29 окт 2013, 23:37
#461
Доброго времени суток. Сегодня отец приобрел каризмочку 2003 года, приехал домой со словами "вот тебе новый аппарат дерзай!" после ознакомления заметил что бортовой компьютер просто как заглушка в панели, то есть он не светится и не показывает ни каких надписей. Магнитола стоит не родная, что и как там вообще должно быть не имею не малейшего понимания. Прошу если кто знает подсказать что это и как это делать))
P.S. Извиняюсь но на форуме ничего не смог найти( |
30 окт 2013, 11:09
#462
Доброго времени суток. Сегодня отец приобрел каризмочку 2003 года, приехал домой со словами "вот тебе новый аппарат дерзай!" после ознакомления заметил что бортовой компьютер просто как заглушка в панели, то есть он не светится и не показывает ни каких надписей. Магнитола стоит не родная, что и как там вообще должно быть не имею не малейшего понимания. Прошу если кто знает подсказать что это и как это делать)) P.S. Извиняюсь но на форуме ничего не смог найти( Ну для начала разбери центральную консоль( это не тяжело) , доберись до БК, и посмотри подключен ли он вообще, может там разъем просто в сторонке болтается, ну а потом уже дальше нужно думать что делать, например взять на разборке бк, подключить к себе, если он заработает то купить, если нет, значит твой БК в порядке и надо искать дальше, в общем удачи))) -------------------- |
30 окт 2013, 11:35
#463
Ну для начала разбери центральную консоль( это не тяжело) , доберись до БК, и посмотри подключен ли он вообще, может там разъем просто в сторонке болтается Отчёт в помощь: Каризма клуб -------------------- |
30 окт 2013, 12:26
#464
Спасибо) буду разбираться)
30 окт 2013, 17:04
#465
Сегодня не работал бортовой компьютер,отец променял предохранитель и все заработало. Но счастье было не долгим после этого перестали работать печка, кондиционер и обогрев заднего стекла. Подскажите что это может быть и связаны ли между собой печка и обогрев стекла?
30 окт 2013, 21:42
#466
Сегодня не работал бортовой компьютер,отец променял предохранитель и все заработало. Но счастье было не долгим после этого перестали работать печка, кондиционер и обогрев заднего стекла. Подскажите что это может быть и связаны ли между собой печка и обогрев стекла? Век живи и век удивляйся ! Не так давно загонеся датчик АБС и стекло водительской двери не реагировало на нажатие кнопки стеклподъемника . Начал шарить предохранители , нашол перегревший пред круиз контроля (в моей комплекции его нет ) на 10 ампер , заменил и стекло водительской двери заработало и датчик АБС потух , какая между ними связь ? -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
2 ноя 2013, 12:47
#467
Правда что первая шкала на спидометре после нуля (которая находится рядом) это 500 об.мин?
От какой машины может подойти подлокотник? |
2 ноя 2013, 15:57
#468
2 ноя 2013, 17:12
#469
2 ноя 2013, 19:35
#470
Спасибо. А родной как крепится,встает в прямоугольную полочку? Я не знаю, что такое "прямоугольная полочка" |
3 ноя 2013, 11:05
#471
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго дня у меня вопрос по климату , выставляю режим проветривания (стрелка забора воздуха с улицы )ставлю 21 градус, на улице +17,сначала веет прохладным ветерком- минут 10.Потом потом жаркий с печки ?Что куда нажать,что-бы печка не подключалась?
4 ноя 2013, 21:51
#472
Ребята, а антикорозийную обработку кто нибудь делал? Если да, делитесь опытом, очень волнует этот вопрос.
4 ноя 2013, 22:12
#473
Ребята, а антикорозийную обработку кто нибудь делал? Присоединяюсь. И еще два дурацких вопросика Пробег 98 000. 1) Обязательно ли при замене ремней ГУРа и ГРМа менять их ролики? 2) Стоит поменять и помпу? 3) Можно ли что-то еще поменять за компанию к стойкам и втулкам переднего стабилизатора, раз уж туда полезу, и нужно ли после этого делать сход-развал? Перечитал много тем, кучу полезного почерпнул, но вот эти вопросы остались, не судите строго |
4 ноя 2013, 22:23
#474
Ребята, а антикорозийную обработку кто нибудь делал? Если да, делитесь опытом, очень волнует этот вопрос. На предыдущей машине делал полную антикорозийную обработку всего днища и полости порогов, с порогами поступил так: купил 4 больших балона (аэрозоль) с битумной мастикой, в комплекте к балонам шли длинные (около 50 см) трубки с форсункой распыляющей на 4 плоскости ( 360 градусов) на конце и соединил две трубки засунул в порог, и закачал в каждый порог по 2 балона потихоньку вытягивая трубку на себя. с Днищем пришлось повозиться, на мойке в сухой день попросил вымыть днище, загнал машину на подъёмник вычистил что не домыли щеткой по металлу, благо Ржи не было, всю поверхность дниша обезжирил и аэрозольным Тектилом в 3 слоя покрыл всё днище, советую глушитель обернуть бумагой, иначе при нагреме неприятный запах гарантирован. На пороги я потратил пол дня и на днище ушло ещё 2 дня. -------------------- |
5 ноя 2013, 0:57
#475
-------------------- zhe46@mail.ru
5 ноя 2013, 7:33
#476
Судя по фотке оригинальный подлокотник, они отличаются только рестайл и дорестайл, этот рестайловый. -------------------- |
5 ноя 2013, 22:08
#477
Спасибо за полезную инфу) |
7 ноя 2013, 9:27
#478
Всем привет! Carisma 1.6 конец 2000г озадачен поменять тросик газа , по вину выдаёт MR130484 , но по программе (asa) выдаёт что на движки 1.6 с 2000 года ставилось
MR130540 MR130541 MR914437 MR914438 MR130481 вопрос стоит выяснить 1.не эволюция ли это одного и тогоже тросика 2 можно ли ставить любой |
7 ноя 2013, 11:02
#479
Всем привет! Carisma 1.6 конец 2000г озадачен поменять тросик газа , по вину выдаёт MR130484 , но по программе (asa) выдаёт что на движки 1.6 с 2000 года ставилось MR130540 MR130541 MR914437 MR914438 MR130481 вопрос стоит выяснить 1.не эволюция ли это одного и тогоже тросика 2 можно ли ставить любой Ну так и ставьте, что по вину выдает. Тут половина тросиков от праворулек, они короче и цена соответственно меньше. У меня MR914437 пробивается. |
7 ноя 2013, 11:32
#480
Ну так и ставьте, что по вину выдает. Тут половина тросиков от праворулек, они короче и цена соответственно меньше. У меня MR914437 пробивается. Ну хорошо,спасибо,забил(вот только в asa europe нет японок и азии) вопрос ещё есть .Помогите с номерами передних амортизаторов .Машина дывным давно покупалась в рольфе с комплектом для плох. дорог соответственно стойки подлиннее!Искал по форуму но точно не смог соорентироваться какие номера мои! Спецы и товарищи в теме "передние стойки" укажите просто для каких годов какие стойки для плох дорог или нет к примеру 1999-2001 /№ MR.. или Kayaba/ для плох дорог или нет/1.6 1.8/ Спасибо за понимание если найдёте пыльники,отбойники ну и тп тоже...) |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 13:24 |
