396 страниц V  « < 240 241 242 243 244 > »
сообщение 10 апр 2017, 21:58
Сообщение #4821
Спасибо сказали: 1247 раз
Цитата(nonickname @ 10 апр 2017, 18:06) *
Хочу через пару дней почистить впускной коллектор, по отчетам не очень понял есть ли в самом коллекторе что то что можно повредить или можно как угодно пихать ершики и мыть под давлением?
Если он снят с двигателя и на нём ничего нет (дроссельный узел, EGR, рампа с форсами...) - повредить там нечего.
Цитата(Nazarini @ 10 апр 2017, 22:24) *
всем привет ! сегодня мерили давления в топлевной рампе показало 2.5 макс до 3 дотягивает майстер сказал что должно быть 10 (если я правельно помню бар) и сказал что бензо насос накрылся
Из сервисного руководства, раздел 13А стр. 95-96 (переводить буду не дословно, ибо лень)
"...Замерить давление на холостом ходу, должно быть примерно 265 кПа (2,65 бар)
Отцепить вакуумную трубку регулятора давления в рампе - должно быть 324-344 кПа (3,24-3,44 бар)."
И ничего про десять бар, так что пока по изложенным симптомам если уж кто и накрылся - то это всё же "майстер".
Цитата(Mammoth @ 8 апр 2017, 21:20) *
Чуть не проморгал такую нямку: то ли я, то ли Перец - сорвали джек-пот. Потому как у меня второй зонд задавлен обманкой в нули, а с коррекциями всё в порядке: присутствуют, в пределах допустимого. Да и с точки зрения теории управления - бессмысленно: регулирование одного и того же параметра по двум датчикам, у которых помимо своих погрешностей ещё и дополнительное возмущающее воздействие в виде катализатора, эффективность которого может серьёзно варьироваться.
И ещё немного из своего же опыта: LTFT - постоянная ошибка регулирования по STFT, которая уточняется несколько раз в минуту. То есть, регулятор стремится привести систему к состоянию, в котором колебания качества смеси будут крайне малы и вокруг стехиометрического соотношения, при чём вот эти колебания "от нуля" живут в параметре STFT, а в LTFT прописывается общая ошибка (например, если на 2% завышает показания ДМРВ - эти 2% будут прописаны в качестве долгосрочной коррекции).
Сообщение отредактировал VictorXR - 10 апр 2017, 22:18
Egdyar
сообщение 11 апр 2017, 13:07
Сообщение #4822
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Добрый день. Есть ли смысл у нового рычага снимать пыльник с шаровой и докладывать ШРБ-4? Пыльник без всяких стопорных колец и проволок. Вроде как напрессован на шаровую. Тяжело ли потом напрессовать пыльник и каким макаром? имеется макс размер торцевой головки -32 мм. Пыльник сначала как то с неимоверным усилием надо натянуть на шаровую,потом молоточком прессовать через что-то или сразу стукать?
картинка не моя, шаровая тоже другая,а вот пыльник такой же
Сообщение отредактировал Egdyar - 11 апр 2017, 13:15
сообщение 11 апр 2017, 13:57
Сообщение #4823
Спасибо сказали: 426 раз
Пыльник снимать , шаровую с пыльником не запрессуете . Снимете - видно будет .
Hiper
сообщение 11 апр 2017, 22:14
Сообщение #4824
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Привет всем. Подскажите пож. аналоги лампочек на приборную панель -а то в экзисте они по 240 рублей -что не толерантно, т.к. их много.
сообщение 11 апр 2017, 22:23
Сообщение #4825
Цитата(Hiper @ 11 апр 2017, 22:14) *
Привет всем. Подскажите пож. аналоги лампочек на приборную панель – а то в экзисте они по 240 рублей, что не толерантно
Да вроде как в профильной теме всё есть...
Hiper
сообщение 12 апр 2017, 2:09
Сообщение #4826
я читал тут тему она очень хорошая -но там дорогие лампочки -которые стоят 240 рублей в экзисте штука. Дорого ведь.
сообщение 12 апр 2017, 6:41
Сообщение #4827
Цитата(Hiper @ 12 апр 2017, 3:09) *
Дорого ведь.
Тогда только два варианта: либо дешёвые, но с очень жёлтым свечением, либо диоды (это если о подсветке).
Сообщение отредактировал VictorXR - 12 апр 2017, 6:42
artemkach
сообщение 12 апр 2017, 9:16
Сообщение #4828
Из: Барнаул
Пользователь №: 101614
И снова Всем привет, подскажите пожалуйста хочу поменять передние тормозные диски с колодками, по вину в емексе бьются диски mitsubisi M818027 - 2х1533=3066р, колодки mitsubisi оригинальный № MR527656 заменен на MZ690339
комплект = 934 р, подойдет это все мне????? понимаю что всем надоел уже, но куда деваться кроме вас никто не подскажет...
п.с.: если что вин XMCSNDA1A3F013813
просто по сравнению с теми же дисками TRW DF4054 и колодками TRW GDB1313, митсу дешевле выходит на 1500 и это настораживает
Egdyar
сообщение 12 апр 2017, 12:04
Сообщение #4829
Из: Ярославль
Я в автовазе все лампы на приборку подобрал. какие-то из них (большие или маленькие) входили с натягом большим, то ли подогнул контакты лампы,то ли подпиливал и стало хорошо входить. Стоят. обошлись ~40-60 р/шт любая. Главное внимательно к приборке, там печатная плата в виде пленки и контаты от нажима цоколем лампы могут быстро износиться,потом колхозить будете. К тому, что лучше сразу подогнуть. Цвет действит где то бело-желтый. Мне нравится.
Сообщение отредактировал Egdyar - 12 апр 2017, 12:04
сообщение 12 апр 2017, 12:46
Сообщение #4830
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Что там в Емексе не знаю, а в Экзисте M818027 от 6тыс., вместо MR527656 пробиваются M850976, цена тоже не маленькая. По MZ690339 ничего не скажу, может и подойдут, в магазине на этот случай есть менеджер, который отвечает за то, чтобы все подошло. Если у Емекса все так хорошо с ценами, конечно берите Митсу.
P.S.: MZ690339 комплект = 934 р - это наверно на одну сторону! Нашел на форуме, ставили такие, так что можете брать.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 12 апр 2017, 12:55
artemkach
сообщение 12 апр 2017, 12:53
Сообщение #4831
Из: Барнаул
нашим менеджерам особо пофиг, говорит хотите чтобы все подошло давайте закажем, но будет на 5% дороже
а насчет митсу дисков и колодок тоже немного удивился что цена на них в емксе и экзисте примерно в 3000 разнится
Mitsubishi M818027 диск тормозной MICC CRSM 8 дн. 3 066
Mitsubishi MZ690339 колодки дисковые MICC CRSM 13 дн. 934
это комплект на одну сторону или все таки за оба колеса??
Сообщение отредактировал artemkach - 12 апр 2017, 12:59
сообщение 12 апр 2017, 13:05
Сообщение #4832
А что удивляться ? Мицевские диски и колодки , если продавать без клейма ММС , слова доброго не стоят и цена им копейки . Вторая мицу у меня и оригинал диски больше 90 000 не ходят . Да и ведёт их хорошо .
artemkach
сообщение 12 апр 2017, 17:02
Сообщение #4833
Из: Барнаул
Mitsubishi MZ690339 все таки это комплект на оба передних колеса или комплект на одно?
nonickname
сообщение 12 апр 2017, 17:12
Сообщение #4834
Пользователь №: 108766
После съемка впускного коллектора обнаружил что у него под прокладкой все в масле которое стекало из походу из под клапанной крышки. Это все дружно текло на клапана. Чем можно забрызгать их что б почистить? Снял клапанную крышку что б поменять прокладку а там на ее болтах какие то резинки уплотнительные потрескались и поломались. Эти резинки под заказ или можно подобрать в таз маге?
Сообщение отредактировал nonickname - 12 апр 2017, 17:12
сообщение 12 апр 2017, 17:38
Сообщение #4835
На оба, конечно.
Приедут, скорее всего, «текстары».
При подозрительно дешёвых ценах опасайтесь подделок, особенно тщательно осматривайте и колодки и упаковку.
Также в емексе и экзисте надо как-то правильно выбирать поставщиков. Точнее я не в курсе.
Если купите эти оригиналы, не поленитесь отфоткать и запостить на форум, пожалуйста.
Ещё мысли про выбор бюджетных колодок.
Сообщение отредактировал Mammoth - 12 апр 2017, 17:53
сообщение 12 апр 2017, 20:08
Сообщение #4836
Цитата(FANTYK @ 9 апр 2017, 0:30) *
Да 6537, только от Приоры!
Цитата(VictorXR @ 9 апр 2017, 6:35) *
Не понимаю, при чём тут "только от приоры".
Думаю, имелось в виду, «только датчик от приоры, а не от десятки»...
artemkach
сообщение 13 апр 2017, 5:41
Сообщение #4837
Из: Барнаул
Цитата(Mammoth @ 12 апр 2017, 17:38) *
На оба, конечно.
а торомозные диски M818027 на оба колеса или только на одно??
как закажу конечно потом отпишусь обязательно
Truman
сообщение 13 апр 2017, 11:28
Сообщение #4838
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
artemkach, тормозные диски обычно поштучно, колодки всегда комплектом на два колеса.
Моя машина на DRIVE2.RU
сообщение 13 апр 2017, 11:31
Сообщение #4839
Поправочка: цена - да, а вот возможность купить - либо не всегда, либо вообще нет. В частности, когда закупал себе брямбы на заднюю ось - выяснилось, что в прайсе цена одна, а при добавлении товара в корзину количество автоматом проставляется на "2" и цена, соответственно, удваивается.
artemkach
сообщение 13 апр 2017, 12:39
Сообщение #4840
Из: Барнаул
VictorXR, вот как раз у меня также, при добавлении в корзину именно брембо идет 2 штуки
завтра еще машину загоняю, кольца, колпачки, прокладку ГБЦ хочу посмотреть, ГРМ заодно, сальнички к/в, р/в
Сообщение отредактировал artemkach - 13 апр 2017, 12:42
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 26 Марта 2026 г. - 20:47
