396 страниц V  « < 203 204 205 206 207 > »
Dr.Serge
сообщение 30 ноя 2016, 12:50
Сообщение #4081
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
Цитата(Mammoth @ 30 ноя 2016, 2:27) *
Я вот сейчас что-то начал писать и засомневался... Но по-моему-так у меня влезал аккум с прямой полярностью, провода были немного внатяг, но влезал. Надо бы перепроверить...
+1 Влезает с натягом ... У меня сейчас такой и стоит.
(Неизвестный автор)
FANTYK
сообщение 30 ноя 2016, 20:28
Сообщение #4082
Пользователь №: 107722
Спасибо сказали: 56 раз
Всё хорошо встаёт , минусовой правда в натяжку . Но я заменил клеммы на новые , старые медные были расшатанные и с подкладками . Аккумулятор БОШ , как с прямой так и с обратной полярностью на 60 А/ч .
Hiper
сообщение 30 ноя 2016, 22:58
Сообщение #4083
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
На днях планирую заменить АКБ от греха подальше (слабоват стал) - остановил выбор на АКБ Тюмень 60A 520 с обратной полярностью. Сойдет ?
сообщение 30 ноя 2016, 23:16
Сообщение #4084
Спасибо сказали: 1247 раз
Тут же дело вкуса... Да, их хвалят, но мимо меня пробегали и не самые лестные отзывы. О чём действительно не слышал плохих отзывов - Varta Blue Dynamic JC_doubleup.gif
Hiper
сообщение 1 дек 2016, 12:24
Сообщение #4085
Сейчас снял старый -а он как раз Варта Блю Динамик. Поставил на подзарядку -а вообще можено его как то оживить или все?
сообщение 1 дек 2016, 12:44
Сообщение #4086
Смотря что с ним сталось. Стандартный срок службы хорошего аккума - лет 6, дальше - как повезёт. Если умер от старости - только в утиль сдать.
Turbojoke
сообщение 2 дек 2016, 2:05
Сообщение #4087
Пользователь №: 106703
Здравствуйте, хочу вырезать катализаторы. Вопросы следующие:
- стоит ли ставить плямегаситель вместо второго ката или можно обойтись простой трубой? Если да, то делать ее более широкой относительно магистральной или вварить трубу того же диаметра (стоит там 50ка)?
- что делать с образовавшейся полостью на месте первого ката? Не прогорит ли у меня эта труба в которой стоял первый кат? На его место тоже выдумывать пламегаситель?
- как надежней придумать обманку - впаять второй лямбде сопротивление или использовать обычную механическую обманку которая отодвигет лямбду?
Truman
сообщение 2 дек 2016, 2:08
Сообщение #4088
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Turbojoke,
1. ставить пламегаситель иначе звук выхлопа будет звенящий и неприятный, тем более что исходить он будет сразу из-под переднего сидения
2. ничего не делать
3. поставить проставку
Моя машина на DRIVE2.RU
Hiper
сообщение 2 дек 2016, 17:18
Сообщение #4089
Заменил аккумулятор на Тюмень 60 А (рекомендовали и недорогой и главное обслуживаемый) - на тесте показал аж 82 А и 660 стартовый ток (по номиналу он 520). Единственный косяк это клемма минус -она как бы широковата для контакта -и стянуть не получится (упор и предел). Теперь наверно становится вопрос замены клеммы на минусе. Или как то можно приколхозить?
FANTYK
сообщение 2 дек 2016, 17:42
Сообщение #4090
Цитата(Hiper @ 1 дек 2016, 12:24) *
Сейчас снял старый - Варта Блю Динамик. ... можно его как то оживить ?
Попробуй снять крышку с пробками поддев узкой но широкой отвёрткой . Проверь уровень и плотность . Сидит на новом очень плотно .
Прикупи клеммы с возможностью обжима проводов .
Сообщение отредактировал FANTYK - 2 дек 2016, 17:43
сообщение 3 дек 2016, 4:12
Сообщение #4091
...Варта Блю Динамик. Поставил на подзарядку – а вообще можно его как-то оживить или все?
Попробуй снять крышку с пробками, поддев узкой но широкой отвёрткой. Проверь уровень и плотность. Сидит на новом очень плотно.
Варта блю дайнэмик – необслуживаемый.
Откуда там крышка?
Сообщение отредактировал Mammoth - 3 дек 2016, 4:13
сообщение 3 дек 2016, 10:21
Сообщение #4092
Спасибо сказали: 1555 раз
Откуда там крышка?
Ну да, считается необслуживаемым. У меня на ФЫЧе сейчас такой второй год стоит:
Прикрепленный файл  VARTA_D47_60__.jpg ( 591.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
Но вроде под наклейкой есть пара крышек на 3 отв-я каждая. Сам на Варте не вскрывал пока, но на Мутлу приходилось.
Тутошный
сообщение 3 дек 2016, 11:45
Сообщение #4093
Пользователь №: 6658
Спасибо сказали: 134 раза
Я бы сказал эти акб условно не обслуживаемые. Или не обслуживаемые лицами Европы и США. Российский человек обслужит что угодно.
сообщение 3 дек 2016, 12:02
Сообщение #4094
Нет, некоторые банки действительно запаяны намертво. Но в вартах крышка таки есть. У меня, правда, в отличие от аккума AlexVAN крышка всего одна, но тоже есть. Правда, честно признаюсь - не поднимал.
Тутошный
сообщение 3 дек 2016, 12:36
Сообщение #4095
Есть другой тип АКБ. Там вообще один корпус и 2 контакта, всё залито намертво. Но эти акб идут для военных радиостанций, а так же вторым акб для машин высокого класса для поддержания сервиса опций. Стандартные АКБ на наши машины, почти все АКБ имеют отверстия, видно их или нет, но электролит если по конструкции не сухой, то заливать его как-то надо в банки. Технологические проколы должны быть. А значит можно и обслужить.
FANTYK
сообщение 3 дек 2016, 13:21
Сообщение #4096
В одном из БОШ пришлось высверливать отверстия.
Сообщение отредактировал Mammoth - 4 дек 2016, 2:25
gryz200
сообщение 3 дек 2016, 15:53
Сообщение #4097
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
Затерлось водительское сидение. Как вариант можно купить пассажирское и основу перекинуть на водительскую? А для дополнительных регулировок тупо прорезать дырки.
vin XMCLRDA1A2F016836
FANTYK
сообщение 3 дек 2016, 17:11
Сообщение #4098
На форуме писали , сняли обивку и просто постирали ! И вонь и прочее исчезло .
Сообщение отредактировал FANTYK - 3 дек 2016, 17:11
Hiper
сообщение 3 дек 2016, 20:21
Сообщение #4099
Сегодня нашел еще один косяк))) или не косяк - словом замерзло заднее стекло (хетч) - нажал на кнопку обогрева стекла -ту что под печкой небольшая такая -кнопка загорелась вроде бы все нормально, минут 10 прошло а стекло не отогревается. Странно конечно -неужели что то с полосками в стекле? Нужная штука для зимы -т.к. задний обзор и без обледенелого стекла не очень хороший, а тут еще и лед.
сообщение 3 дек 2016, 21:12
Сообщение #4100
Спасибо сказали: 426 раз
Начинать надо с проверки наличия напряжения на клеммах стекла и лучше лампочкой -контролькой . Если нет ,смотреть в гофре между кузовом и 5 дверью .А ещё лучше начать с реле - уходит ли оттуда питание .
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 28 Марта 2026 г. - 3:41
