396 страниц V  « < 223 224 225 226 227 > »
сообщение 14 фев 2017, 21:20
Сообщение #4481
Спасибо сказали: 1247 раз
По рулевым - должно подойти, по рычагу - озадачивает выбор, но вроде как тоже должно.
...и - да. GTR в итоге кончился. сейчас восстановлен на время, думаю, что брать.
сообщение 15 фев 2017, 3:52
Сообщение #4482
Спасибо сказали: 426 раз
Цитата(Egdyar @ 14 фев 2017, 21:48) *
Как то странно: так все наконечники рулевых тяг с резьбой на пальце, может Евгений перепутал с шаровой?
Подскажите пж, а вот это подойдет на рестайл 2003:
J4825007
J4845035
J4915030 ????????
ГТР не могу найти.
В свое время искал рычаги ( в запас -до сих пор не надо ) по фото реально очень похож от Вольво АКПП 1995-2000г.
сообщение 15 фев 2017, 7:10
Сообщение #4483
Либо я нашёл другие вольвы, либо - действительно похож, но на дорестайл... Шаровый - конусный с резьбой.
Когда искал болт в кулак (крепление шарового) - чего только не перелопатил... Из просмотренного похожее крепление шарнира встретилось только, кажется, на SantaFe, и то болт оказался существенно длиннее.
Egdyar
сообщение 15 фев 2017, 8:13
Сообщение #4484
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Коллеги, доброе утро у кого утро. Прекратите пугать laugh.gif , разговор про указанный мною рычаг или ГТР? Шаровый - конусный с резьбой???? На указанном рычаге такого нет. Все таки по вашему мнению должно подойти?
Сообщение отредактировал Egdyar - 15 фев 2017, 8:15
сообщение 15 фев 2017, 8:30
Сообщение #4485
Вот почему-то два первых артикула бьются как Nipparts, последний - как Jakoparts или Herth+Buss, и их в заменителях я отчего-то не вижу О_о
Venator
сообщение 15 фев 2017, 11:29
Сообщение #4486
Пользователь №: 107063
Добрый день всем читателям форума!
Интересует где расположен датчик вращения первичного вала АКПП.
Рядом с маслощупом и механизмом переключения передач имеется разъём, это тот самый датчик?
И есть-ли какие хитрости при его демонтаже-монтаже?
MR 567292 такой видимо.
сообщение 15 фев 2017, 11:40
Сообщение #4487
Цитата(sasha478 @ 14 фев 2017, 19:41) *
диагностический адаптер vag k+can commander 1.4 будет работать на 1.8 gdi 1998 дорест?
Должен быть собран на чипе FTDI. Иначе, будет работать только с рестайлами.
Тутошный
сообщение 15 фев 2017, 11:53
Сообщение #4488
Пользователь №: 6658
Спасибо сказали: 134 раза
Технорям, привет! Опять я. Вопрос такий. Нужна распиновка разъёма ДПДЗ. Того, что с четырмя проводами. Что у нас на 1,2,3,4 проводах?
сообщение 15 фев 2017, 12:14
Сообщение #4489
Не ленитесь смотреть в схемы:
1 - +5В c контроллера,
2 - сигнальный,
4 - не совсем честная "масса"
nonickname
сообщение 15 фев 2017, 13:38
Сообщение #4490
Пользователь №: 108766
Здравствуйте, у меня два вопроса.
Собираюсь поменять крышку с мазлосливной пробкой на масляном поддоне, она сажается просто на герметик или нужна прокладка?
Как проверить тестером бронепровода? Это те резиновые стержни которые идут к свечам? Какое должно быть сопротивление?
сообщение 15 фев 2017, 13:46
Сообщение #4491
По второму вопросу - гораздо интереснее не сопротивление провода, а сопротивление изоляции. Поэтому тестером - никак.
сообщение 15 фев 2017, 14:35
Сообщение #4492
Лови!
Прикрепленный файл  ____.___.________.jpg ( 13.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
1й - (+)5В
2й - сигнальный вывод собственно ДПДЗ (0,627-5В)
3й - датчик признака ХХ (холостой ход - замкнуто на "землю", рабочий ход - разомкнуто от "земли")
4й - "земля".
Сообщение отредактировал odessit - 15 фев 2017, 14:39
сообщение 15 фев 2017, 15:14
Сообщение #4493
Важная (на мой взгляд) ремарка - только для дорестайла. На рестайлах третий контакт не используется, а GDI - в принципе отдельная песня...
сообщение 15 фев 2017, 18:23
Сообщение #4494
Цитата(VictorXR @ 15 фев 2017, 15:14) *
На рестайлах третий контакт не используется...
Померяй напряжение на неиспользуемом контакте на своей машине, при нажатой педали газа. Пожалуйста.
сообщение 15 фев 2017, 18:52
Сообщение #4495
Я вот задумался, есть ли там провод... датчики-то, вероятно, идентичны, а вот проводка - вопрос. Сегодня посмотрю
сообщение 15 фев 2017, 22:30
Сообщение #4496
В общем - нет, мерить я там ничего не буду. Вот из принципа не буду:
Да, такого поворота я тоже не ожидал.
сообщение 15 фев 2017, 22:38
Сообщение #4497
Шо, вообще зубца нет?!
сообщение 15 фев 2017, 22:40
Сообщение #4498
Truman
сообщение 16 фев 2017, 2:17
Сообщение #4499
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
на моей (2001 г) тоже 3-контактный ДПДЗ был...
Моя машина на DRIVE2.RU
Hiper
сообщение 16 фев 2017, 3:20
Сообщение #4500
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Добра всем! Такая проблемка -левая фара запотела -фара не оригинал Депо. Есть ли методы ее просушить? На прошлой Каризме помню на самой фаре были какие то отводы для вентиляции -но там был оригинал -а тут Депо.Словом что кто подскажет?
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 27 Марта 2026 г. - 10:56
