396 страниц V  « < 222 223 224 225 226 > »
sanko
сообщение 11 фев 2017, 18:57
Сообщение #4461
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
Тутошный, это вроде на электро клапан ЕГР,если не путаю с клапаном адсорбера.
Должен чек гореть при снятой фишке.
сообщение 11 фев 2017, 19:14
Сообщение #4462
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Цитата(Тутошный @ 11 фев 2017, 20:44) *
Нет штекера на разъёме.. Сколько я так катался.. не понятно.
Я думаю очень долго! Все разъемы с защелками, снимаются очень нелегко.
Тутошный
сообщение 11 фев 2017, 21:35
Сообщение #4463
Пользователь №: 6658
Спасибо сказали: 134 раза
Про разъём. Дня три назад загорелся чек. Считал. Ошибка 0443. Трансмиссия. Абсорбер. Сбросил, пропала ошибка. Утром другого дня завёл, ошибка опять есть, сбросил, через 10 мин опять появилась. Доехал до гаража, открыл капот.. смотрел смотрел, не понятно.. На штекер не посмотрел. Хотя трубки подёргал. Вот сегодня, с тряпочкой и заметил штекер.. Я так понимаю, оно особо и не надо. Это к экологии прибамбасы.. Только место в чеке занимает.
Спасибо за оперативность!
FROSTram
сообщение 11 фев 2017, 23:03
Сообщение #4464
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Всем доброго времени суток!
Народ подскажите пож. выбираю стартер себе из аналогов вот такой подойдет?
Ссылка на Exist
Смущает только одно что он против часовой крутит.
Egdyar
сообщение 12 фев 2017, 1:51
Сообщение #4465
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Вот у меня вопрос: Похож наконечник на наш?
https://ru.aliexpress.com/item/Tie-Rod-End-...8a-367f7811a4ce
Вбейте указаный ОЕМ в поиске и посмотрите цену. Чутарик вроде дешевле.
реально ли на разборке купить правую рулевую тягу родную,причем вполне еще живую? Какие еще признаки живости (легкость вращения самой тяги, наличие смазки, отсутствие коррозии на тяге и ее шаре)? или оно того не стоит
Сообщение отредактировал Egdyar - 12 фев 2017, 2:19
сообщение 12 фев 2017, 4:31
Сообщение #4466
Спасибо сказали: 426 раз
Не похож , наш без резьбы . На разборке такие детали не берут ( не , если на продажу , то -да ) , а так , действительно оно не стОит.
сообщение 12 фев 2017, 6:56
Сообщение #4467
Спасибо сказали: 1247 раз
Вот этот момент нужно очень внимательно уточнить.
Тутошный
сообщение 12 фев 2017, 13:35
Сообщение #4468
Скучаете? Я опять с вопросом! Всем привет! В общем так. Спросил меня коллега, ЧТО ЗА ДАТЧИК СТОИТ НА МЕХАНИКЕ КПП? Говорит, что кроме датчика скорости ещё какой-то стоит.. Что это? Не на АКПП, а именно на механике. Что скажете? Я что-то не сталкивался..
Vova64
сообщение 12 фев 2017, 14:06
Сообщение #4469
Пользователь №: 106993
Спасибо сказали: 2 раза
Я думаю датчик включения задней скорости
Сообщение #4470
На МКПП GDI ставятся 3 датчика . Датчик скорости , Датчик температуры масла , Датчик - включатель заднего хода . Про Рено - не знаю .
FROSTram
сообщение 12 фев 2017, 14:17
Сообщение #4471
Из: Раменское
Ссылка на Exist
народ, знатоки!!!
А вот такой прокатит???
Ссылка на Exist
Правда он от лансера.
Сообщение отредактировал FROSTram - 12 фев 2017, 14:17
Тутошный
сообщение 12 фев 2017, 19:35
Сообщение #4472
Датчик температуры масла на Дидае. Он чисто информативный или мозги как-то корректируют работу?
сообщение 12 фев 2017, 19:45
Сообщение #4473
Тонкостей не знаю , но он немного повышает обороты ХХ , пока масло не прогреется до рабочей температуры .
сообщение 12 фев 2017, 20:14
Сообщение #4474
Именно так - негоже на 650 оборотах пытаться провернуть коробку с холодным густым маслом.
Тутошный
сообщение 12 фев 2017, 20:56
Сообщение #4475
О как! С вами профессором станешь!
Ilrashi
сообщение 13 фев 2017, 23:42
Сообщение #4476
Пользователь №: 106914
Можно ли поставить на хэтч дорестайл заднюю дверь (которая багажника) с хэтча рестайла? Интересует именно вопрос замены болт-он, чтобы никакой кузовщины.
Truman
сообщение 14 фев 2017, 0:48
Сообщение #4477
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Ilrashi, нет
Моя машина на DRIVE2.RU
sasha478
сообщение 14 фев 2017, 19:41
Сообщение #4478
Пользователь №: 109232
диагностический адаптер vag k+can commander 1.4 будет работать на 1.8 gdi 1998 дорест?
Прикрепленный файл  171637044_1_1000x700_diagnosticheskiy_shnur_lisakovsk.jpg ( 26.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
сообщение 14 фев 2017, 20:30
Сообщение #4479
С полным функционалом - вряд ли.
1. VAG распаян несколько иначе
2. EVOScan, например, любит работать через FT232, а вот какой интерфейс в этом модуле - ещё вопрос.
Это возможные проблемы в первом приближении.
Egdyar
сообщение 14 фев 2017, 20:48
Сообщение #4480
Из: Ярославль
Как то странно: так все наконечники рулевых тяг с резьбой на пальце, может Евгений перепутал с шаровой?
Подскажите пж, а вот это подойдет на рестайл 2003:
J4825007
J4845035
J4915030 ????????
ГТР не могу найти.
36 чел. читают эту тему (гостей: 36, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 27 Марта 2026 г. - 10:56
