396 страниц V  « < 207 208 209 210 211 > »
сообщение 17 дек 2016, 20:09
Сообщение #4161
Спасибо сказали: 1555 раз
Цитата(Тутошный @ 17 дек 2016, 19:14) *
Третий раз-треска не было. Что это?
РХХ может?
сообщение 17 дек 2016, 20:42
Сообщение #4162
Спасибо сказали: 1247 раз
Скорее всего - РХХ. Он при неудачном пуске или долгом ожидании умеет жужжать туда-обратно... калибруется, что ли - при чём, с большим размахом. Соответственно - ни к чему не готовиться.
Тутошный
сообщение 17 дек 2016, 21:19
Сообщение #4163
Пользователь №: 6658
Спасибо сказали: 134 раза
Не, мужики. Как гудит моторчик, я знаю. А это именно треск, звук реле или каких то контактов. Частое смыкание и размыкание, щелчки. И РХХ ближе, а этот звук как будто снизу за заслонкой. Я начал при треске шевелить разъёмы РХХ и ДПДЗ, и что попало, вроде подействовало.. так и не понял, что трещало.
сообщение 18 дек 2016, 6:55
Сообщение #4164
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
У меня если несколько минут с включенным зажиганием (в положении ON) постоит, то тоже треск бывает, именно треск, скорее всего РХХ, больше там трещать нечему.
Тутошный
сообщение 18 дек 2016, 20:33
Сообщение #4165
В общем такая ситуация. Полез сегодня в то место, от куда раздавался треск. Так ничего и не обнаружил. Попробовал включить зажигание, треска не было. И уехал по делам. И тут обратил внимание на то, что машина по другому реагирует на газ. Когда много ездишь, уже привыкаешь к тому, что машина выдаёт. Но тут явно педаль газа стала более мягкой, а движок более отзывчивый, мощности что ли привалило.. Пришлось да же немного меньше давить на педаль.. положения стопы изменилось.. приятное ощущение, мужики, когда нажимая на педаль есть ощущение ускорения..новое ощущение. Я и так не жаловался, резвая Каря, и всё же норов движка изменился. Что там трещало и до чего до трещало.. Буду наблюдать. Да, и за дросселем действительно нет ничего, получается треск был от какого-то разъёма. РХХ или ДПДЗ. Или так щёлкал втягивающий шток РХХ.. или ещё что..
Chek1
сообщение 21 дек 2016, 19:29
Сообщение #4166
Из: Брянск
Пользователь №: 107906
Интерисует такой вопрос, по какому принципу работает подогрев сидений т.е. грееться и низ и спина или только спина? При определенном нагреве они отключиться или нет? Каризма рестайл.
сообщение 21 дек 2016, 20:54
Сообщение #4167
Греется и сидушка и спинка одновременно. Вот схема:
При LO идёт последовательное подключение нагревателей, а при HI - параллельное.
Chek1
сообщение 21 дек 2016, 20:58
Сообщение #4168
Из: Брянск
Спасибо за ответ ,схема мне не понятна( так как я не электрик. Интерисуюсь потому что у меня на 2х сидениях греется только спина в чем может быть причина?
сообщение 21 дек 2016, 21:05
Сообщение #4169
Надо полагать, спина греется только в HI? Тогда либо сами нагреватели, либо предохранители вероятнее всего.
сообщение 21 дек 2016, 21:37
Сообщение #4170
Обрыв нитей или сгорел предохранитель в нагревателе. Надо снимать и смотреть, иначе - гадание на кофейной гуще.
Chek1
сообщение 21 дек 2016, 22:56
Сообщение #4171
Из: Брянск
А нити востанавливаються? и где находиться нагреватель в самом сидение? там тоже предохранитель стоит?
Melkyi
сообщение 21 дек 2016, 23:34
Сообщение #4172
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 110013
Уважаемые форумчане!! Подскажите пожалуйста не опытному как быть что делать...суть вопроса в том что прихватил морозец в -34 снял я АКБ и унес домой...утром поставил и запустил двигло(запустилась норм с первого раза) мотор прогрелся и в путь... Но подвох в том что при подъезде к перекрестку и переключении в нейтраль обороты падают в ноль и машина глохнет...после перезапуска холостые держит как положено примерно 800 стоя на месте и разгозовке холостые не меняются все работает как часики...
Прочитал про обучение, попробовал но ничего не изменилось((( ошибка не загорается...
машинка 2001г.в 1.6(103л.с)
FANTYK
сообщение 22 дек 2016, 0:36
Сообщение #4173
Пользователь №: 107722
Спасибо сказали: 56 раз
В коробке какая то дрянь , вместо масла . Как понял много и не пробовал ездить . Прогрей коробку - например строительным феном , замени масло . Предварительно её промыв . На ручник не ставь , приморозишь накладки .
сообщение 22 дек 2016, 7:31
Сообщение #4174
Обучение - штука интересная. То ли я всё время в минутах ошибался, то ли оно как бы помогает, но окончательно ХХ восстанавливается, если помимо обучения ещё километров 50-100 накатать минимум. Также слышал тут мнение, что на рестайлах MPI вообще достаточно минут 10 на холостых помолотить. В общем, окончательная степень обученности заслонки зависит от множества факторов, вплоть до положения звёзд на небе. Итого: ездить дальше, если через 200км пути проблема останется - бить тревогу, будем искать проблему. Если придётся ещё раз снимать АКБ - быть готовым к вот таким небольшим сюрпризам.
Ннуда... То есть, оно работало на холостых при прогреве, потом ещё проехало до первого светофора как-то - и только тогда вдруг дрянь в коробке встала колом и заглушила двигатель? Извините, но верю с трудом. Симптом необученной ДЗ, в чистейшем виде!
Насчёт колодок - третью зиму машина на ручнике, в любую погоду... До неё десятка была - там однажды барабан примерзал - было дело. На этой - передние, вроде, пару раз прихватывались, на трогании отклеивались со щелчком, а задние - насколько помню, ни разу.
...и добавлю: зачем сразу отправлять человека за не самым дешёвым маслом, если Вы даже не поинтересовались, когда оно там менялось и в каком состоянии? Типа, "если не поможет - зато у тебя новое масло в коробасе, это ж круто!"?
Сообщение отредактировал VictorXR - 22 дек 2016, 7:35
сообщение 22 дек 2016, 7:34
Сообщение #4175
Пользователь №: 821
Неправильно обучили, попробовать обучить еще раз или ездить так, через время должна сама обучиться.
Enot
сообщение 22 дек 2016, 9:23
Сообщение #4176
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
От себя добавлю, что на чистой дроссельной заслонки при обучении обороты никогда не упадут в ноль и тем более двигатель не заглохнет. Промойте дроссель, и не занимайтесь ананизмом с обучением - мозги сами адаптируются после 10 км пробега.
Сообщение отредактировал Enot - 22 дек 2016, 9:24
Все вопросы в личку.
Melkyi
сообщение 22 дек 2016, 10:18
Сообщение #4177
Из: Екатеринбург
Масло в коробке новое и менялось недели 3 назад... Залито оригинальное митсубовское)))
Если дроссель мыть то, нужно покупать какие то прокладки или в сервисе сами все сделают???
сообщение 22 дек 2016, 10:23
Сообщение #4178
Митсубовское?.. должно быть Elf, но это детали...
Если дроссель мыть - в сервисе обязательно должны перед этим снять с дроссельного узла регулятор ХХ. Если вдруг мастер выпучит глаза и спросит "зачем это?!" - просто развернуться и бежать. И никогда не возвращаться.
Melkyi
сообщение 22 дек 2016, 11:05
Сообщение #4179
Из: Екатеринбург
По поводу масла приму к сведению спасибо))) а про регулятор ХХ я в курсе...
Enot
сообщение 22 дек 2016, 11:15
Сообщение #4180
Регулятор хх продувается сжатым воздухом. Прокладка на дроссель ставится новая (md312454). Промывать лучше самому не торопясь с чувством с толком с расстановкой, сложного там ничего нет. Особое внимание уделите переходным каналам в районе дроссельной заслонки, они частенько забиваются наглухо. Рекомендую средство для промывки Abro carb cleaner.
Сообщение отредактировал Enot - 22 дек 2016, 11:19
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 28 Марта 2026 г. - 0:17
