6 янв 2017, 15:06
#4241
Если сегодня поездок не намечается - имхо, так себе мера. Прошлую машину я прогревал в сильные морозы, но это когда в 6 вечера поставил, в полночь прогрел, в восьмом часу утра завёл и поехал, а если она ещё полсуток и более простоит - думаю, бесполезная затея. Если вызывает опасения состояние АКБ - лучше снять и отнести в тепло, но стОит помнить, что потом и БК слетит со всеми расходами-запасами, и суточный счётчик пробега, и ОСОБЕННО - холостой ход придёт в норму не сразу. Да вроде аккумулятор только купил -Тюмень. Думаю денька 2 подождать пока морозы чуть не спадут. |
6 янв 2017, 21:03
#4242
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 56 раз |
Детский сад .
Сегодня в - 28 машина завелась элементарно , правда меньше секунды подумала - А стоит ! Стояла больше суток . |
7 янв 2017, 0:21
#4243
Детский сад . Как временная мера и если "ну очень надо" - почему нет... а вообще - вырубить по размеру и правильно согнуть правильную пружинную сталь, чтобы обеспечить равномерные усилия - то ещё приключение будет. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
7 янв 2017, 11:17
#4244
Как временная мера и если "ну очень надо" - почему нет... а вообще - вырубить по размеру и правильно согнуть правильную пружинную сталь, чтобы обеспечить равномерные усилия - то ещё приключение будет. Её ещё и закалить бы надо)) -------------------- |
7 янв 2017, 11:47
#4245
ШРУС'ы, когда дохнут, издают характерный хруст. Если стучит – скорее что-то задевает колесо в крайних положениях. Вздёрните машину на подъёмник и осмотрите визуально. Сегодня заехал на диагностику. Приговорили правый внешний шрус, закусывает что то внутри и слегка клинит колесо на повороте, когда клин преодолеваешь появляется удар . Как то так. У меня на машине правый поворотный кулак не родной, так было от кого то из прошлых хозяев. Может ли из-за неродного кулака не подойти шрус который пробьется по вину? |
7 янв 2017, 11:58
#4246
У меня на машине правый поворотный кулак не родной, так было от кого то из прошлых хозяев. Может ли из-за неродного кулака не подойти шрус который пробьется по вину? Не родной, это не от Каризмы, что ли? -------------------- |
7 янв 2017, 12:01
#4247
7 янв 2017, 12:15
#4248
Вот тема про ШРУСы, там есть всё.
Но очень смущает эта замена: у Вас разболтовка на этом колесе отличается от остальных? Если нет - вероятно, ступица оставлена прежней, и тогда скорее всего нужно подбирать по Вашей комплектации, а не под рестайл. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
7 янв 2017, 12:41
#4249
Вот тема про ШРУСы, там есть всё. Но очень смущает эта замена: у Вас разболтовка на этом колесе отличается от остальных? Если нет - вероятно, ступица оставлена прежней, и тогда скорее всего нужно подбирать по Вашей комплектации, а не под рестайл. ну разболтовка такая же, но наверно лучше снять шрус и идти с ним покупать?) |
7 янв 2017, 12:46
#4250
Дело в том, что на наши машины вариантов очень мало, а найти в наличии и в регионах - что-то из области ненаучной фантастики
Так что если уж и снять предварительно - то взать руки, глаза, штангенциркуль и свериться с темой, ссылку на которую я давал выше. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
8 янв 2017, 0:15
#4251
ДА уж елы-палы. Сейчас за -30 на большей части территории страны. холодновато однако.
Тоже капризуля подкинула проблем: трапеция,моторчик печки, аккум в 0 разрядил (теперь капризничает). Воля из кулака уже почти иссякла.... Тепла бы нам. Наверное это все Обама,, харп на нас наслал...... Сообщение отредактировал Egdyar - 8 янв 2017, 0:16 |
8 янв 2017, 4:32
#4252
ДА уж елы-палы. Сейчас за -30 на большей части территории страны. холодновато однако. Тоже капризуля подкинула проблем: трапеция,моторчик печки, аккум в 0 разрядил (теперь капризничает). Воля из кулака уже почти иссякла.... Тепла бы нам. Наверное это все Обама,, харп на нас наслал...... Я ее еще в четверг поставил -и даже не пробую прогревать (т.к. тут сказали смысла нет) -подожду тепла, ибо запуск старушки в такие морозы очень сильно ее нагружает и снижает ресурс. Обещают с понедельника спад морозов -там заодно и проверим есть ли у меня на аккумуляторе утечки или нет))) Удивительная вещь -тапку не давишь расход вроде в норме выше 12 не прыгает в морозы с прогревом, но это если движек крутить до 3000, хотя для японца 3000 мало ему 4-5 положено))) но если так крутить то сразу 14 литров расход. Сообщение отредактировал Hiper - 8 янв 2017, 4:34 |
8 янв 2017, 17:58
#4253
Добрый вечер, интересует принцип работы кнопки HOLD ее функции, как правильно ей пользоваться( то есть в какой момент включить). Все о ней если можно. Как именно она работает на каризмах. Каря 2002г рестайлинг. АКПП
8 янв 2017, 18:21
#4254
Добрый вечер, интересует принцип работы кнопки HOLD ее функции, как правильно ей пользоваться( то есть в какой момент включить). Все о ней если можно. Как именно она работает на каризмах. Каря 2002г рестайлинг. АКПП ЭКСПРЕСС ТЕМА , ну и так... АКПП: 31 совет про то, как жить с автоматической коробкой передач -------------------- |
8 янв 2017, 18:57
#4255
А я вот только вернулся. Трапецию снимал. Заодно завел. Возможно зря. 3 сек думала, такого еще не было. Завелась как бы еле-еле. И дым был сразу густущий на пол гаража. Такого еще никогда не было прежде.
Прогрел до рабочей, постоял на холостых,чтоб аккум подзарядить, выключил. Все это время как то страшно жужжал бензонасос (или что-то сзади). Вот думаю чревато или нет...? Сообщение отредактировал Egdyar - 8 янв 2017, 18:58 |
8 янв 2017, 19:13
#4256
Внесу свои 5 копеек: ) хорошая вещь эта кнопочка HOLD зимой самое оно начинает движение со 2 скорости, сейчас как включил так и не выключаю. Тянет отлично.
8 янв 2017, 19:38
#4257
Вот думаю чревато или нет...? Да, раз уж завёл, то что теперь думать? -------------------- |
8 янв 2017, 19:58
#4258
Да эт ясно. Мнение бывалых как раз хотелось послушать. Спасибо.
Бензонасосу может от холодов поплохеть, как вы думаете? Такое ощущение было,что на взлет идет. Или я надумываю лишнего? Сообщение отредактировал Egdyar - 8 янв 2017, 20:01 |
8 янв 2017, 20:39
#4259
Много дыма - скорее всего блок управления промазал со смесью, что при такой температуре не мудрено. Бензонасосу непосредственно от мороза поплохеть не должно. Так что прежде чем думать на него - неплохо бы иметь уверенность, что это не что-то другое, например - что-то примёрзло и звучит от вибрации силового агрегата.
8 янв 2017, 20:42
#4260
Cпасибо, "доктор"
Сообщение отредактировал Egdyar - 8 янв 2017, 21:16 |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 27 Марта 2026 г. - 22:26 |
