11 янв 2017, 9:06
#4281
Если аккуратно слить - то гораздо меньше пяти...
А зачем на сальниках экономить? Оригинал стОит не сверхвеликих денег... Ещё есть вариант взять Hyundai/KIA, которые всяко доверия-то заслуживают... Возьмите сэкономленное на ролике - и вложите в нормальные сальники. Разница в три сотка, а вот потёкший сальник-мусаши (гипотетически) потащит за собой повторные 5500 - объём работ будет примерно таким же, как при замене ГРМ, разве что помпу не трогать -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
11 янв 2017, 10:10
#4282
Hiper, сальники берите оригинал или NOK. И еще, хотите сэкономить, возьмите натяжной GMB - ничем не хуже koyo (тот же оригинал). Если будут делать нормальные мастера, то при замене помпы потребуется долить около литра антифриза (поллитра концентрата+поллитра дистиллята). Чет не гуманно у вас берут за подобные работы... В прошлом году подобная операция встала в 2500 рублей.
Сообщение отредактировал Enot - 11 янв 2017, 10:14 -------------------- Спасибо сказали: |
11 янв 2017, 11:23
#4283
Антифриз когда последний раз меняли? Если давно или вообще неизвестно когда, то лучше заменить. У него тоже как бы есть срок эксплуатации, в среднем от 3 до 5 лет.
11 янв 2017, 14:11
#4284
Всем доброго времени суток!
Народ есть вопрос, возможно он покажется для кого-то глупым, ну да ладно, вопрос состоит в том, с какого датчика идет показания средний скорости на БК ? -------------------- |
11 янв 2017, 14:42
#4285
С датчика скорости. Тут как бы без вариантов. Я так понимаю - вот после этого Вы и зададите настоящий вопрос
11 янв 2017, 16:46
#4286
С датчика скорости. Тут как бы без вариантов. Я так понимаю - вот после этого Вы и зададите настоящий вопрос Спасибо, хм, спидометр работает нормально, у меня на БК одна и таже скорость залипла 18км, но такого быть не может двигаюсь то я гораздо больше. Сообщение отредактировал FROSTram - 11 янв 2017, 16:51 -------------------- |
11 янв 2017, 17:37
#4287
Обнулите бк и всё будет ок.
11 янв 2017, 17:51
#4288
Обнулите бк и всё будет ок. Пробовал, с расходом и сколько осталось горючки норм, а вот средняя скорость залипла. -------------------- |
11 янв 2017, 22:48
#4289
Если обнуляеться то всё 00
11 янв 2017, 23:14
#4290
Если обнуляеться то всё 00 Естественно снимал только минусовую клему, так вот я и говорю что расход и сколько осталось горючки нормализуется, а вот средняя скорость на 18 км с нуля поднимается и больше ни ни. Ездить это конечно не мешает, но просто интересно из за чего такое и как с этим бороться -------------------- |
12 янв 2017, 7:36
#4291
А если скинуть перед поездкой по трассе?
У меня по городу тоже в районе 20 находится. Скинешь и сразу под 40, затем неотвратимо уменьшается. Это же средняя скорость с момента последнего сброса, а не текущей поездки. Если ездить немного и всё время по городским пробкам - то с чего бы ей быть больше 18-ти? Сообщение отредактировал ezhyk - 12 янв 2017, 7:38 |
12 янв 2017, 7:46
#4292
1. Поддерживаю - скинуть и посмотреть, как поведёт себя на постоянно-высокой скорости
2. А нет ли в диагностическом разъёме чего-нибудь? А то, быть может, Вы нашли ещё один глюк, который вызывается наличием всевозможных сканеров в диагностическом разъёме. 3. Если первые два пункта не дадут ответов - подцепить сканер и посмотреть, как ECU видит скорость... Хотя, по идее, видит он её ровно так же, как и показывает спидометром. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
12 янв 2017, 9:29
#4293
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день. Кто-нибудь покупал передней бампер на дорестаил POLCAR. У них 2 варианта по дороже 521007(почти 8 т.р.) и по дешевле 5210071Z (почти 5 т.р.). Какой лучше взять. Может кто покупал?
12 янв 2017, 9:49
#4294
Лучше оригинал с разборки.
Перелопатил много инфы по бамперам, в том числе и Polcar, правда на рестайл. Polcar - менее надёжны в эксплуатации, сильно упрощены и иногда натягиваются на машину с большим трудом. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
12 янв 2017, 11:19
#4295
1. Поддерживаю - скинуть и посмотреть, как поведёт себя на постоянно-высокой скорости 2. А нет ли в диагностическом разъёме чего-нибудь? А то, быть может, Вы нашли ещё один глюк, который вызывается наличием всевозможных сканеров в диагностическом разъёме. 3. Если первые два пункта не дадут ответов - подцепить сканер и посмотреть, как ECU видит скорость... Хотя, по идее, видит он её ровно так же, как и показывает спидометром. 1) Надо будет попробовать. 2) Нет к разъёму нечего не подключено. 3) Увы шнурок где-то посеял найти не могу, придётся новый заказывать. А если скинуть перед поездкой по трассе? У меня по городу тоже в районе 20 находится. Скинешь и сразу под 40, затем неотвратимо уменьшается. Это же средняя скорость с момента последнего сброса, а не текущей поездки. Если ездить немного и всё время по городским пробкам - то с чего бы ей быть больше 18-ти? Попробую, действительно, может зря я так остро заострил внимание на это. Сообщение отредактировал FROSTram - 12 янв 2017, 11:20 -------------------- |
12 янв 2017, 19:18
#4296
Сегодня экзист отказал в детальке (сославшись на отказ отгрузки поставщиком) -речь идет о клипсе (зажиме) короба воздушного фильтра.Вопрос можно ездить с 3-мя клипсами не парясь до теплой погоды (весны)?
12 янв 2017, 19:55
#4297
13 янв 2017, 5:33
#4298
Конечно можно, главное, по диагонали закреплено. Но, извини конечно, а самому из металла вырезать не судьба? До весны У меня просто гаража нет -только если на дачу ехать весной, когда погодка немного потеплее станет.А так идея хорошая вырезать согнуть делов то.... |
14 янв 2017, 17:09
#4299
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 56 раз |
14 янв 2017, 18:14
#4300
Есть вопрос. Хочу поменять топливный фильтр соответственно не оригинал. Посоветуйти какой подойдет больше Этот FC-505S :: JAPANPARTS Или этот LYNXAUTO LF-994M Заранее спасибо. -------------------- |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 27 Марта 2026 г. - 18:51 |
