396 страниц V  « < 214 215 216 217 218 > »
wind67
сообщение 14 янв 2017, 18:55
Сообщение #4301
Пользователь №: 101120
Всем добра! Такая вот штука случилась-сгорела минусовая клемма на насосе,папа,Продаются ли такие или можно что-то самому сварганить?
nonickname
сообщение 14 янв 2017, 21:58
Сообщение #4302
Пользователь №: 108766
Пришел внешний шрус, а стопорное кольцо из его комплекта слишком толстое, новый шрус на него не одевается, старое стопорное уже не держит шрус. Кто подскажет номерок кольца или от чего подойдет? Успел побывать только в 2х магазинах и там нет.
сообщение 15 янв 2017, 2:42
Сообщение #4303
Цитата(nonickname @ 14 янв 2017, 21:58) *
...а стопорное кольцо из его комплекта .. на него не одевается....
Как так? Идите к продаванам, пусть меняют/ дают кольцо / ещё как-нибудь решают проблему...
сообщение 15 янв 2017, 10:59
Сообщение #4304
Спасибо сказали: 1247 раз
Цитата(FROSTram @ 14 янв 2017, 18:14) *
Всем доброго времени суток!
Есть вопрос.
Хочу поменять топливный фильтр соответственно не оригинал.
Посоветуйти какой подойдет больше
Этот FC-505S :: JAPANPARTS
Или этот LYNXAUTO LF-994M
Заранее спасибо.
Для начала - Вы уверены, что у Вас разборная колба/фильтр не под капотом?
Насколько я знаю, есть как минимум три варианта: неразборная колба (лечится заменой на разборную/переделкой с вынесением фильтра под капот), разборная колба, фильтр под капотом.
Вот один из вариантов, там же в FAQе есть другие фотоотчёты и ссылки на обсуждения в них.
FROSTram
сообщение 15 янв 2017, 16:28
Сообщение #4305
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Хм, спасибо, идея хорошая, да вроде не под капотом, а там хз, ну, а так какой бы из этих вариантов подошел бы больше или они почти одинаковые? Да вроде и по вину пробивается как разборная в баке.
Да кстати на счёт средней скорости все нормик показания изменяются, скидывал клему проверял, все нормик.
Сообщение отредактировал FROSTram - 15 янв 2017, 17:30
kensky
сообщение 15 янв 2017, 17:08
Сообщение #4306
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Други помогите советом. Сдохла каря, завелась и заглохла, после этого крутит, свечи заливает и не заводится. Катушки, свечи или что то еще?
сообщение 15 янв 2017, 18:48
Сообщение #4307
Спасибо сказали: 1555 раз
kensky , ремень ГРМ целый?
сообщение 15 янв 2017, 19:30
Сообщение #4308
Джапанпартс вроде тут кто-то ставил - не совсем точно встаёт на крепления, кажется. Но это может быть проблемой не конкретного фильтра, а всех неоригинальных. Может, кто поделится артикулом отлично подходящего...
kensky
сообщение 15 янв 2017, 19:37
Сообщение #4309
Из: Нижневартовск
Вроде целый, спасибо что сказал, завтра откручу крышку гляну))
Совсем забыл про него
Но крутит нормально, ни клапана ничего не стучало..... сейчас пойду откручу гляну и через пол часика отпишусь, мало ли, вдруг точно ремень. Я сначала думал глушитель перемерз, проверил, целый, не замерзший...
kensky
сообщение 15 янв 2017, 20:16
Сообщение #4310
Из: Нижневартовск
Ремень грм целый, но в масле и из под фильтра, видимо в мороз, масло подвыдавило. Грешу на катушки, нет искры как будто
сообщение 15 янв 2017, 21:28
Сообщение #4311
Обе сразу? Не слишком ли крутое совпадение получилось бы?.. Совпадение меток бы проверить бы (не проскочил ли), да и ремень очень рекомендую сменить в максимально короткие сроки: от масла он скорее всего очень быстро раскиснет и будет ждать повода порваться и загнуть Вам клапана.
kensky
сообщение 15 янв 2017, 21:49
Сообщение #4312
Из: Нижневартовск
Как проверить? Под клапанной крышкой можно увидеть, кроме как снизу на коленвале?
FANTYK
сообщение 15 янв 2017, 22:10
Сообщение #4313
Пользователь №: 107722
Спасибо сказали: 56 раз
Пластиковый кожух с лева верхний снимаешь и смотришь на блоках совпадение рисок и меток .
Сообщение отредактировал FANTYK - 15 янв 2017, 22:16
сообщение 15 янв 2017, 22:24
Сообщение #4314
Осмотрите нижний кожух и шкив КВ - если меток нет, то увы - только снимать кожухи. Беглый гуглопоиск показал, что по крайней мере на каких-то лансерах метки есть, вдруг и Вам повезёт... К сожалению, сам не помню - видел ли там что или нет, так что точнее не скажу.
kensky
сообщение 16 янв 2017, 7:57
Сообщение #4315
Из: Нижневартовск
Погляжу, спасибо! На сколько помню внизу на кожухе коленвала есть метки. По какой смотреть, по средней метке?
сообщение 16 янв 2017, 8:28
Сообщение #4316
Их там может быть несколько, они даже могут быть как-то обозначены (в частности, на картинке от лансера - одна подписана как 10deg BTDC - 10 градусов до мёртвой точки) - если будет подписана 10 BTDC - от неё 10 градусов по часовой. Точнее - только когда сами загляните. Смекалка лишней не будет. Если сразу не сошлось - провернуть на полный оборот КВ и проверить повторно
kensky
сообщение 16 янв 2017, 10:04
Сообщение #4317
Из: Нижневартовск
Метки гляну обязательно, в гугле поискал, нашел свой двс. А можно на инжекторе проверить советским методом свечу на искру?))
Enot
сообщение 16 янв 2017, 13:27
Сообщение #4318
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
kensky, попробуйте заменить свечи...
Сообщение отредактировал Enot - 16 янв 2017, 13:51
Все вопросы в личку.
steklorez
сообщение 16 янв 2017, 13:58
Сообщение #4319
Из: каменск-шахтинский
Пользователь №: 100936
Спасибо сказали: 64 раза
Подскажите есть ли тема где обсуждаются транспортные компании или как лучше с разборки переправить ( получить ) без потерь и повреждений .
kensky
сообщение 16 янв 2017, 14:18
Сообщение #4320
Из: Нижневартовск
Самые нормальные ТК это Ратэк и ПЭК, остальное опробовано, недоволен
Менял два раза, заливает, крутит и все, как буд то искры нет
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 27 Марта 2026 г. - 17:08
