396 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Антон
сообщение 24 окт 2013, 10:03
Сообщение #421
Пользователь №: 2974
Спасибо,а в продаже есть эти пластиковые треугольники Каризма клуб номерок не подскажешь?
voran
сообщение 24 окт 2013, 10:10
Сообщение #422
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Только трапеция в сборе.
Kostia(scul)
сообщение 27 окт 2013, 0:07
Сообщение #423
Пользователь №: 1018
Спасибо сказали: 5 раз
london
кресла в дорестайле и рестайле отличаются ?
или это самовнушение ?)))
Антон
сообщение 27 окт 2013, 5:57
Сообщение #424
Ребята,а индикатор включенного ближнего света на приборке есть?
valleriy
сообщение 27 окт 2013, 7:50
Сообщение #425
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
нет, индикация только на дальний, противотуманки задние и передние.
valleriy
сообщение 27 окт 2013, 7:52
Сообщение #426
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Отличаются только задние диваны седан и хетч, других существенных отличий нет
valleriy
сообщение 27 окт 2013, 7:55
Сообщение #427
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Цитата(Kostia(scul) @ 21.10.2013, 22:49) *
что за контрольная лампа находится между тахометром и указателем температуры ?
Прикрепленный файл  post_4_1370782277_thumb.jpg ( 6.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Какая именно?
miha 414
сообщение 27 окт 2013, 8:21
Сообщение #428
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Какая именно?
blink.gif я почему то был уверен что крайняя правая должна быть красного цвета и она загорится если температура двигла станет критической huh.gif а на самом тахометре что за 2 лампы?
valleriy
сообщение 27 окт 2013, 9:59
Сообщение #429
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Противобуксовочная система (TCL)
Система предотвращает пробуксовку ведущих (передних) колес при трогании автомобиля с места на скользкой дороге или при прохождении поворотов с ускорением на скользкой дороге и поддерживает курсовую устойчивость автомобиля.
Противобуксовочная система (TCL) работает на скоростях ниже 40 км/ч.
При работе противобуксовочной системы некоторая вибрация будет передаваться на кузов автомобиля и из моторного отсека будет слышен вой и шум работы электродвигателя. Это результат нормальной работы системы, он не свидетельствует о неисправности.
Рекомендации по вождению
Противобуксовочная система TCL не управляет тормозами. Всегда уменьшайте скорость автомобиля перед поворотом.
На заснеженных или обледеневших дорогах ведите автомобиль на малой скорости и пользуйтесь цепями противоскольжения.
При работе противобуксовочной системы загорается соответствующая контрольная лампа. Это означает, что дорога скользкая и ускорение автомобиля слишком велико. В этом случае немного отпустите педаль акселератора и поддерживайте умеренную скорость.
Никогда не используйте шины различных размеров, поскольку это может привести к нарушению работы противобуксовочной системы и затруднит безопасное вождение автомобиля.
Контрольная лампа индикации работы противобуксовочной системы (TCL)
Контрольные лампы: 1 – контрольные лампы указателей поворота/включения аварийной сигнализации; 2 – контрольная лампа включения дальнего света фар; 3 – контрольная лампа автоматической коробки передач (только для автомобилей с автоматической коробкой передач, в качестве контрольной лампы для автоматической коробки передач используется также лампа «N»); 4 – контрольная лампа недостаточного уровня топлива; 5 – контрольная лампа включения передних противотуманных фар; 6 – контрольная лампа включения заднего противотуманного света; 7 – контрольная лампа незакрытой двери; 8 – контрольная лампа неисправности антиблокировочной системы тормозов (ABS); 9 – контрольная лампа тормозной системы; 10 – контрольная лампа режима работы «HOLD» автоматической коробки передач (только для автомобилей с автоматической коробкой передач INVECS-II 4А/T); 11 – контрольная лампа неисправности дополнительной системы пассивной безопасности SRS (системы надувных подушек безопасности); 12 – контрольная лампа давления моторного масла; 13 – контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи; 14 – контрольная лампа работы противобуксовочной системы (TCL); 15 – контрольная лампа неисправности двигателя; 16 – контрольная лампа недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя ветрового стекла; 17 – контрольная лампа круиз-контроля (системы автоматического поддержания заданной скорости); 18 – контрольная лампа GDI™ ECO’; 19 – контрольная лампа свечей накаливания (только для автомобилей с дизельными двигателями); 20 – контрольная лампа перегрева двигателя (только для автомобилей с дизельными двигателями)
При повороте ключа зажигания в положение «ON» («ВКЛ.») загорается и через несколько секунд гаснет контрольная лампа 14
взято с www.automnl.com/model/mitsubishi_carisma/28/
сообщение 27 окт 2013, 11:08
Сообщение #430
Отличается не "рестайл"/"дорестайл", а комплектация- классик, спорт, элеганс. Максимум что видел- регулировки вперед, назад, угол спинки, поясничный упор, высота сиденья. У меня "элеганс", есть все, кроме высоты сиденья.
сообщение 27 окт 2013, 11:14
Сообщение #431
Крайняя правая это GDI ECO, в твоей машине она не работает, равно, как и вторая лампа на тахо- подогрев свечей, гранаты, понимаешь ли, другой системы smile.gif . А приборки делали одни, на все системы.
Kostia(scul)
сообщение 27 окт 2013, 12:13
Сообщение #432
london
Какая именно?
у меня другая панель)
а как включить все лампы ?
сообщение 27 окт 2013, 13:31
Сообщение #433
Зачем? Что они у тебя будут индицировать, если нет соответствующих систем? Ну нет на бензиновом двигателе свечей накала, хоть убейся! И нет на MPI, GDI системы! Как нет, например, на ручной коробке индикации режимов автомата.
Kostia(scul)
сообщение 27 окт 2013, 14:22
Сообщение #434
london
дабы понять, что у меня мигает при начале движения
не успеваю заметить
но если стартую плавно ничего не мигает)
сообщение 27 окт 2013, 16:04
Сообщение #435
не успеваю заметить
Наверняка TCL! Хорошо стартуешь smile.gif .
Kostia(scul)
сообщение 27 окт 2013, 16:08
Сообщение #436
london
ааа
да у меня летняя резина полное г :-D
как машину брал всесезонка на машине, а летняя в багажнике - вся в трещинках, вот я и решил её добить :-D
я ещё и думаю, почему при переключении на 2 не мигает))
Kostia(scul)
сообщение 27 окт 2013, 16:28
Сообщение #437
london
а форма ?
мне показалось, что на рестайле меньше закругление на спинке
немного более плоская что ли) в общем мне было удобнее ибо спина широкая)
Truman
сообщение 27 окт 2013, 16:57
Сообщение #438
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
по-моему на 1.6 не было антибукса...
Моя машина на DRIVE2.RU
valleriy
сообщение 27 окт 2013, 17:50
Сообщение #439
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Игорь, привет!
я имел в виду конструкция, силовых, крепление и размеры не отличаются, то есть они взаимозаменяемы.
Подголовники могут отличаться.
Kostia(scul)
сообщение 27 окт 2013, 17:53
Сообщение #440
london
сфотографировал панельку
что за 2 лампы на тахометре и 1 между тахо и температурой ?
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 11:08
