396 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
valleriy
сообщение 27 окт 2013, 17:55
Сообщение #441
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Цитата(Kostia(scul) @ 27.10.2013, 17:28) *
а форма ?
мне показалось, что на рестайле меньше закругление на спинке
немного более плоская что ли) в общем мне было удобнее ибо спина широкая)
Костя, у меня была дорестайл, теперь рестайл, и я не заметил изменений в сиденья, кроме того что на предыдущей машине оно было продавлено.
valleriy
сообщение 27 окт 2013, 18:03
Сообщение #442
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Цитата(Kostia(scul) @ 27.10.2013, 18:53) *
что за 2 лампы на тахометре и 1 между тахо и температурой ?
Две лампы на на тахометре это система TCL- антипробуксовичная система, на 1,6 как здесь писали её не ставили (насколько я знаю) и на 1,8 не на всех комплектациях она установлена
между датчиком температуры и тахометром контрольная лампа GDI™ ECO? у темя её нет.
сообщение 27 окт 2013, 19:17
Сообщение #443
Цитата(valleriy @ 27.10.2013, 17:50) *
Игорь, привет!
я имел в виду конструкция, силовых, крепление и размеры не отличаются, то есть они взаимозаменяемы.
Подголовники могут отличаться.
Привет, привет! Я думаю, не совсем. Установочные размеры одинаковые, а конструкции разные - регулировки по высоте, регулировки поясничного упора. А так, по присоединительным и габаритным, конечно, одинаковые. Есть смысл менять на более функциональные.
сообщение 27 окт 2013, 19:21
Сообщение #444
Цитата(Kostia(scul) @ 27.10.2013, 16:28) *
а форма ?
Вот это, скорее всего и была регулировка поясничного упора.
сообщение 27 окт 2013, 19:25
Сообщение #445
Цитата(Kostia(scul) @ 27.10.2013, 17:53) *
сфотографировал панельку
Уже же говорили- на тахе- слева- TCL, справа- подогрев свечей накала для дизеля. Между тахо и температурой- GDI, у тебя нет этой системы.
ilмир
сообщение 27 окт 2013, 20:09
Сообщение #446
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Мужики подскаждите пожалуйста двигатель 1.8 MPI мех.идёт с митсубовской коробкой ? Если да то подходит ли она к двигателю 1.6 MPI мех. (Рестайл) на старом форуме была тема про это , были несостыковки со спидометром . Знаю что продаются кит комплект : коробка+лыжи+привода. Коробка слабое место этой машины ,интересуюсь на будущее . Заранее спасибо за инфу ! rolleyes.gif
сообщение 27 окт 2013, 20:48
Сообщение #447
Спасибо сказали: 1556 раз
На Каризме 1,8 MPI МКПП ставили реношную коробку. Проблемы теже, что и на 1,6 MPI МКПП. Японскую ставили только на 1,8 GDI МКПП.
ilмир
сообщение 27 окт 2013, 21:26
Сообщение #448
Понятно , спасибо за ответ .
sosed63
сообщение 27 окт 2013, 22:54
Сообщение #449
Пользователь №: 311
Спасибо сказали: 4 раза
Перестала работать аварийная сигнализация, точнее-то работает, то включишь в другой раз-молчит huh.gif
Иногда при включении кнопки аварийки-что-то типа"жужжит" под панелью в низу от руля...
Поворотники работают...может кто сталкивался?
Толщиномер в аренду!
Kostia(scul)
сообщение 27 окт 2013, 23:21
Сообщение #450
Пользователь №: 1018
Спасибо сказали: 5 раз
london
определил таки что мигает) всё таже омывайка))
помучал машинку чутка на пустой дороге))
zuprunov
сообщение 27 окт 2013, 23:45
Сообщение #451
Пользователь №: 2264
cherepovets
Carisma 1.3 MPI
Всем привет! Недавно приобрел Карю дорестайл. Сейцчас не дает набрать обороты больше 3000тыс , скидывает.
StrannikVert
сообщение 28 окт 2013, 7:06
Сообщение #452
Из: СВАО
Пользователь №: 2161
Спасибо сказали: 18 раз
Вопрос.
Меня на прошлой неделе хорошо подрезали, ну я и "выразил" свое негодование сигналом. То ли сильно ударил, то ли что, в общем сигнал "залип" примерно на полминуты, потом все стало нормально. Но потом обнаружил, что если машина пару дней постоит, то при включении зажигания (приборов) срабатывает сигнал, при этом на нажатие не реагирует. После трех-четырех включений-выключений зажигания сигнал пропадает. Если предупреждать шибко "шустрых" на дороге сигнал то нормлаьно отработает, то опять "залипнет" на полминуты.
Собсно, у нас водителький модуль подушки безопасности можно разобрать или целиком под замену? В руководстве по обслуживанию написано, что в машинах с SRS нельзя ремонтировать модуль, блин, а мне до сигнала надо добраться.
сообщение 28 окт 2013, 10:05
Сообщение #453
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Цитата(StrannikVert @ 28.10.2013, 10:06) *
Вопрос.
Посмотрите, по-моему это то, что вы ищите:
Звуковой сигнал
Сигнал
Marshal Mathers
сообщение 28 окт 2013, 10:29
Сообщение #454
Пользователь №: 815
Спасибо сказали: 8 раз
Подскажите пожалуйста, лампочки в подсветку блока печки и лампочки подсветки бортового компьютера одинаковые? рестайл 2002год. Спасибо
yurik7910
сообщение 28 окт 2013, 10:38
Сообщение #455
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
Разные!
Toyota AVENSIS
Mute
сообщение 28 окт 2013, 11:03
Сообщение #456
Пользователь №: 613
Добрый день.
После замены шаровой опоры попытались сделать сход/развал (руль стоял немного вправо). Мастер долго мучался, грел феном и в итоге сказал, что что-то там закисло и нужно заменить рулевую тягу с наконечником в сборе правую. Вопрос -мне нужно заказать MR 403027 + MR 485672. И второй вопрос -нужно ли менять на две стороны или можно обойтись заменой только справа? Заранее спасибо.
сообщение 28 окт 2013, 11:16
Сообщение #457
Цитата(Mute @ 28.10.2013, 12:03) *
попытались сделать сход/развал. Мастер долго мучался, грел феном и в итоге сказал, что нужно заменить рулевую тягу с наконечником в сборе правую. Вопрос -мне нужно заказать MR 403027 + MR 485672. И второй вопрос -нужно ли менять на две стороны или можно обойтись заменой только справа? Заранее спасибо.
1. Да, наконечник+тягу заказывать. Можно аналоги.
2.Можно обойтись заменой только одной пары
StrannikVert
сообщение 28 окт 2013, 12:28
Сообщение #458
Из: СВАО
Звуковой сигнал
Сигнал
Спасибо большое
Marshal Mathers
сообщение 28 окт 2013, 12:33
Сообщение #459
Пользователь №: 815
Цитата(yurik7910 @ 28.10.2013, 10:38) *
Разные!
Спасибо. тогда вопрос по лампам в блок печки. ТОвар штучный или в магазинах типа Руси можно легко найти?
Mute
сообщение 28 окт 2013, 13:47
Сообщение #460
Пользователь №: 613
AlexVAN спасибо.
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 22 Июня 2026 г. - 11:05
