396 страниц V  « < 225 226 227 228 229 > »
Chek1
сообщение 19 фев 2017, 18:04
Сообщение #4521
Из: Брянск
Пользователь №: 107906
Добрый вечер, какие моторчики стоят в центральном замке в дверях?, в задней двери моторчик трещит и не закрывает.
nonickname
сообщение 19 фев 2017, 18:05
Сообщение #4522
Пользователь №: 108766
Катушки подключены, свечи мокрые и пахнут бензином, ничего больше не делалось.
сообщение 19 фев 2017, 20:57
Сообщение #4523
Спасибо сказали: 1247 раз
Оригинальной конструкции... Вколхоживаются универсальные.
Тогда ждём спецов по джедаям, у меня варианты кончились...
сообщение 19 фев 2017, 21:15
Сообщение #4524
Спасибо сказали: 1555 раз
nonickname , после Лавра компрессию мерили?
nonickname
сообщение 20 фев 2017, 10:04
Сообщение #4525
Походу свечи полумертвые были. Стояли IZFR- 6B, купил свечи за 280р комплект и завелся на них со второго раза. Машина поехала лучше чем раньше)
сообщение 20 фев 2017, 10:39
Сообщение #4526
Эти вещи (свечи) надо проверять первым делом. По крайней мере, целостность изолятора и величину зазора. Первое необходимо, чтобы она элементарно не развалилась в горшок, второе - просто чтобы не думать "а чего ж оно не работает?". Я так однажды попал с новыми свечами "типа-бош": собрал двигатель, вкрутил новые свечки, поставил новые ВВ провода и полчаса прыгал вокруг моторного отсека - всё ж новое, а куда тогда делось?! А в итоге выяснилось, что свечи с "предварительно-идеально-выставленным зазором 0,8" оказались 3 к 1: на одной - 0,5, остальные три - электроды сомкнуты. С тех пор - обязательный визуальный контроль зазора, состояния изоляторов и электродов.
сообщение 20 фев 2017, 10:43
Сообщение #4527
Спасибо сказали: 426 раз
Ваши свечи BKR6EKUC . Дешево и сердито . IZFR- 6B - для европейских джидаев ( другой режим работы ). После Лавра замена масла и свечей ( на которых завелась и ездит )
Сообщение отредактировал просто Евгений - 20 фев 2017, 10:47
Venator
сообщение 20 фев 2017, 22:41
Сообщение #4528
Пользователь №: 107063
Менял передние колодки пару недель назад, и обратил внимание что с левой стороны АКПП, в том месте где расположена гайка (болт?,) с алюминиевой шайбой для слива жидкости из коробки, всё покрыто маслом, сочится по капельке из-под резьбы. Резьбу надо видимо посадить на герметик, предварительно слив жижу и обезжирив эту резьбу. Какие есть рекомендации по уплотнению, чтобы ничего не сочилось?
nonickname
сообщение 21 фев 2017, 13:29
Сообщение #4529
а в чем разница езды на этих двух свечах и свечах ау дврм17 1.0 которые я поставил?
сообщение 21 фев 2017, 14:57
Сообщение #4530
Для Вас - никакой ! Для двигателя - большая ! Те свечи , которые рекомендуют японским ГДИ , рассчитаны на 20-30 т км. , но и цена небольшая . IZFR- 6B- ресурс 90 т.км . Зазор на свече с 1 электродом - 0.8 мм. С двумя боковыми -1.5 мм. Да , какой расход ? Должен быть больше 10 л. На нормальном джидае максимум до 10л.
сообщение 21 фев 2017, 15:09
Сообщение #4531
Добавлю от себя. Комплект таких свечей (новых, дешевых) рекомендуется просто возить с собой, для аварийных случаем - не завелся, залил свечи, заводиться после ремонта, промывки и т.д. Ездить нужно на родных. Т.н. "свечи с поверхностным разрядом". Обеспечивают поджиг при повышенном давлении и облаке бензина прямо на свечу, а не вбок.
Сообщение отредактировал odessit - 21 фев 2017, 15:10
kost9
сообщение 22 фев 2017, 15:27
Сообщение #4532
Пользователь №: 110461
а возможно ли проверить катушки зажигания на сопротивление, и какое должно быть, если можно? мотор GDI 2002 год
bamer
сообщение 22 фев 2017, 22:14
Сообщение #4533
Пользователь №: 109579
Всем привет, лопнул передний тормозной шланг. Заказал новый, но про уплотнительные кольца забыл. Подойдут ли кольца от ВАЗА на 10мм?
сообщение 22 фев 2017, 22:20
Сообщение #4534
Ещё раз: Привет. Да.
bamer
сообщение 22 фев 2017, 22:34
Сообщение #4535
Большое спасибо, не понял в той теме. Тепрь все встало на свои места!)
Nazarini
сообщение 22 фев 2017, 23:14
Сообщение #4536
Пользователь №: 110045
подскажыте номер датчика положения коленвала орыгинала на мою каризму 1.6, дорестаил, ато немогу на форуме найти, а в магазине кажут есть три номера на етот двигатель
сообщение 23 фев 2017, 3:46
Сообщение #4537
На сопротивление нет , в ней транзистор встроен .
kost9
сообщение 23 фев 2017, 10:27
Сообщение #4538
то есть без спец оборудования можно вычислить только с помощью ошибок? так же еще в данный момент проблема в эбу, постоянные 9в на
управляющем проводе катушки. есть вероятность, что это не все проблемы, по которой машинка не хочет запускаться, и вопрос вот в чем:
в дальнейшем при попытках запуска с неисправными катушками не выйдет из строя эбу снова?
сообщение 23 фев 2017, 19:54
Сообщение #4539
Цитата(Nazarini @ 22 фев 2017, 23:14) *
подскажите номер датчика положения коленвала оригинала на мою каризму 1.6, дорестайл, а то не могу на форуме найти, а в магазине кажут есть три номера на этот двигатель
На моторе 1,6 три разных ДПКВ.
На дорестайле MD327122 с длинным хвостом.
На рестайле до середины 2000 года – MD330853, после – MR560132; без проводов, сразу с разъёмом.
Эти два очень похожи внешне, и, возможнно, взаимозаменяемы.
PS. На джидаях-дорестайлах – другой номер датчика, но, сильно подозреваю, отличается он только длиной хвоста.
Сообщение отредактировал Mammoth - 1 июля 2017, 1:30
сообщение 23 фев 2017, 20:28
Сообщение #4540
На сопротивление нет , в ней транзистор встроен.
Именно так.
У вас же джидай, по катушке на каждую свечу.
Махните их местами и посмотрите по ошибкам: уплывут ли пропуски зажигания в другой цилиндр, или нет...
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 27 Марта 2026 г. - 10:56
