключами - так вот, стандартных у него было ТРИ: малый (видимо, как раз тот случай про 25 ньютонов), средний - примерно до 120, и большой (диапазона примерно 100-300 Нм). Больше всего испугало, когда Вы начали пересчитывать усилия на шкале ключа под длины рычага... И странные какие-то ключи в килограммах на сантиметры О_о Неудобно пересчитывать же... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
18 апр 2017, 20:40
#4889
18 апр 2017, 20:40
#4890
ФОРУМ у нас ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ!!!!!!!!!!!!!!
Жаль я этого начальника не знаю - я б у него такой ключик взял на денек... (как и этот) Сообщение отредактировал Egdyar - 18 апр 2017, 20:51 |
18 апр 2017, 21:41
#4891
Про начальника - он на то и бывший, что сейчас Вам до него добраться чуть ближе, чем мне))
Про ключи один раз и окончательно: динамометрический ключ - либо содержит на себе стрелку и шкалу и показывает усилие, либо выставляется под определённый момент и при его достижении щёлкает. Момент - величина постоянная и не важно, каким усилием и на каком плече он достигнут: два килограмма на полуметре и один на метре дадут полностью одинаковые "примерно 10Н" (примерно - потому что 9,81 если до сотых). И если Вы выставили на ключе усилие в 30Н, то щёлкнет он ровно на 30Н, и совершенно не важно - достигли Вы этого момента длиной только одного ключа (допустим, 50 см и усилие, эквивалентное весу 6кг), или же удлинили ключ трубой до длины 2м (и тогда усилие было эквивалентно весу 1,5кг) - он щёлкнет именно на 30Н. Поэтому если диапазон ключа позволяет выставить 88Н - выставляете и до щелчка; если не позволяет - это ключ не для этого болта. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
19 апр 2017, 0:28
#4892
Предложили (так как сильно хочется) как вариант метровый вороток и безмен, затягивать с усилием ~8-9 кг (видимо это и предлагал Алекс70). Пока вставлял рычаг понял,что это не есть сложность, т.к.
1) выскочил трипоид из правого стакана , похоже и сам стакан свободно выходит из коробки (может такое быть/нет не знаю). Подшипник некоторое время погулял по грязи. Снимать рычаг,отсоединять вал от ступицы, вынимать вал и чистить? 2) пока не вставлял палец шаровой в цапфу, но равномерно закрутить болты на задней скобе так,чтоб прижимали скобу к подрамнику чего-то не получается. Как бы дальний болт не заходит ровно по скобе ,скоба немного под наклоном болт клинит. может изменится когда шаровую вставлю. Установка происходит без ямы . Сообщение отредактировал Egdyar - 19 апр 2017, 0:53 |
19 апр 2017, 7:49
#4893
1. Если рычаг ещё не прикручен к кулаку - привод и так можно выдернуть. Да, чистить - как минимум. Насчёт стакана - он, вроде, гораздо чаще прикипает так, что не выдерешь, а вот если болтается - я озадачен.
2. А без скобы болты ровно входят? Может, скоба гнутая? Или перевернута, например? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
19 апр 2017, 8:16
#4894
Предложили (так как сильно хочется) как вариант метровый вороток и безмен, затягивать с усилием ~8-9 кг (видимо это и предлагал Алекс70). 2. Палец шаровой в цапфу пока не вставляйте, наживите все болты крепления рычага. Поставьте скобу ровно, может рычаг придется повернуть и пробуйте прикрутить. 1. А вот это хреново, как вы умудрились его выдернуть? Сам стакан не должен сниматься с вала коробки, он фиксируется шплинтом. Отсоединять вал от ступицы я бы на вашем месте не стал, можно открутить от стойки и аккуратно развернуть вал с трипоидом вперед, если стоит защита может не получится. Удалить грязь с трипоида, если сильно грязный, то тогда промывать керосином или соляркой. И если смыли всю смазку, то нужна новая, специальная для трипоидных ШРУСов, которую придется поискать, смазка ШРУС сюда не подойдет. А вообще, даже не представляю как вы это будете делать без ямы, все равно придется машину поднимать, чтобы залезть под нее, одеть и зашплинтовать стакан. Когда поднимите машину обязательно подложите что-нибудь, чтобы на вас не упала. Да когда оденете пыльник на стакан, его нужно будет зафиксировать хомутом. И вот после этого вставляете палец шаровой в цапфу и зашплинтовываете стакан на валу коробки. Спасибо сказали: |
19 апр 2017, 9:06
#4895
2. Без скобы болты заходят хорошо, до шляпки. Резьбу на болтах обновлял, закладные гайки и все отверстие чистил с бензином и щеткой (космически старался), смазкой набивал до небалуйся. Скобу поворачивал и так и сяк. , болты местами менял. Я к тому, что бывает такое при новом рычаге или сайленте? У скобы можно ухи подгибать, или не дышать?
1. Не знаю,пыльник слетел, трипод вышел на ура, стакан от коробки отошел на пару мм, штифтов не видел, но читал про них-потому и спрашиваю. Предыдущему владельцу коробочку Рено меняли -видимо оставили сюрпризы. (не стал грузить что было с резьбами,когда левый трипод вынул. Короче метчики частые у меня теперь есть). Штифт M720161 или M720162? Допустим купил,что делать,чтоб потом снялось лучше? Почему ступичную гайку не надо трогать? Реально на весу ее открутить? Или все таки cнимать суппорт, а потом крутить вал на стойке на 180 град? Смазка для трипоидных подшипников VMPAuto подойдет? Машина уже поднята на 35-40+ см. Под порогами огромные шпалы, под остальным стопки кирпичей (детям нужен папа). Тюленем под ней лазаю. Сообщение отредактировал Egdyar - 19 апр 2017, 9:30 |
19 апр 2017, 10:10
#4896
Про скобу - она не симметричная, если мне не изменяет память - длинное плечо к порогу. Можно оставить от старого рычага, если раньше всё было в порядке.
Про ступичную гайку - там момент порядка 170, на весу точно не получится. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
19 апр 2017, 11:15
#4897
1. Не знаю,пыльник слетел, трипод вышел на ура, стакан от коробки отошел на пару мм, штифтов не видел, но читал про них-потому и спрашиваю. Предыдущему владельцу коробочку Рено меняли -видимо оставили сюрпризы. (не стал грузить что было с резьбами,когда левый трипод вынул. Короче метчики частые у меня теперь есть). Штифт M720161 или M720162? Допустим купил,что делать,чтоб потом снялось лучше? Смотреть, снимается ли совсем стакан со шлицов или просто отходит на пару мм, хотя если бы снимался, то пыльник наверно бы остался на нем. Штифты оба, один в другой вставляется. Если стакан все же зашплинтован на валу, лучше его не трогать, пробовать заложить смазку и вставить в него трипоид. После этого не забудьте затянуть хомут на пыльнике. Или все таки cнимать суппорт, а потом крутить вал на стойке на 180 град? Смазка для трипоидных подшипников VMPAuto подойдет? По обстоятельствам, может и не потребуется, можно даже попробовать от стойки не откручивать, а ослабить гайки крепления опорника стойки, чтобы оттянуть кулак на себя. Такая смазка наврятли подойдет, там особая нужна полимочевинная. Машина уже поднята на 35-40+ см. Под порогами огромные шпалы, под остальным стопки кирпичей (детям нужен папа). Тюленем под ней лазаю. А вот это уже хорошо, тогда остается только все установить как надо. Сообщение отредактировал Aleks70 - 19 апр 2017, 11:17 |
19 апр 2017, 11:45
#4898
Полимочевинную d наличии найти не просто. VAG G05 218 6A3?
Извиняюсь за обилие вопросов,но лучше заранее знать и готовиться. Стакан обычно на штифтах намертво к коробке прижат или люфтит? Штифты сверху/ снизу одеваются? В каком положении снимаются? На Логане похоже? Сообщение отредактировал Egdyar - 19 апр 2017, 13:51 |
19 апр 2017, 13:54
#4899
В том то и дело, что найти не просто или стоят дорого, вот эти VAG - G 052 186 A3, Huskey Slipkote® Polyurea CV Joint Grease, Tutela Star 325 - 18401813, HONDA CV Joint Grease-Inner (yellow) - 08798-9003, еще можно найти. Стакан надевается на шлицы вала коробки, штифты забиваются через стакан в вал поперек, в 2-3 см от коробки, фиксируя стакан на валу, замазываются герметиком. Штифты не снимаются, а выбиваются.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 19 апр 2017, 13:57 Спасибо сказали: |
23 апр 2017, 16:39
#4900
Люди, что может быть? Из форсунок стеклоомывателя вода льется а не стреляет. Моторчик работает, трубки целые.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 26 Марта 2026 г. - 17:28 |
