396 страниц V  « < 215 216 217 218 219 > »
sanko
сообщение 16 янв 2017, 19:48
Сообщение #4321
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
Цитата(FROSTram @ 15 янв 2017, 16:28) *
Да вроде и по вину пробивается как разборная в баке.
Откинуть заднее сиденье и посмотреть на колбе номер,если MR373873,то разборная, фильтр сменный.
По фильтрам--брал Ашику, потом Люнкс , с виду одно и тоже. Оба плохо держатся на защелках колбы.Хотя, брали приятелю на разборке данную колбу, тот же Люнкс встал отлично на защелки. Вообщем,как повезет!
Enot
сообщение 16 янв 2017, 20:37
Сообщение #4322
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Цитата(kensky @ 16 янв 2017, 14:18) *
как буд то искры нет
Что значит как-будто? Проверьте наверняка - снимите разъемы с форсунок или извлеките предохранитель бензонасоса, по очереди извлеките наконечники (те что без катушки) крутите движок смотрите где нет искры... Предохранитель №3 на 40А под капотом живой?
Сообщение отредактировал Enot - 16 янв 2017, 20:45
Все вопросы в личку.
Hiper
сообщение 17 янв 2017, 4:37
Сообщение #4323
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Вчера заменил ГРМ ролик,поликлиновые ремни, помпу и антифриз -почему то был залит красный предыдущим владельцем -не стал заморачиваться , а просто купил Синтек красный банку 5л и залили.Долго копались, часов наверно 5-6, оставлял машину пришел забрал. Старый ремень выглядел как новый))) но с такими вещами не шутят. Два вопроса банальных. На что еще обратить внимание в машине, чтобы довести до нормального состояния. Подвеску диагностировал , все что нужно заменил (тяги и наконечники с подшипником и направляющими суппорта).Масло заменил, свечи заменил, фильтр воздушный заменил -салонный купил пока не менял. Ничего не забыл?
2. В прошлый раз когда у меня сдох аккумулятор на морозе и я его носил на зарядку -показания расхода обнулились и долго потом держались на уровне 15 литров -я проехал километров 300, пока опять не сбросил с помощью кнопки значение и ездил очень спокойно -тапку не давил удалось удержать на 12 литрах.Проблем с оборотами не было. Вчера в сервисе менял клеммы (старые уже поизносились) -и вот какая штука интересная, поехал я домой и в пути расход показал 26 литров (средний), буквально через 2-3 км он упал до 11,3 литров.Собсна вопрос -как то быстро устаканился расход или в прошлый раз как то медленно, это нормально?
kensky
сообщение 17 янв 2017, 5:45
Сообщение #4324
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Честно сказать многоватый у вас расход, у меня 1,6 мкпп, mpi, но расход по компьютеру и средний высчитывал, показывает почти одинаково- город 9.8-11,2......трасса 6.5-7,4
Про это даже не подумал))), в обед проверю, вдруг оно. Просто смотри, если две катушки сразу накрылись бы, она не завелась бы, но каря завелась, подергалась сек 5-7 и заглохла окончательно, и сколько не крутил, свечи заливает, но не схватывает.
сообщение 17 янв 2017, 7:33
Сообщение #4325
Спасибо сказали: 1247 раз
Слышал мнение, что он всегда выглядит как новый. Даже сразу перед тем, как лопнуть. И потом - почти так же, только порванный и скомканный. Поэтому - обязательный регламент замены, визуальный осмотр нужен только на случай "убедиться, что на месте", "убедиться, что масло не попало" (в случае утечки, например) и в прочих нештатных ситуациях.
А чего машине не хватает для "нормального" состояния? Суета ради суеты не нужна, практически все детали, требующие регулярной замены/обслуживания, есть в сервисной карте. Всё остальное - проверяется и меняется только по показаниям.
БК у нас умный, но не "совсем умный" - он просто считает топливо и пилит его на дистанцию. Поэтому если Вы от сервиса тронулись на непрогретом моторе, 26 - вполне вероятная цифра. С таким же успехом можно выбрать за городом горку посимпатичнее, набрать скорость, на вершине сбросить БК и катиться вниз с расходом 1,47, но до первого нажатия на акселератор icon_biggrin.gif
Давайте обойдёмся без сравнений со штангенциркулем, а то опять дойдёт до драк и пубертатных комплексов rolleyes.gif
kensky
сообщение 17 янв 2017, 8:40
Сообщение #4326
Из: Нижневартовск
Да нет, я вовсе не в укор, а так для информации сравнил. Тем более у меня двс прошел 285тыс.и помер))
сообщение 17 янв 2017, 8:58
Сообщение #4327
Если Вы про Ваше "не заводится" - то это не помер, это временные трудности. Помер - это если НИДАЙБОХ обломок шатуна из блока выглядывает wink.gif
kensky
сообщение 17 янв 2017, 9:51
Сообщение #4328
Из: Нижневартовск
Временно, но как то вот подвело))... сегодня буду смотреть метки, предохранитель и искру.
Enot
сообщение 17 янв 2017, 11:58
Сообщение #4329
kensky, ну чего там с искрообразованием?
Hiper
сообщение 17 янв 2017, 12:28
Сообщение #4330
Грустно, сочувствую. А у меня 260 тысяч -многовато конечно.
kensky
сообщение 17 янв 2017, 12:31
Сообщение #4331
Из: Нижневартовск
Оба провода, которые без катушек, дают искру заразы, но видать поздно или рано, заливает свечи и все. Может датчик коленвала? Из под фильтра выдавило немного масла и как уже писал, грм в масле, не сильно, но все же
Сообщение отредактировал kensky - 17 янв 2017, 12:33
сообщение 17 янв 2017, 12:59
Сообщение #4332
Если бы ДПКВ - бензина на свечах не было бы. Нескромный вопрос: а с приоткрытой заслонкой (слегка нажата педаль газа) Вы пробовали запустить мотор?
kensky
сообщение 17 янв 2017, 15:35
Сообщение #4333
Из: Нижневартовск
Пробовал, как при продувке свечей, выжимал педаль газа до конца, крутил двс и медленно отпускал газ, но не помогло
сообщение 17 янв 2017, 15:48
Сообщение #4334
Мне кажется, или это не совсем одно и то же?..
Итак:
- выкрутить и просушить все свечи
- поставить свечи на место
- попытаться завести, СЛЕГКА приоткрыв заслонку.
И ещё - мне кажется очень нехорошим признаком наличие масла на ремне ГРМ. В смысле, Вы искали вообще, откуда оно взялось?..
Сообщение отредактировал VictorXR - 17 янв 2017, 15:49
kensky
сообщение 17 янв 2017, 16:18
Сообщение #4335
Из: Нижневартовск
Итак:
Сегодня уже не успею, завтра да, выкручиваю новые свечи, сушу их, смотрю где масло сочится, смотрю метки еще раз на грм, проверяю искру и......дальше либо заменя грм, либо меняю масло с фильтром и еду до СТО
Enot
сообщение 17 янв 2017, 20:48
Сообщение #4336
Перед запуском внимательно посмотри еще раз предохранители под капотом. Перед поломкой никого не прикуривал? Как вариант еще сигналка дурит...
А еще из области фантастики могут быть поджаты клапана...
kensky
сообщение 18 янв 2017, 5:29
Сообщение #4337
Из: Нижневартовск
Нет, прикуркой вообще не занимался на этой каре. Вот народ подсказал, сигналку сбросить, обнулить, авось поможет)))
сообщение 18 янв 2017, 9:00
Сообщение #4338
Здравствуйте!
Вопрос к джедаеводам: стОит ли ставить диск сцепления Exedy MBD005U, или не париться и заказать Sachs 1862 897 002? Ожидаю прибытия свап-комплекта коробки и решил подтянуть заранее запчасти, которые лучше воткнуть новыми.
Сообщение отредактировал VictorXR - 18 янв 2017, 9:13
kensky
сообщение 18 янв 2017, 10:04
Сообщение #4339
Из: Нижневартовск
Цитата(VictorXR @ 18 янв 2017, 9:00) *
Здравствуйте!
Доброго!...... у нас в городе есть джедай знакомый, проездил 190, заменил на Sachs, проехал еще и в прошлом уже году менял на Sachs второй раз, при пробеге примерно 284, говорит устраивает, износ радует
сообщение 18 янв 2017, 11:15
Сообщение #4340
По Sachs вопросов как раз-таки нет, уже понял... вопрос про exedy, тем более - ходят легенды, что оно ставилось с завода. А разница в цене не то чтобы глобальная, но есть.
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 27 Марта 2026 г. - 17:13
