5 марта 2017, 16:45
#4621
Думаю: а что с родной? Если дело только в прокладке, то оригинальная MD311638 выйдет дешевле новой хёндайской крышки. А если на хёндайской крышке резина такая же, как на сальнике КВ - лучше не надо
5 марта 2017, 16:56
#4622
При покупке была посажена на герметик плотно. Когда менял масло,то откручивал/закручивал, протирал. Резинка там вроде как бы растянута. Сейчас сопливит около нее . Подтягивал, не помогает. Может из клапана вентиляции. фиг его поймешь.
Ладно,осмотрю крышку. Если что попробую решить прокладкой указанной. Сообщение отредактировал Egdyar - 5 марта 2017, 16:58 |
5 марта 2017, 17:26
#4623
Как это герметик?! Это же крышка маслозаливной горловины...
5 марта 2017, 20:17
#4624
Какой то черный состав,похожий на гемрметик (силиконовый). и торчит из под крышки. Я сначала сам опешил, когда обратил внимание. Резьба им обмазана и часть крышки изнутри.
Мне машину помогал выбирать товарищ, он успокоил,что это восстановитель резьбы. Не знаю так/нет. Сообщение отредактировал Egdyar - 5 марта 2017, 20:19 |
5 марта 2017, 20:41
#4625
Вот тут я окончательно растерялся: какая там резьба? Крышка входит в пазы и проворачивается градусов на 120 - и как бы всё. Восстанавливать там нечего О_о
5 марта 2017, 21:45
#4626
Egdyar , фотку в студию! А то мы тут не поймём, о чём речь то?
6 марта 2017, 11:05
#4627
ладно, ладно. Не горячитесь. Будет фотка.
8 марта 2017, 17:15
#4628
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто-нибудь знает, какие напряжения должны быть со стороны жгутов, подходящих к блоку иммобилайзера? 2002 gdi. Блок bosch, 5 контактов в коннекторе, два из них на антенну, один масса, один питание 12 в и на последнем у меня 10,5 В, это правильно?
8 марта 2017, 18:18
#4629
Даже просто по логике: оставшийся сигнал – информационная линия связи с мозгами машины (чтобы последние были в курсе, можно заводить мотор или же нет). Этот сигнал не замеришь тестером.
8 марта 2017, 22:32
#4630
Даже просто по логике: оставшийся сигнал – информационная линия связи с мозгами машины (чтобы последние были в курсе, можно заводить мотор или же нет). Этот сигнал не замеришь тестером. это понятно, просто нормально ли 10,5 В на этой линии? может в эбу проблема какая? |
9 марта 2017, 7:15
#4631
Я не думаю, что каждый второй из здесь присутствующих тыкал тестером в этот провод, и даже не удивлюсь, если Вы стали первым.
А теперь давайте зайдём с другой стороны: что не так с машиной, когда и при каких обстоятельствах оно появилось? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
9 марта 2017, 15:54
#4632
Я не думаю, что каждый второй из здесь присутствующих тыкал тестером в этот провод, и даже не удивлюсь, если Вы стали первым. А теперь давайте зайдём с другой стороны: что не так с машиной, когда и при каких обстоятельствах оно появилось? Создал отдельную тему, а то не коротко и не ясно) Не запускается Gdi 2002 |
9 марта 2017, 22:46
#4633
Добрый вечер.
Фотку крышки маслозаливной завтра. Есть вопрос. На рычагах передней подвески номера штампуют? Или может быть без номера. Заказал на свой страх и риск J4915030. А на днях (уже после) копался и вижу у него есть аналог J4910700 (только найти можно не сразу). Цена почти в 2 раза меньше. Внешне копия. Отличия нашел по фото только в дырочке (сверху) на пальце шаровой. В общем рычаг придет завтра. Заказывал через знакомого, через автосервис, у них дешевле емекса (не 9р/шт) , а покупают они у экзиста. Я так понимаю мне надо будет оперативно определиться: "надурил" экзист или нет. Фото могу тоже завтра выложить,если кому интересно. Сообщение отредактировал Egdyar - 9 марта 2017, 22:49 |
10 марта 2017, 3:23
#4634
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Вопрос: какой может быть средний расход на 1,6 L АКПП на 100 км? На моей телеге выходит около 12 л по борт.компьютеру и по пробегу между заправками.
10 марта 2017, 6:09
#4635
Я так понимаю мне надо будет оперативно определиться: "надурил" экзист или нет. Фото могу тоже завтра выложить,если кому интересно. Судя по всему, рычаги почти одинаковые, так что всё очень просто: палец щарового должен быть без резьбы и конуса. Да - всё хорошо, нет - менять. Вопрос: какой может быть средний расход на 1,6 L АКПП на 100 км? На моей телеге выходит около 12 л по борт.компьютеру и по пробегу между заправками. Вполне может быть в зависимости от режима эксплуатации. Способствовать могут короткие поездки, особенно на непрогретом моторе, и езда "газ в пол". А вот если такой расход будет по трассе при постоянной скорости около сотки - тогда есть повод переживать. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
10 марта 2017, 7:08
#4636
Это понятно. А номера на рычагах заводских всегда есть? Или бывали случаи,что рычаг с завода идет без штамповки номера на нем?
11 марта 2017, 0:00
#4637
На пришедшем рычаге штамповки с номером не было. А вот логотип краской нанесен был. Надпись http://vfl.ru/fotos/4d0ce94616411497.html. Номер рычага нигде не бьется. Номера резинок тоже http://vfl.ru/fotos/aa90ca4916411520.html. Номер отличается от заказанного. Шаровая вроде похожа http://vfl.ru/fotos/76b4effa16411508.html, http://vfl.ru/fotos/8ee87c5216411548.html . Решил ставить. Посмотрим сколько проедет.
Как и намекали , париться лишний раз не надо (голова уже болит), особенно раньше времени. Ребята в магазинах иногда за слова держатся. |
11 марта 2017, 11:04
#4638
Egdyar , фотку в студию! А то мы тут не поймём, о чём речь то? Фото крышки маслозаливной горловины. http://vfl.ru/fotos/48da2eda16414713.html http://vfl.ru/fotos/dd3cc80816414714.html http://vfl.ru/fotos/1934c27016414715.html http://vfl.ru/fotos/2d6ec4d916414716.html http://vfl.ru/fotos/7a71934b16414717.html http://vfl.ru/fotos/343236f616414718.html http://vfl.ru/fotos/a827f37216414719.html Видимо пытались сделать резиновую прокладку, загерметив дно крышки и сверху прижав самодельной шайбой из текстолита. Зимой редко ездил, сейчас чаще. Сопливить стало из под нее. Небольшие лужи, текли на пластиковую крышку слева. Вот думаю надо исправить,пока до беды не дошло. Попробую новую прокладку. |
11 марта 2017, 11:13
#4639
А, так это светло-жёлтое - это текстолит?.. Искренне соболезную - Вам досталась машина после рукожопа. Впрочем, я Вас прекрасно понимаю...
Оригинальная прокладка должна всё исправить, если нет - возможно, придётся аккуратно подогнуть лапки на крышке. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
11 марта 2017, 11:19
#4640
Да ну не думаю,что уж прям рукожоп. Человек просто хотел ее продать не вкладывая. Но таких феничек типа крышки передних и задних фар, крышка маслозаливной, порваный пыльник на тяге, неработающий прикуриватель, чек, сломаное крепление заднего сиденья и т.д. хватает. Но ведь и машина не новье и ездит.
Сообщение отредактировал Egdyar - 11 марта 2017, 11:26 |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 27 Марта 2026 г. - 3:41 |
