396 страниц V  « < 229 230 231 232 233 > »
ezhyk
сообщение 3 марта 2017, 9:39
Сообщение #4601
Пользователь №: 15
Подскажите, где и как у нас можно проверить пробег?
На приборке он естественно скрученный. Еще где-то хранится информация о пробеге?
сообщение 3 марта 2017, 9:55
Сообщение #4602
Спасибо сказали: 1247 раз
На машинах с МКПП - насколько мне известно, нигде.
Dr.Serge
сообщение 3 марта 2017, 10:23
Сообщение #4603
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
... и в "мозгах" после скручивания не остается никаких данных о пробеге?
(Неизвестный автор)
сообщение 3 марта 2017, 10:28
Сообщение #4604
Мозги стали писать пробеги чуть позже... По крайней мере, эвосканом не видно - а это при условии, что эвоскан умеет залазить в мозги достаточно глубоко... Отключить форсунку, например, умеет - а вот пробега там нет.
ezhyk
сообщение 3 марта 2017, 12:23
Сообщение #4605
Пользователь №: 15
Эх ...
Интересно стало в который раз у меня 200 тысяч на одометре.
сообщение 3 марта 2017, 12:31
Сообщение #4606
Сломалось - чинить, не сломалось - не мешать машине работать :-)
ezhyk
сообщение 3 марта 2017, 14:17
Сообщение #4607
Пользователь №: 15
boroda08
сообщение 3 марта 2017, 15:42
Сообщение #4608
Пользователь №: 629
Спасибо сказали: 28 раз
Дело в том, что резинки не прикипели и сам наконечник легко снялся со свечи, а вот провод остался на свече. И если каждый раз сдергивать провод пассатижами можно повредить изоляцию. Попробую клеем резиновым проклеить.
сообщение 3 марта 2017, 15:45
Сообщение #4609
Иногда ВВ провода прикипают подобным образом - у меня так было на карбовой 2110. Слышал мнение, что это связано с высокой влажностью, а также - что к алюминиевым электродам в трамблёрной крышке провод скорее прикипит, чем к медным. Но это легенды, а в действительности - если оно прикипит, то какая разница, приклеен ли изолятор?
Costa
сообщение 3 марта 2017, 18:46
Сообщение #4610
Из: москва
Пользователь №: 100548
Спасибо сказали: 9 раз
в смысле вся черная часть полностью двигается по красному проводу?
я на старом пробовал трубку снять не получается (черная круглая часть вместе изоляцией красного начинает двигаться)
этот новый не пробовал разбирать (а на катушках трубки легко снимаются)
клеить наверно можно чем-то температурным и диэлектродным
есть какие-то специальные смазки чтобы влага не попадала, не окислялось, искра не убегала
сам не знаю нужно ли это.
ну да, не всякий резиновый клей температурный и диэлектродный.
я всю жизнь клеммы аккума смазывал литолом, думал он токопроводный оказывается им надо только после зажима клем сверху наносить) потому что старые клеммы неплотно зажимались болтались, а когда узнал что литол диэлектродный просто купил новые клеммы поставил, Но странно что и обмазанными литолом клеммами машина заводилась и аккумулятор заряжался (это о чудодейственности всяких смазок специальных, составов и т.д.)
Сообщение отредактировал Costa - 3 марта 2017, 19:07
boroda08
сообщение 3 марта 2017, 20:33
Сообщение #4611
Пользователь №: 629
Да, именно в этом месте, что отмечено на фото не закреплен провод. свободно перемещается.
сообщение 4 марта 2017, 11:24
Сообщение #4612
Ну... по сути у этой резинки только одна функция - герметизация свечного колодца. И предыдущие провода, которые у меня стояли до теслы (возможно - с завода), тоже сдались в этих местах.
Тутошный
сообщение 4 марта 2017, 11:42
Сообщение #4613
Пользователь №: 6658
Спасибо сказали: 134 раза
Я то же считаю, что эта резинка выполняет функцию, не пропустить масло, а так же пыль и воду.. Но, вот есть в этой резинке дырочка по всей длине, соединяющая колодец с внешним миром. Она нужна для выравнивания давления. Если её не было бы, то вставить наконечник сложно было бы, как поршень, создавалось бы давление. И вытаскивать.. эффект присасывания. Фиг вытащишь. Часто, при попадании масла на уплотнитель, он разбухает, и при вставлении его в колодец, пережимается канал, и никак вставить на получается. Ну, а вставив кое-ка, потом не вытаскивается. Было такое. Я взял миллиметровую трубку типа сололмки для коктейлей, только тоньше и протянул через этот канал. Что бы не пережимался. Теперь вставляется прекрасно. И ещё. Если, технологически, этот уплотнитель может соприкасаться с маслом, то эта резина должна быть маслостойкой. А если резинка разбухает, делайте вывода, что за наконечники.. скорее всего это Г.
сообщение 4 марта 2017, 11:56
Сообщение #4614
А вот НЕ ДОЛЖНА она соприкасаться с маслом. Если соприкасается - нужно менять сальники свечных колодцев. Соответственно, и маслостойкой эта резинка быть никому не обязана.
Тутошный
сообщение 4 марта 2017, 12:02
Сообщение #4615
Может оно и так. Вот только, 2 наконечника у меня родные, и были все в масле, когда потекло через сальники. И им пофигу, как новенькие. А, вот 2 пришлось поменять из-за пробоя. Так вот новые раздуло, и стали больше похожи на сопли, а не на резинки. Вывод на собственном опыте. А течь чрез сальники устранил подтягиванием крышки.
сообщение 4 марта 2017, 12:19
Сообщение #4616
По порядку:
1. Да, оригинальные наконечники на катушках более терпеливы к маслу.
2. Это не повод считать, что так и должно быть - сальники колодцев текут и это плохо.
3. Лечение подтягиванием может быть чревато деформированной клапанной крышкой, в итоге потечёт откуда-либо ещё, а ещё рокера могут в крышку настучать - тут уже был описан случай.
Costa
сообщение 4 марта 2017, 18:07
Сообщение #4617
Из: москва
я менял прокладку и герметиком спец промазывал, сальников колодцев не менял. все равно течь начинает
подтягиваешь помогает на какое-то время, для течи по краям крышки, но по очень холодной зиме все равно течет и весь двигатель в масле постепенно опять становится
в итоге продавливает места где болты крышку прижимают.
теперь думаю что сальниками колодцев, прокладкой крышки не обойтись, придется и крышку покупать б/у
там как-то надо искусно крест накрест и с определенным усилием. не знаю теперь может сервису это доверить
Сообщение отредактировал Costa - 4 марта 2017, 18:08
сообщение 4 марта 2017, 20:58
Сообщение #4618
Спасибо сказали: 1555 раз
На ТАЗе классике на клапанной крышке под болтиками ставятся специальные плоско длинные шайбы (см 3...4), которые распределяют усилие от болтов на бОльшую площадь. На углах эти шайбы буквой Г. Ну и момент затяжки надо не превышать. Без этих шайб крышку там также коробило.
Прикрепленный файл  klap_krysh_LI__2_.jpg ( 892.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
Costa
сообщение 5 марта 2017, 11:35
Сообщение #4619
Из: москва
да, если по уму то можно и резиновые колечки тоненькие может быть под эти плоскодлинные шайбы ещё подобрать/выпилить грамотно
потому что в местах где сами болты больше всего и начинает масло течь после перезатяжки
Сообщение отредактировал Costa - 5 марта 2017, 11:37
Egdyar
сообщение 5 марта 2017, 16:39
Сообщение #4620
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Подойдет ли на рестайл 4G92 такая крышка 26510 35000? Кто что думает? Или SMD-132260?
36 чел. читают эту тему (гостей: 36, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 27 Марта 2026 г. - 5:41
