396 страниц V  « < 239 240 241 242 243 > »
Truman
сообщение 8 апр 2017, 21:02
Сообщение #4801
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Hiper, если речь о пистонах которые под накладкой, то MB696120
Моя машина на DRIVE2.RU
Egdyar
сообщение 8 апр 2017, 23:38
Сообщение #4802
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
ДВС. Подскажите пж болт на замену. Болт рычага передней подвески. Боюсь в может обломаться. Обновить резьбу не получается,метчик не лезет. Япона-мать.
M982128 он?
Чем забрызгать в отверстие куда этот болт вставляется,чтоб не гнило крепление гайки и болт в любой момент открутился. Как туда заталкивать?
когда вынул все было черного цвета,маслянистое и в песке.
Мовиль + чего-нибудь?
Сообщение отредактировал Egdyar - 8 апр 2017, 23:52
FANTYK
сообщение 9 апр 2017, 0:30
Сообщение #4803
Пользователь №: 107722
Спасибо сказали: 56 раз
Цитата(Ernest @ 8 апр 2017, 15:40) *
Сейчас выскочил чек уже с другой ошибкой P0136 кислородный датчик 2, банк 1 -Есть ли разница, если у меня первый датчик dox 0113, а второй датчик я буду менять на относительно дешевый бош от десятки?
Да 6537 , только от Приоры ! Если пойдешь брать , захвати с собой тестер обязательно ! Сопротивление должно быть от 11 до 18 Ом . Мне попался 9 Ом , для меня проходит . У них большой разброс по сопротивлению . Его придется перепаять на наш разъем , в качестве флюса используй таблетку асперина . Запихиваешь иголку со стороны проводов чтобы отцепить ус фиксации и вынимаешь разъем .
сообщение 9 апр 2017, 1:07
Сообщение #4804
Цитата(FANTYK @ 9 апр 2017, 0:30) *
Если пойдешь брать, захвати с собой тестер обязательно! Сопротивление должно быть от 11 до 18 Ом . Мне попался 9 Ом , для меня проходит . У них большой разброс по сопротивлению.
Это не датчики с большим разбросом, это китайский мультиметр измеряет сопротивление в несколько Ом с точностью плюс-минус два-три лаптя.
сообщение 9 апр 2017, 6:35
Сообщение #4805
Спасибо сказали: 1247 раз
У тебя его нет. На дорестайлах только один датчик кислорода, а у Ernest сдох второй. Не понимаю, при чём тут "только от приоры".
сообщение 9 апр 2017, 7:21
Сообщение #4806
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
M982128 он?
Да - это M982128. А метчик соответствует резьбе? Там наверно мелкий шаг (1мм), вот он и не лезет. Резьбу болта смазать графитовой смазкой.
Egdyar
сообщение 9 апр 2017, 10:55
Сообщение #4807
Из: Ярославль
Не из-за этого. Там М12х1,25, я так понял так почти на всей подвеске. Метчик соответствует, а не лезет он через голову болта. Япона мать ведь.
Графиткой понятно. Я думал может какой спец состав есть,потому что когда вынул все отверстие было заполнено вперемешку чем-то очень черным вязким и маслянистым. Думал может есть какой секретный ход,чтоб болты и крепления не гнили в этом месте.
FANTYK
сообщение 9 апр 2017, 11:00
Сообщение #4808
То что у мня один только знаю , подбирал - поэтому и пишу . Мое дело предупредить . Про эпопею писал .
сообщение 9 апр 2017, 11:54
Сообщение #4809
Пользователь №: 821
Да М12х1,25. Не лезет он через голову болта - это как понимать?
Egdyar
сообщение 9 апр 2017, 14:34
Сообщение #4810
Из: Ярославль
Через конус метчик не лез. Мол давай на конусе резьбу режь.
А так вы правы. он бы не вкрутился в закладную гайку, если б конус был толще. Не знаю почему,но чего-то не получалось метчиком сразу на резьбу сесть. Может поздно было уже... Ради интереса седня посмотрю.
Прямой вопрос: солидол+нигрол или мовиль+нигрол(или отработку) кто-то пробовал в закладные детали c резьбами закачивать?
Сообщение отредактировал Egdyar - 9 апр 2017, 14:52
сообщение 9 апр 2017, 20:11
Сообщение #4811
ШРУС-4 и аналоги (смазка для ШРУСов) - прямой ответ.
Egdyar
сообщение 10 апр 2017, 0:17
Сообщение #4812
Из: Ярославль
http://radikal.ru/video/CtudFXJ1l54
всех с концом выходных.
Сообщение отредактировал Egdyar - 10 апр 2017, 1:38
сообщение 10 апр 2017, 7:55
Сообщение #4813
Пользователь №: 821
Если болт имеет резьбу М12х1,25, а убедиться в этом можно с помощью штангенциркуля, то эта плашка просто обязана подойти и обновить резьбу! И Япона мать тут не при чем, резьба М12х1,25 хоть в Японии, хоть в Африке одна и та же. Просто вы говорили о каком-то метчике, который не лез на конус, отсюда и все непонятки. Метчиком нарезают резьбу в гайке.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 10 апр 2017, 8:14
artemkach
сообщение 10 апр 2017, 8:23
Сообщение #4814
Из: Барнаул
Пользователь №: 101614
Всем привет, подскажите пожалуйста радиатор охлаждения двигателя Nissens 62857A кто нибудь ставил?? подойдет ли он на мою карьку?? на экзисте нашел за 3200 руб, менеджер естественно говорит что надо ставить только оригинал
по емексу вроде по вин коду бьется как заменитель оригинала, спасибо заранее
Сообщение отредактировал artemkach - 10 апр 2017, 8:25
Egdyar
сообщение 10 апр 2017, 11:02
Сообщение #4815
Из: Ярославль
Дело было вечером поздним, слова друг за друга запинались. Был неправ в своих словах. плашка 12х1,25 (на ней надпись видно), а япона мать при том,что они резьбу сначала нарезали, а потом болт закалили и видимо сплющили (не соображаю в этом). Через гайку конус болта проходит,а вот метчик (N2) через него не пролезает huh.gif . Если только на конусе резьбу нарезать и промахнуться в резьбу основную. Резьбу не обновишь на нем. Давайте забудем, разговор то все равно ни о чем, болт новый заказывать.
Сообщение отредактировал Egdyar - 10 апр 2017, 11:04
stekker
сообщение 10 апр 2017, 12:41
Сообщение #4816
Из: Обнинск
Пользователь №: 4206
Ставил радиатор AVA MT2142 подошел без проблем как родной
artemkach
сообщение 10 апр 2017, 13:22
Сообщение #4817
Из: Барнаул
по цене просто ava - 5500
Nissen - 3200
stekker
сообщение 10 апр 2017, 14:25
Сообщение #4818
Из: Обнинск
Как вариант забей в интернете картинки AVA MT 2142 и Nissens 62857A и сравни визуально их размеры,крепежи и т.д
nonickname
сообщение 10 апр 2017, 17:06
Сообщение #4819
Пользователь №: 108766
Хочу через пару дней почистить впускной коллектор, по отчетам не очень понял есть ли в самом коллекторе что то что можно повредить или можно как угодно пихать ершики и мыть под давлением?
Nazarini
сообщение 10 апр 2017, 21:24
Сообщение #4820
Пользователь №: 110045
всем привет ! сегодня мерили давления в топлевной рампе показало 2.5 макс до 3 дотягивает майстер сказал что должно быть 10 (если я правельно помню бар) и сказал что бензо насос накрылся, скажите плз какой бензо насос лутше купить чтоб цена/качество и насосы идут вместе з колбой ? и сложно ли поменять его ?
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 26 Марта 2026 г. - 22:05
