396 страниц V  « < 218 219 220 221 222 > »
сообщение 23 янв 2017, 12:58
Сообщение #4381
Цитата(VictorXR @ 22 янв 2017, 22:54) *
Цитата(Egdyar @ 22 янв 2017, 22:43) *
Как у Лансера 9? У них вроде похожие цифры.
Вот тут я совсем озадачен. Если спрашиваете, одинаковые ли тормоза - нет, на лансерах, вроде, другие. Да и разболтовка там, кажется, 4х100 или что-то вроде. В общем, несовместимая с рестайлом.
На лансер-девятку в зависимости от комплектации ставили два разных вида колёс: с разболтовкой 4х114,3 и с разболтовкой 5х114,3.
Те, что четырёхдырчатые, абсолютно идентичны каризмовским.
Тормозной диск каризмы:
Тормозной диск лансера-цедии (девятки):
FROSTram
сообщение 23 янв 2017, 22:42
Сообщение #4382
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Всем доброго времени суток!
Вообщем поменял тормозные диски и тормозные колодки.
Возник один вопрос к знатокам.
Прикрепленный файл  2017_01_23_22_27_56.png ( 173.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
Вот такие скобы тормозных колодок не могу найти номерок детальки (возможно не правильно называю.) для каризмы. Подскажите от лансера подойдет? Или возможно кто нибудь номер артикула подскажет?
Заранее спасибо.
Truman
сообщение 24 янв 2017, 2:18
Сообщение #4383
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
FROSTram, а для чего это? На каризму вроде такое не ставится
Моя машина на DRIVE2.RU
сообщение 24 янв 2017, 3:36
Сообщение #4384
Спасибо сказали: 426 раз
Заранее спасибо.
Это пружинки с япошки мицу тормозная система Акебоно . На мицу они установлены на передних суппортах . На Каризме не применялись ( система Лукас ), если только не вкрячил от какого-то старого лансера , миража , кольта , т.к. по размерам они наиболее близки . Мои с Аута : Ремкомплект монтажных скоб для передних тормозных колодок MR389599 , с Лансера 90х годов -MR389605
Сообщение отредактировал просто Евгений - 24 янв 2017, 3:48
FROSTram
сообщение 24 янв 2017, 10:14
Сообщение #4385
Из: Раменское
Нет, нечего я еще не выкрячивал, при замене тормозных дисков и тормозных колодок обнаружил что скоб вообще нет на скобе суппорта, так значит оба номера подойдут? Я правильно понял, или лучше с Аута поставить??
сообщение 24 янв 2017, 10:34
Сообщение #4386
Спасибо сказали: 1247 раз
Вопрос к знатокам: встанет ли на рестайл передний стабилизатор от дорестайла вместе со стойками стаба? Стоят стойки Monroe, проушины на них под стойки стаба есть, но мало ли - вдруг что-то другое вылезет...
сообщение 24 янв 2017, 11:45
Сообщение #4387
Зачем ? На Акебоно они держат колодки , чтобы не гремели . Держат , сразу скажу, херовато и это мягко сказано . На Каризме пружинки установлены на колодках , сверху и поджимаются суппортом и этих скоб нет конструкционно . На Лансерах , Аутах ставят дополнительные пружинки сами , а-то эти скобки не держат. Про то , какие ставить не подскажу , у нас , на Аутах 16" двух-поршневые суппорты . Могу измерить и прислать размеры аутовских скоб , если надо .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 24 янв 2017, 11:48
Enot
сообщение 24 янв 2017, 12:41
Сообщение #4388
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Там вроде диаметры прутка разные. Придется менять и втулки стаба... А собственно накуя такая переделка? Кости на шаровых будут выходить из строя намного чаще, чем резинки на болтах. ИМХО не стоит вносить ухудшение и так в столь хрупкую конструкцию icon_biggrin.gif
Все вопросы в личку.
сообщение 24 янв 2017, 12:52
Сообщение #4389
Ответ прост: вместе с джедайским подрамником мне бох альбатрос послал стаб, да ещё и со стойками. Дополняется картина тем, что стаб, который у меня установлен сейчас, даёт основания подозревать его в гнутости (машина до меня побывала, увы, не в одних руках, и всю историю рассказать некому). Итого имеем негнутый стаб от дорестайла и похоже-гнутый на рестайле. Выбираю из двух зол меньшее.
Раньше о своём стабе не задумывался потому что "ну вроде как-то ходит", а снять и поменять - только подрамник сдёргивать, что само по себе - лень. Сейчас предстоит снятие одного подрамника и установка другого. И тут уже поменять тягу стаба становится гораздо проще и совсем не лень, но в наличии - только дорестайловская.
Сообщение отредактировал VictorXR - 24 янв 2017, 12:52
сообщение 24 янв 2017, 12:55
Сообщение #4390
Да , 16 . 22 , 23 мм. Действительно , а зачем ?
сообщение 24 янв 2017, 12:58
Сообщение #4391
См. выше. Когда будет прикручен новый подрамник - думать о стабе снова станет лень))
Enot
сообщение 24 янв 2017, 14:40
Сообщение #4392
рестайловый стабилизатор б/у стоит 700 рублей, на разборках их валом, можно выбрать более-менее не потертый втулками стаба... проще заменить на то что должно стоять, имхо конечно
сообщение 24 янв 2017, 14:57
Сообщение #4393
Это всё замечательно.
Расклад такой: вся операция намечена на грядущие выхи. Даже если сейчас я найду у разборщиков рестайловый стаб и закажу - он приедет не раньше следующего понедельника. На руках есть то, что есть. Вопрос заключается в том, получится ли приженить то, что есть, или не забивать себе голову и отложить замену на рестайловый стаб до "кода-нибудь может быть, если руки дойдут".
Поэтому ещё раз вопрос: встанет ли дорестайловый стаб в рестайловую ходовку? Есть опасения, что возникнут проблемы из-за разной ширины колеи или каких-то подобных проблем.
FROSTram
сообщение 24 янв 2017, 15:18
Сообщение #4394
Из: Раменское
Ну если не сложно то мне бы размеры узнать.
Ну просто посоветовали что лучше попоставить эти скобки.
Народ хелп!
У меня новая проблема, сегодня с утра пытался завести, а не тут то было, стартер не крутит, лампы гаснут, музыка играет, Вот только АБС лампа не гаснет и что-то в районе бардачка щелкает, а стартер молчит, открыл капот не Фига не увидел этот стартер на бум простучал свечным ключом до чего долез, завелась, через час снова та же история ноль эмоций от стартера, снова простучал до чего долез но увы не крутит стартер, да и к АБС чек тоже теперь не тухнет, что делать, может посоветуете что нибудь дельное.
ElikVaine
сообщение 24 янв 2017, 17:11
Сообщение #4395
Группа: Новичок
Пользователь №: 110255
сообщение 24 янв 2017, 18:42
Сообщение #4396
Лампа АБС может гореть при низком напряжении. Например, у вас реле-регулятор перестал реле-регулировать, аккум постепенно сел, потому и не заводится, и лампа горит.
Проверьте тестером напряжение, особенно в момент, когда пытается крутить стартер. Да и вообще обычно видно и так: когда пытается крутить стартер, притухают лампы на панели.
Ну или со втягивающим что-то. Тоже по симптомам вроде похоже – когда заедает или плохо контачит, стукнуть по стартеру и внезапно починится...
FROSTram
сообщение 24 янв 2017, 18:48
Сообщение #4397
Из: Раменское
Притухает только БК, лампы на панели не притухают. Попробую зарядить Аккум. А там посмотрим, если стартер то что заранее заказать что пригодится щетки и щеткодержатель Карго подходит же? Или может заодно и втягивающие заказать?
сообщение 24 янв 2017, 19:38
Сообщение #4398
...имеем негнутый стаб от дорестайла и похоже-гнутый на рестайле. Выбираю из двух зол меньшее...
Вот что я накопал по каталогам:
. . . . . . Дорестайл, 95/96 гг., 1.6, механика: MR244342
. . . . . . Дорестайл, 97/98 гг., 1.6/дизель, механика: MR131767
. . . . . . Рестайл, 99/2000 гг., 1.6, механика, А35: MR403364
. . . . . . Рестайл, 2002/2003 гг., 1.6/1.3, механика, А35: MR554268
Судя по картинкам дорестайловые отличаются от рестайловых.
Я думаю, отличные номера геометрически одинаковы, а вот по жёсткости – разные.
Кроме того, я думаю, они точно так же по жесткости разные в зависимости от того, россиянка она или европейка.
FROSTram
сообщение 24 янв 2017, 20:17
Сообщение #4399
Из: Раменское
Вот такие причиндалы подойдут?
Cargo 135467 щеткодержатель
Cargo 140349 щетки стартера
Cargo 133288 реле втягивающие
Для стартера?
сообщение 24 янв 2017, 20:23
Сообщение #4400
Так ведь про геометрические различия я и так осведомлён - хотя бы потому что на не-моём стабе висят стойки - и они явно с дорестайла. Вопрос заключается не в идентичности комплектующих, а в возможности замены рестайлингового стаба (1,6 MPI) на дорестайлинговый (GDI). Впрочем, судя по всему - ещё никто не пробовал... будем импровизировать sarcastic_hand.gif
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 27 Марта 2026 г. - 14:16
