396 страниц V  « < 210 211 212 213 214 > »
сообщение 30 дек 2016, 7:10
Сообщение #4221
Спасибо сказали: 1247 раз
Цитата(Hiper @ 30 дек 2016, 5:16) *
На Ниссане -ключ в зажигание , слышен гул насоса качает давление -потом запуск -и с полтыка заводится. Это же логично -иначе смысл от электробензонасоса?
Смысл - в стабильном и достаточном для системы впрыска давлении. А привязан к вращению КВ он у нас, вероятно, в целях безопасности. Ну или ещё зачем...
сообщение 30 дек 2016, 9:05
Сообщение #4222
Спасибо сказали: 1555 раз
Именно так, думаю. В системах, где насос привязан к положению ключа "зажигание", есть ограничение в количестве неудачных запусков движка (кажется 3, но точно не помню), после чего насос уже какое-то время не включается.
sanko
сообщение 30 дек 2016, 9:41
Сообщение #4223
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
Цитата(просто Евгений @ 29 дек 2016, 10:14) *
На 240 т.км замена шарового на Сидем . Причина - порванные пыльники . Остальное нормально .
На 150т справо замена рычага в сборе, на 200 слева -шаровая +большой салентблок.
Интересно,а кто производитель рычагов в оригинале?
На старом КК писали ,что вроде как в оригинале передние рычаги идут Монро.,тогда почему мальнькие салентблок в рычаге стоит Боге.
Egdyar
сообщение 1 янв 2017, 22:05
Сообщение #4224
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
СНГ!!! Sanko, подскажи пж, какой рычаг, какая шаровая ставились? Впечатления?
Про то,какие рычаги идут в оригинале тоже актуально,интересно.
Рычаги случаем не эти L42522, L42521? То есть сейчас ездишь: 1 заводской рычаг и 1 монро?
Сообщение отредактировал Egdyar - 1 янв 2017, 22:40
Hiper
сообщение 3 янв 2017, 1:50
Сообщение #4225
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Действительно не гудит бензонасос (прислушивался) при зажигании. Ну раз так то- пусть так, главное что это установлено производителем)))
ilмир
сообщение 4 янв 2017, 13:45
Сообщение #4226
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
У нас бензонасос начинает работать вместе со стартером а на Шкоде, если я не ошибаюсь с момента открывания двери , на тазах при повороте ключа зажигания .
сообщение 4 янв 2017, 16:48
Сообщение #4227
Всё же не со стартером, а по сигналам ДПКВ - и я настаиваю на этой формулировке. Ибо "с толкача" - плохо, но заводится. Без стартера crazy.gif
FROSTram
сообщение 4 янв 2017, 17:21
Сообщение #4228
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
С прошедшим новым годом, форумчяни!!!
Есть вопрос, решил поменять шкив коленвала, по вину в Экзисте показывает MR355256, так вот интересует есть ли аналог этой детальки, может кто сталкивался.
Да и ещё один вопрос, хотел поменять масло в АКПП, но есть одно НО, от предыдущего хозяина знаю только что он Митсовское заливал, но вот какое минеральное или синтетику не знаю, контакт потерян, так вот если я случаем смешаю минералку с синтетикой частичной заменой хана будет коробасу? и вообще что тогда делать?
заранее спасибо!
Сообщение отредактировал FROSTram - 4 янв 2017, 19:46
сообщение 4 янв 2017, 19:58
Сообщение #4229
Цитата(FROSTram @ 4 янв 2017, 18:21) *
решил поменять шкив коленвала, по вину в Экзисте показывает MR355256, так вот интересует есть ли аналог этой детальки?
Так вроде в Экзисте и предлагаются аналоги: Ссылка на Exist
FROSTram
сообщение 4 янв 2017, 20:08
Сообщение #4230
Из: Раменское
Беспорно, но вдруг кто менял и на другой аналог. Поэтому и спрашиваю.
nonickname
сообщение 5 янв 2017, 1:11
Сообщение #4231
Пользователь №: 108766
Здравствуйте, глухие стуки на ходу при сильных поворотах руля это умерший шрус? Если да то как определить какой? Какие последствия дальнейшей езды? Сегодня мылся на мойке самообслуживания и настрелял водой под арки, ночью поехал с работы и начало сильнее в несколько раз стучать и в руль отдавать слегка
сообщение 5 янв 2017, 4:32
Сообщение #4232
ШРУС'ы, когда дохнут, издают характерный хруст.
Если стучит – скорее что-то задевает колесо в крайних положениях.
Вздёрните машину на подъёмник и осмотрите визуально.
сообщение 5 янв 2017, 10:01
Сообщение #4233
Добавлю: касаемо стука на вывернутых - убедиться, что ступичные гайки затянуты, а в подшипниках нет люфта; касаемо "начало бить" - убедиться, что на диск ничего не намёрзло/не прилипло - иногда это может быть причиной дичайшего дисбаланса.
И - да, мёртвые гранаты в руль не стучат обычно.
FANTYK
сообщение 5 янв 2017, 12:33
Сообщение #4234
Пользователь №: 107722
Спасибо сказали: 56 раз
nonicknaim : Шаровые опоры осмотрите , подымите машину и покачайте за колесо , из стороны в сторону . Бьет в руль на ходу . Для полного убеждения в этом снимите колесо и осмотрите шаровую !
nonickname
сообщение 5 янв 2017, 14:36
Сообщение #4235
Шаровые с рычагами менял в сентябре, при том что старые были мертвы подобных ощущений не возникало)
Hiper
сообщение 6 янв 2017, 4:08
Сообщение #4236
вопросик -при замене воздушного фильтра обнаружен очередной косячок))) а именно отсутствие одной прижимной клипсы короба воздушного фильтра -чем это грозит ? Сейчас крышка короба держится на 3-х клипсах.
Они обычно скрипят как тормоза поезда -характерный металлический скрип сильный -вызван нарушением пыльника шаровой.
Сообщение отредактировал Hiper - 6 янв 2017, 4:07
Enot
сообщение 6 янв 2017, 10:59
Сообщение #4237
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Будет незначительный подсос воздуха в обход воздушного фильтра, грязь будет оседать на нитях датчика массового расхода и проникать в цпг. Я бы не экспериментировал и заказал новый зажим MR160191.
Сообщение отредактировал Enot - 6 янв 2017, 11:00
Все вопросы в личку.
сообщение 6 янв 2017, 13:28
Сообщение #4238
Честно говоря, впервые слышу... обычно внутренние стучат либо добавляют вибрации на разгоне, а наружные на ускорении с вывернутыми колёсами. Ну и хруст, разумеется... А вот про скрип - для меня это новость smile.gif
Сообщение отредактировал VictorXR - 6 янв 2017, 13:29
Hiper
сообщение 6 янв 2017, 13:54
Сообщение #4239
когда пыльник трескается -смазка вымывается и в шаровой появляется несмазанное трение металла о металл...при надавливании на стойку -появляется сильный скрип. Я не про Каризму в данном случае -про Ниссан. У меня на нем такая беда была -грешил на верхний рычаг -а оказалось все банальнее (слава Богу). Помню , как временную меру (пока заказывал новую шаровую) -забили под пыльник литола и скрип прошел)))
Сейчас в Москве минус 25))) думаю не заводить не мучать старушку - смысла от прогрева будет мало, т.к. если прогревать то уж на дальняк куда нибудь -чтобы гена зарядился. Или все таки лучше прогреть?)))
Спасибо -сегодня заказал , правда месяц будет идти (в экзисте) , подождем.
Сообщение отредактировал Hiper - 6 янв 2017, 13:53
сообщение 6 янв 2017, 14:09
Сообщение #4240
Если сегодня поездок не намечается - имхо, так себе мера. Прошлую машину я прогревал в сильные морозы, но это когда в 6 вечера поставил, в полночь прогрел, в восьмом часу утра завёл и поехал, а если она ещё полсуток и более простоит - думаю, бесполезная затея.
Если вызывает опасения состояние АКБ - лучше снять и отнести в тепло, но стОит помнить, что потом и БК слетит со всеми расходами-запасами, и суточный счётчик пробега, и ОСОБЕННО - холостой ход придёт в норму не сразу.
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 27 Марта 2026 г. - 20:44
