396 страниц V  « < 221 222 223 224 225 > »
Тутошный
сообщение 4 фев 2017, 23:48
Сообщение #4441
Пользователь №: 6658
Спасибо сказали: 134 раза
Спасибо, мужики! Буду читать, вникать в диагностику. Утром и начну. От длинного чтива мне плохо становится... Аллергия на Война и Мир.. Л.Н.Толстого не иначе.
dnksax
сообщение 7 фев 2017, 13:03
Сообщение #4442
Из: Пермь
Пользователь №: 5590
Подскажите где выходит провод на вентилятор охлаждения
У меня единственный провод выходит из жгута на 2 контакта под расширительным бачком я думаю это он,
Или все таки справа около Гура 2 клеймы?
Тогда этот провод видимо на туманки если так то где они вкл
сообщение 7 фев 2017, 13:10
Сообщение #4443
Спасибо сказали: 1247 раз
Столько вопросов в одном...
ФТП Каризма-клуба, в нём Вам нужен документ PHDE9501-D_CARISMA_99_ELECTRICAL_WIRING.pdf. В разделе 2 документа Вы найдёте примерное расположение разъёмов, в том числе и под капотом. Для уточнений можно посмотреть принципиальные схемы в разделе 4.
Это будет всяко нагляднее, чем сейчас начинать объяснять на пальцах, какой проводок откуда выходит.
сообщение 7 фев 2017, 14:12
Сообщение #4444
Тему про вентилятор охлаждения примерно вот отсюда вот читаем – там есть и про разъёмы, и про местонахождение жгутов, и схемка, и принципы работы и поиска несправностей...
steklorez
сообщение 7 фев 2017, 19:53
Сообщение #4445
Из: каменск-шахтинский
Пользователь №: 100936
Спасибо сказали: 64 раза
Возможно глупый вопрос ) но я его задам
Хватит ли аккумулятора от шуруповёрта 12V 1.5A на поддержку мозгов пока основной АКБ снят на зарядку ( чтобы не обучать заслонку ) , при условии что все остальные потребители выключены .
сообщение 7 фев 2017, 20:19
Сообщение #4446
По ёмкости - как бы должно хватить, но если оно будет стоять на морозе - вряд ли. Да и вообще - я бы не стал.
Chek1
сообщение 7 фев 2017, 22:32
Сообщение #4447
Из: Брянск
Пользователь №: 107906
Добрый вечер, мужики, выручайте, поставил просто центральный замок (не сигналку) подключил. При включеном блоке цз замка работает все норм с пульта и закрывает и открывает но перестает работать заводской цз, высовываю фишку из блока нового замка начинает работать мой родной цз, даже если новый не подключен ( отключаю "+" и "-" ) и просто вставляю фишку в блок то мой все равно не работает отсоединяю все норм, что не так то?
сообщение 8 фев 2017, 6:09
Сообщение #4448
Для начала - берём схему заводского цз и рисуем на ней, как подключался незаводской. А иначе у меня для Вас только один вариант: что-то не так.
сообщение 8 фев 2017, 13:30
Сообщение #4449
Цитата(Chek1 @ 7 фев 2017, 22:32) *
...поставил просто центральный замок (не сигналку) подключил. При включеном блоке цз замка работает все норм с пульта и закрывает и открывает но перестает работать заводской цз, высовываю фишку из блока нового замка начинает работать мой родной цз, даже если новый не подключен ( отключаю "+" и "-" )
Сигналка это или просто блок ЦЗ с радиоканалом – абсолютно неважно.
Вот в этой теме есть сведения, как подключать внешнее управление центральным замком машины: используя штатный ЦЗ, минуя штатный ЦЗ, схемы работы, месторасположение элементов итд.
Чтобы понять, почему у вас не ладится, нужно знать конкретно, куда и что именно вы там подключили, без этого вопрос действительно лишен всяческого смысла.
Выскажу предположение, что, возможно, вы подключились не на управляющие, а на силовые цепи штатного ЦЗ. Так работать действительно не будет.
Сообщение отредактировал Mammoth - 8 фев 2017, 22:38
Gelanov
сообщение 8 фев 2017, 20:03
Сообщение #4450
Пользователь №: 110327
Мужики помогите!
Есть фото отчет как сделать подсветку салона на ноги?
Не могу сообразить)
Gelanov
сообщение 8 фев 2017, 20:38
Сообщение #4451
там разве стоит колонка ?
на моей машине там пусто...Прикрепленный файл  img39931.jpg ( 46.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
сообщение 8 фев 2017, 20:48
Сообщение #4452
Цитата(Gelanov @ 8 фев 2017, 20:03) *
Мужики помогите!
Не могу сообразить)
В штатной комплектации её нет, поэтому - ровно насколько хватит фантазии.
Лично от себя - в принципе сомневаюсь, что оно надо.
Потому что у Вас рестайл. В дорестайлах там жили фронтальные динамики.
Ernest
сообщение 9 фев 2017, 20:54
Сообщение #4453
Из: г.Уфа
Пользователь №: 110000
Спасибо сказали: 2 раза
всем доброго вечера! перерыл весь интернет и форум, так ничего внятного и не нашел. Проблема началась с того, что за городом почувствовал, что машине не реагирует на педаль и не держит золотую середину. Приходилось сильнее жать на педаль газа и после этого машина с рывка набирала скорость. В городском цикле такого не замечал. После этого через несколько дней вылетел джекичан, пробил по обд и вылезла P0170 ошибка. Проблема в топливной рамке. Я так понял дело в бензонасосе, потому что, если верить хозяину, его вродь как вообще не меняли, а пробег уже 207тысяч. топливный насос подходит от десятки(0 580 453 453) вот и возникает вопрос : с какими трудностями мне предстоит встретиться при замене? нужно ли перепаивать что либо или это вообще не нужно и я просто меняю насос?
Egdyar
сообщение 9 фев 2017, 21:40
Сообщение #4454
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Всем ДВС. Возвращаюсь к рычагу передней подвески. А рычаг Volvo 30 887 033 кто-нибудь пробовал ставить? Подойдет ли он? GTR 13112A идет как его аналог.
сообщение 10 фев 2017, 3:04
Сообщение #4455
Спасибо сказали: 426 раз
Ну , это маловероятно . Насос 0 580 453 453 БОШ , а куда поставите , оттуда и будет ! Если до Вас не меняли , то нужно взять разъем ВАЗ и перепаять 2 конца. Первая трудность - открутить кольцо , вторая - проделать всю операцию по замене аккуратно , запоминая ( записывая ) что и как стояло . Если есть фильтр в баке , то нужно заменить и его , ну и " чайный пакетик " само-собой .
сообщение 10 фев 2017, 7:08
Сообщение #4456
Здравствуйте. Сколько я ни искал картинок - вольвовские рычаги не имеют отверстия под стаб, а также на конусных шаровых. Поэтому - с собой он притащит дорестайловый стаб, стойки стаба, поворотный кулак... а так - наверное, подойдёт icon_biggrin.gif
Учитывайте, что ходовка была очень похожа у дорестайловой каризмы и S40 первого поколения, а после рестайла каря сильно в другую сторону ушла.
Ernest
сообщение 10 фев 2017, 19:18
Сообщение #4457
Из: г.Уфа
спасибо, а не подскажите ли какой фильтр грубой очистки подходит? а то танцы с бубном не очень хочется в действие пускать))
сообщение 10 фев 2017, 19:52
Сообщение #4458
Прежде чем начнете заниматься почитайте Топливная система . Там нюанс с фильтром по году и месяцу выпуска , фильтр можно менять в насосах, установленных до 07.2002 года, начиная с 07.2002 ставились другие насосы, в которых фильтр не меняется. . Пакетик я просто промыл карбоспреем и продул .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 10 фев 2017, 19:53
iaroslav1989
сообщение 10 фев 2017, 22:58
Сообщение #4459
Из: бишкек
Пользователь №: 110383
у меня каризма 98г GDI коропка афтомат. беда такая сделал кап ремонт двигателя как двигатель прогревается, на светофоре когда стою обороты падают до 450 аж лампа масла загорается включаю на парковку 800 900 оборотов. фильтра менял под капотом и в самом тнвд. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ
Тутошный
сообщение 11 фев 2017, 18:44
Сообщение #4460
Привет всем! Открыл капот.. что бы протереть что нибудь. И вот, что разглядел.. Нет штекера на разъёме.. Сколько я так катался.. не понятно. Пока машину не заводил. Вопрос такой. Разъём соединил. Заведу, чего ожидать?
http://s018.radikal.ru/i527/1702/6e/9d92f8620969.jpg
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 27 Марта 2026 г. - 12:32
