27 марта 2017, 21:41
#4741
Здравствуйте, сломалась одна шпилька спереди. Завтра поеду менять. Сегодня уже менял сзади и там ступица снялась без усилий абсолютно, спереди также снимется или можно отогнуть защиту и просунуть новую шпильку? Сними колесо, суппорт, тормозной диск...выбей старую шпильку...там проблем нет...и старую запрессуй с помощью гайки колесной..наворачивая ее на шпильку... Спасибо сказали: |
27 марта 2017, 23:42
#4742
Сними колесо, суппорт, тормозной диск...выбей старую шпильку...там проблем нет...и старую запрессуй с помощью гайки колесной..наворачивая ее на шпильку... А их выбивать разве можно? Опыта нет, но думал колотят по ступице только по снятой. вроде если на весу стукать - перекос +удар идет ступичному подшипнику во вред. Но я не менял, моим словам доверия нет, не знаю достоверно последствий. может нежно ниче и не будет... Сообщение отредактировал Egdyar - 27 марта 2017, 23:54 |
27 марта 2017, 23:59
#4743
Да ни чё страшного не будет, меняли переднию праваю шпильку, так выбили и потом поставили, кстати времени не было ждать оригинальную шпильку, купил такую MI7501T VTR подошла как родная.
Сообщение отредактировал FROSTram - 28 марта 2017, 0:02 -------------------- |
29 марта 2017, 12:34
#4744
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
1. Есть. Соболезную. 2. Проще разобрать. 3. В продаже лампочки с прозрачной колбой. Они светят желтоватым светом и после установки такой подсветки создаётся ощущение полного погружения в ВАЗ-2108 1989 года выпуска. А на оригинальных есть синие колпачки, поэтому они выдают почти белый свет, но стоимость одной такой лампы сомтавляет несколько сотен рублей. Колпачки несъёмные. Поэтому ставят диоды. Лично у меня вся панель на диодах белого свечения - ни разу не аляписто. Маленький апдейт: ![]() Благодаря Вашей фотографии заметил, что у меня нет индикации дальнего света при его включение. В чем может быть дело? |
29 марта 2017, 13:25
#4745
Лампочка. Которая индикаторная. Круто, правда?
А главное - на индикацию подходит обычная лампочка из тазмага, что отдельно-приятно -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
29 марта 2017, 17:11
#4746
Спасибо!)
не знаю, чтобы делал без вас |
29 марта 2017, 17:19
#4747
Да, собственно, то же самое
Кстати, настоятельно рекомендую взять этих лампочек хотя бы пяток и заодно проверить всю остальную индикацию, чтоб десять раз не снимать приборку. Ибо неновая машина, менявшая владельцев, вообще практически всегда имеет там пару-тройку сгоревших ламп или сюрпризы покруче. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
31 марта 2017, 19:36
#4748
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем доброго времени!
У кого второй рейстайлинг и не тронутый ремонтами капот, измерьте пожалуйста расстояние от нижней горизонтали эмблемы до кромки "клюва". А то надо повесить шильдик, так хочется сделать в точности как было в оригинале. |
31 марта 2017, 20:04
#4749
У кого второй рейстайлинг и не тронутый ремонтами капот, измерьте пожалуйста расстояние от нижней горизонтали эмблемы до кромки "клюва". 27 мм. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
31 марта 2017, 21:59
#4750
Mammoth, Благодарю!
1 апр 2017, 0:55
#4751
На чем из предложенного оставить висеть машину? Cтоек нет. lдомкрат. Есть немного кирпичей (~10-15шт), шпалы (30х25х150х2шт) , доски (10х2,5),шины (lдохренашт). Вот как ее поддомкратить, чтоб не обиделась и полазить можно было и посвободнее? шины без дисков можно пихать под порог? Или промнет? Если кирпичи или доски подкладывать в 4 или 6 местах, как в мурзилке, то можно ли просто порог на них поставить или его сомнет? Или внутрь за порог надо ставить кирпичи? Ну 1 раз так делаю Сообщение отредактировал Egdyar - 1 апр 2017, 1:15 |
1 апр 2017, 11:24
#4752
Пороги не промнет, однозначно. Во-первых, у порога коробчатая конструкция, во-вторых, снизу идет еще шов-ребро жесткости. А вот чтобы полазить... смотри, конечно сам. Я бы из кирпичей набрал башенки, а сверху, поперек машины положил шпалы. А шины промнутся однозначно, сколько бы не ложил.
1 апр 2017, 16:38
#4753
odessit плохого не посоветует, так и сделайте!
Сообщение отредактировал Aleks70 - 1 апр 2017, 16:38 |
1 апр 2017, 19:59
#4754
Я обычно для этих целей использую либо гидроцилиндры (что-то типа толстых гильз, завалялись у бати в хозяйстве), либо стопку широких досок. Второе получается вполне себе устойчиво, всяко лучше обычного домкрата и даже стопки кирпичей. Домкратам вообще лучше сильно не доверять, а то я однажды, например, десятку с домкрата уронил, правда - малой кровью отделался...
1 апр 2017, 21:45
#4755
На чем из предложенного оставить висеть машину? Cтоек нет. lдомкрат. Есть немного кирпичей (~10-15шт), шпалы (30х25х150х2шт) , доски (10х2,5),шины (lдохренашт). Вот как ее поддомкратить, чтоб не обиделась и полазить можно было и посвободнее? шины без дисков можно пихать под порог? Или промнет? Если кирпичи или доски подкладывать в 4 или 6 местах, как в мурзилке, то можно ли просто порог на них поставить или его сомнет? Или внутрь за порог надо ставить кирпичи? Ну 1 раз так делаю Под пороги ставь смело...шины не пойдут....поверх кирпичей можешь по куску доски подложить...под колеса упоры.. |
1 апр 2017, 23:43
#4756
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну, вот, новая проблема.
Умер годовалый аккумулятор, после 4-х дневного простоя напряжение стало 3,5 В. Аккумулятор отдал продавцу на диагностику, а с другом с его аккумулятором сегодня искал ток утечки, который составил 260 мА. Оказалось, что где-то утечка в цепи внешнего освещения (40 А предохранитель). Если его вынуть, то остаточная утечка составляет 0,02 А. Отключал поочередно все лампы (габариты, основной свет) и вынимал колодки на задних фонарях - без результата. Подскажите, пожалуйста, где еще можно искать проблему? Больные места в освещении? Где-то закис болт на массу? |
2 апр 2017, 3:55
#4757
Где-то закис болт на массу? Вряд ли. Подскажите, пожалуйста, где еще можно искать проблему? Больные места в освещении? Под левым передним крылом проходит жгут, его часто перетирает. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
2 апр 2017, 22:17
#4758
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет, парни. Как открутить болты, крепящие тормозной цилиндр задних барабанных тормозов? Болты очень ржавые, грани немного слизались после моих попыток.
Есть ли тонкости прокачки тормозов на авто с АБС? Нужно ли подключать для этого комп? А то у меня трубка тормозная прохудилась, тормозуха вся из бачка ушла, воздух попал в систему. |
3 апр 2017, 1:36
#4759
Доброй всем ночи. Машину поднял. Громадные шпалы вдоль порогов на кирпичах, кирпичи под колеса, кирпичи под балку сзади(поперек машины), кирпичи под лыжу у бампера. все через деревяшки. Всем причастным спасибо.
Как открутить правую тягу. Как то получается не как в отчете. Вороток не вставить-окно мешает. Там то ли окно другое,меньше,чем на левой стороне. То ли из-за того,что вал выдвинут максимально на меня. В обшем только 1 вариант остался-вал макс убрать в рейку. Кто как менял правую тягу? В чем там фишка? Или там этот спецключ вообще не нужен? Сообщение отредактировал Egdyar - 3 апр 2017, 1:44 |
3 апр 2017, 7:58
#4760
А Вы не стесняйтесь рулём покрутить - всё там получается, спецключ везде работает... только вороток нужен длинный :-)
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 26 Марта 2026 г. - 22:21 |
