396 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Kerch18
сообщение 7 ноя 2013, 11:35
Сообщение #481
Пользователь №: 3946
Номера стоек по вину MR554949/8
сообщение 7 ноя 2013, 13:03
Сообщение #482
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Цитата(Kerch18 @ 7.11.2013, 14:32) *
Ну хорошо,спасибо,забил(вот только в asa europe нет японок и азии)
вопрос ещё есть .Помогите с номерами передних амортизаторов .Машина дывным давно покупалась в рольфе с комплектом для плох. дорог соответственно стойки подлиннее!Искал по форуму но точно не смог соорентироваться какие номера мои! Спецы и товарищи в теме "передние стойки" укажите просто для каких годов какие стойки для плох дорог или нет к примеруwink.gif
1999-2001 /№ MR.. или Kayaba/ для плох дорог или нет/1.6 1.8/
Спасибо за понимание если найдёте пыльники,отбойники ну и тп тоже...)
Плохо искали, а этого разве не достаточно:
Стойки
Стойки2
А если еще поискать, то можно не одну тему найти.
Kerch18
сообщение 7 ноя 2013, 14:51
Сообщение #483
ivekk
сообщение 7 ноя 2013, 20:14
Сообщение #484
Из: 3-ий Рим
Пользователь №: 4000
Спасибо сказали: 5 раз
Вопрос по электрике
В багажнике не гаснет свет при закрытии крышки. Снимал обшивку вытаскивал разъем на массу, на замке -свет пропадал, что делать, менять замок?
Если вы устаете от работы и требуется отпуск для отдыха, это не ваша работа!
fevral961
сообщение 7 ноя 2013, 22:50
Сообщение #485
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4050
Всем доброго времени суток!! очень срочно нужна ваша профессиональная помощь. Покупаю контрактный двигатель 4G92 2000 года. моя каря 2002 визуальные различия в двигателях только в выпускном калекторе на моем стоит лямбда там нету и калектор на подобии вазовского паука. на моем мощность 103л.с. на том якобы 100. вопрос: подойдет ли мне данный агрегат? (простите за кривой подчерк) вин мой кари XMCSNDA1A2F008842
Антон
сообщение 8 ноя 2013, 20:27
Сообщение #486
Пользователь №: 2974
Начала помигивать масленка,закономерности никакой,то на кочке моргнет,то на холостых,куда в первую очередь смотреть? и где находится этот датчик? (масло менял 1000км назад,по уровню чуть выше середины залито)
valleriy
сообщение 8 ноя 2013, 21:07
Сообщение #487
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
от правого крыла смотреть на двигателе внизу слева, я думаю просто заменить датчик и проблема пропадёт.
сообщение 9 ноя 2013, 10:00
Сообщение #488
Спасибо сказали: 802 раза
Народ, помогите советом человеку, кто знает...
sanko
сообщение 9 ноя 2013, 10:22
Сообщение #489
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
На 100 сильном заметил нет датчика пропуска зажигания ну и одна лямда,гбц без гидриков
Думаю по креплениям 1й кат и паук одинаковы,так что должно все подойти.
miha 414
сообщение 9 ноя 2013, 10:38
Сообщение #490
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Я могу ошибаться, но мне все же кажется что мозги и проводка будут разные, т.к. у движка где 99л.с одна лямбда, которая находится под днищем, и один катализатор, а у которого 103 лошади лямбды две, и два катализатора. Я думаю более точно ответить сможет Перецнах и Yegik.
сообщение 9 ноя 2013, 11:18
Сообщение #491
Видимо брать от другого движка.
Den
сообщение 9 ноя 2013, 11:45
Сообщение #492
Пользователь №: 449
Volgograd
Цитата(ivekk @ 7.11.2013, 20:14) *
Вопрос по электрике
Нет для начала побрызгай в сам замок вдшкой и поработай замком закрыл открыл. Мне помогло
miha 414
сообщение 9 ноя 2013, 11:46
Сообщение #493
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
либо переделать проводку и подключить первую лямбду, а вместо второй либо эмулятор через сопротивление-вроде где-то были схемки, либо вообще отключить его программно, опять же это к Юре)))
sanko
сообщение 9 ноя 2013, 12:19
Сообщение #494
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Чот я не понял? Автор хочет поменять двс вместе с пауком под одну лямду или просто двигатель?
сообщение 9 ноя 2013, 12:21
Сообщение #495
Я так понял двиган.
fevral961
сообщение 9 ноя 2013, 12:29
Сообщение #496
Из: Екатеринбург
Цитата(valeo @ 9.11.2013, 12:21) *
Я так понял двиган.
я хочу сам двигатель поменять а катализатоо от старого воткнуть
sanko
сообщение 9 ноя 2013, 12:40
Сообщение #497
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Так то двиги одинаковы (блок цилиндров),но на гбц нет сторца датчика пропуска зажигания ,а стоит заглушка и как бы остается не задествован один штекер. В принципе можно снять со старого двс датчик и установить вместо заглушки. Далее по проводке все штатно.выхлоп родной приворачиваем
Ps по мощи разница думаю в прошивке (эбу предпологаю одинаковы) или стоит другой распредвал
fevral961
сообщение 9 ноя 2013, 12:50
Сообщение #498
Из: Екатеринбург
я спросил все у Yegik, он говорит что мощность от ГБЦ зависит, а датчик можно и катализатор старые воткнуть
fevral961
сообщение 9 ноя 2013, 12:53
Сообщение #499
Из: Екатеринбург
Еще не факт что куплю именно 99, еще подвернулся вариант на клубной разборке купить движок у 3diam
sanko
сообщение 9 ноя 2013, 12:59
Сообщение #500
Из: ярославль
Пользователь №: 28
42 чел. читают эту тему (гостей: 42, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 13:24
