396 страниц V  « < 232 233 234 235 236 > »
bamer
сообщение 12 марта 2017, 17:59
Сообщение #4661
Пользователь №: 109579
Цитата(VictorXR @ 12 марта 2017, 17:54) *
1. Да, они конструктивно разные. Не понятно, насколько это влияет...
2. Совершенно не понятно, что под гайками делают шайбы. В итоге самоконтрящиеся гайки не работают как самоконтрящиеся, что само по себе не есть хорошо.
...ну и будьте готовы к разным сюрпризам, от обломившейся половины витка пружины до внезапно найденной проставки между опорой и кузовом...
Может одна сторона ниже, потому что там разные амортизаторы?
Какой сюрприз самый страшный? обломанный виток?
Обломился или нет увидеть можно только после разбора?
И есть ли шанс без сюрпризов отделаться?
Сообщение отредактировал bamer - 12 марта 2017, 18:47
сообщение 12 марта 2017, 20:13
Сообщение #4662
Спасибо сказали: 1247 раз
Всё покажет вскрытие. Самое обидное, если не ошибаюсь - верхняя тарелка. Одна небольшая железка, а стОит дорого.
Насчёт обломившегося витка - иногда бывает заметно только после снятия.
bamer
сообщение 12 марта 2017, 20:31
Сообщение #4663
Спасибо!)
bamer
сообщение 12 марта 2017, 22:13
Сообщение #4664
Может быть это из-за разных стоек высота разная?
сообщение 12 марта 2017, 23:06
Сообщение #4665
Цитата(bamer @ 12 марта 2017, 22:13) *
Может быть это...
А может, это дворник был?
Он шел по сельской местности...
Это что, такой тонкий тролинг?! Или просто издеваетесь над нами?!
Цитата(Egdyar @ 12 марта 2017, 2:10) *
Интересует конкретный способ. То,что на дефлекторе 4 защелки уже увидел, а вот как откуда нажимать и тянуть?
Берем шлицевую (плоскую) широкую отвертку, оборачиваем жало тканью, подсовываем под бортик дефлектора и аккуратно просто приподнимаем с панели. Понемногу, в разных местах.
bamer
сообщение 14 марта 2017, 17:27
Сообщение #4666
Всем привет!) Столкнулся с такой проблемой. При повороте влево иногда закусывает руль(не сильно). Был в сервисе. Жидкость ГУРа чернющая. Поменяли жидкость , но она все равно черная,. видно предыдущий владелец не менял ее долго. В сервисе сказали, покататься немного и снова заменить жидкость на новую. В чем может быть дело? в рейке?
Сообщение отредактировал bamer - 14 марта 2017, 17:30
сообщение 14 марта 2017, 18:28
Сообщение #4667
1. Пока в целом Вам сказали правильно. Не надо приговаривать раньше времени.
2. Закусывание после замены ушло или нет? Если нет - то закусывает в каком-то определённом положении или при смене направления вращения руля?
bamer
сообщение 14 марта 2017, 19:43
Сообщение #4668
Закусывает, но не в определенном месте. В разных положениях. То закусит в одном, то не закусит в этом месте, а закусит в другом, то вообще не закусит, но закусывает именно при повороте руля влево. После замены закусываение не ушло, так как предыдущая жидкость была очень черная, тако ощущение что ее 17 лет не меняли. 2 литра залили, но она все равно черная. Пока сказали недельку покататься и снова поменять.
Сообщение отредактировал bamer - 14 марта 2017, 19:51
сообщение 14 марта 2017, 20:00
Сообщение #4669
Возможно - действительно поможет и обойдётся недорого. Если лезть в рейку - можно навредить, дорого и не факт, что было необходимо.
bamer
сообщение 14 марта 2017, 20:11
Сообщение #4670
Имеется ввиду поможет замена жидкости и больше ничего делать не придется?
сообщение 14 марта 2017, 20:14
Сообщение #4671
Именно так
bamer
сообщение 14 марта 2017, 20:30
Сообщение #4672
Цитата(VictorXR @ 14 марта 2017, 20:14) *
Именно так
Будем надеятся. Сегодня поменял стойки, все в норме с пружиной, видно опора подубилась из за этого так занизилась
Nazarini
сообщение 15 марта 2017, 22:13
Сообщение #4673
Пользователь №: 110045
Добрый вечер всем! суть проблемы такова, что предыдущий хозяен ставил сигналку и по какимто причинам выкинул реле центрального замка. я поехал на шрот в своем городе но мне сказали что нужно номер реле или фотку (но старого реле у меня нет), может у Вас есть у кавота немер реле ЦЗ ?
Egdyar
сообщение 15 марта 2017, 23:55
Сообщение #4674
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
ДВС. Вот у меня по вину выдает рулевую тягу MR403027. Брать хочу не оригинал (Optimal G2-892,Monroe L42209, 555 SR-7960). Обьясните пж мне деревянному, имеет ли значение размер тяги : 316 мм или 341 мм? Уже всю голову сломал. Машина до меня была бита (ну и что),скорее всего не сильно. На перекладине,что чуть выше бампера видна сварка,я так понимаю углы выводили. Резину у меня не жрет. Может ли при выставлении сход-развала сыграть роль, более длинная тяга? Брать тягу хочу одну,вторая вроде живая,родная.
просто лазишь по каталогам производителей и все указывают разный длины. моро одну, жакопартс другую и тд.
Извиняюсь, если вопрос сильно очевидный....
Сообщение отредактировал Egdyar - 16 марта 2017, 0:11
сообщение 16 марта 2017, 0:32
Сообщение #4675
Цитата(Nazarini @ 15 марта 2017, 22:13) *
...нужно номер реле или фотку (но старого реле у меня нет), может у Вас есть у кавота немер реле ЦЗ?
Номер MR228120. Фото:
Находится на блоке релюшек в ногах водителя.
На всякий случай: как подключить ЦЗ машины на сигналке без штатного реле.
сообщение 16 марта 2017, 6:27
Сообщение #4676
Спасибо сказали: 1555 раз
Цитата(Egdyar @ 16 марта 2017, 0:55) *
Вот у меня по вину выдает рулевую тягу MR403027. Брать хочу не оригинал (Optimal G2-892,Monroe L42209, 555 SR-7960). Обьясните пж мне деревянному, имеет ли значение размер тяги : 316 мм или 341 мм?...сыграть роль, более длинная тяга? Брать тягу хочу одну,вторая вроде живая,родная.
Брать надо тягу по длине ту, что соответствет Вашей на машине! Я ставил Оптимал. Менял одну только (ту, что имела люфтик).
Egdyar
сообщение 16 марта 2017, 8:35
Сообщение #4677
Из: Ярославль
То есть снимать пыльник и мерить длину, либо смотреть номер на старой. У Вас 2 профиля (рестайл и дорестайл). Вы на какую машину ставили (может это имеет значение)?
И как вы думаете: мерить тягу надо полностью сняв (от 1 края до другого) или от места, где вкручена в рейку до конца (не снимая тяги).
сообщение 16 марта 2017, 12:09
Сообщение #4678
Специально поднял историю заказов, у меня стоят на данный момент Ruville 916517. Экзист пишет, что они вообще в длину 300мм, так что... даже не знаю, что тут и сказать.
сообщение 16 марта 2017, 12:49
Сообщение #4679
Поднял архив заказов:покупал в Экзисте - Optimal G2-882 Осевой шарнир рулевая тяга (340.5мм).
Было 2 кари рестайл (седаны 2000г. и 2003г.). А дорестайл - это сейчас у меня, ФЫЧ 2010г.
Egdyar
сообщение 16 марта 2017, 13:17
Сообщение #4680
Из: Ярославль
Ясно.
Только сейчас понял что такое ФЫЧ. Хор машина, говорят тот же Лансер 10.
Попробую померять все таки тягу. Не получится - на удачу закажу.
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 27 Марта 2026 г. - 1:56
