396 страниц V  « < 199 200 201 202 203 > »
nonickname
сообщение 7 ноя 2016, 17:49
Сообщение #4001
Пользователь №: 108766
Сломался моторчик заслонки отопииеля за бардачком mr146583 , есть возможность заказать с битой каризмы mr910476 скажите подойдёт ли он?
сообщение 8 ноя 2016, 16:59
Сообщение #4002
Это только мне кажется, что разные конструкции и корпусА?
den86rus
сообщение 11 ноя 2016, 20:40
Сообщение #4003
Пользователь №: 109465
Всем Привет!!!! Помогите с проблемкой. Уровень топлива показывает вроде корректно, а лампа горит постоянно. Где и что посмотреть? Скорее всего датчик уровня топлива проверить и на приборке указатель глянуть. Какой принцип работы этой лампы может кто знает или схемка есть?[attachment=10400:WP_20161...9_21_Pro.jpg]
Timoxa
сообщение 13 ноя 2016, 2:22
Сообщение #4004
Пользователь №: 106563
den86rus, знакомая картина. Мне эта лампа, с самой покупки машины глаза мозолит - горит когда ей вздумается. Спрашивал нескольких мастеров, но никто так и не смог дать толкового ответа по этому вопросу. У меня в придачу ещё датчик хромает, выше 3/4 стрелка не подымается. По хорошему надо в бак лезть, смотреть что там творится, но я один как то неготов всё это делать..
Уважаемые знатоки, поделитесь пожалуйста своим мнением по вопросу грохота КПП:
вскоре после того как я спрашивал про грохочущие звуки при отпущенной педали сцепления, снималась коробка передач. Оказалось, что подшипник первичного выла в порядке, масло в КПП ещё было хорошее, стружки не было. Зато сцепление уже порядком износилось и присутствовали небольшие повреждения у диафрагменной пружины - сцепление было полностью заменено.
В итоге, после ремонта сцепление стало плавным, трогаться одно удовольствие. Но, грохот не исчез и даже не поменял свой звук. Послушали в разных точках - источник звука где то в недрах самой КПП. Кто делал ремонт, сказали что это в принципе не смертельно, с этим можно жить.
Тут же стоит отменить, что на холодную грохота почти неслышно, но при этом отвратительно втыкается 1-ая передача (рычаг как будто во что то упирается), а 2-ая включается с хрустом. Но стоит коробке от двигателя прогреться до рабочего температурного режима, как появляется этот грохот и все передачи чудесным образом начинают идеально включатся.
Вот послушайте, как это всё звучит:
В общей сложности, так уже пол года езжу. Звук вроде особо не поменялся, но включение первой передачи в "переходный момент"... последний раз стоял посреди дороги секунд 10, воевал с рычагом angry.gif
сообщение 13 ноя 2016, 6:09
Сообщение #4005
Спасибо сказали: 426 раз
Каким образом диагностировались подшипники ? Без разбора ? Если так , то без разбора можно увидеть только убитый в хлам подшипник выходного вала . Масло в КПП на вкус пробовали ? Замена масла в коробке Джидая 70 000 км , т.к. рекомендована минералка . И не услышал , при увеличении оборотов рокот пропадает ? Если -да , то однозначно - подшипники , но можно ездить . Как только при увеличении оборотов рокот останется - кирдык - срочно разбирать .
сообщение 13 ноя 2016, 9:43
Сообщение #4006
Спасибо сказали: 1555 раз
Если указатель на приборке показывает уровень корректно, то в бак, думаю, лезть не надо. Смотрите в приборке, скорее всего в указателе глюк. Схемы платы у меня, к сожалению, нет. А так вот темы по сабжу: Указатель уровня топлива в приборной панели. и Датчик уровня топлива
den86rus
сообщение 13 ноя 2016, 10:27
Сообщение #4007
Завтра сниму приборку, прозвоню указатель и лампу. просто не понятно как она работает, по сигналу сопротивления с датчика в баке через эбу, или отдельный включатель типа термистора,как на других авто.Хотя по схемке она связана с указателем на приборке.
Konst1990
сообщение 14 ноя 2016, 12:01
Сообщение #4008
Из: Пенза
Пользователь №: 104447
Спасибо сказали: 2 раза
Подскажите номер оригинальных уплотнителей дверей?
сообщение 14 ноя 2016, 13:17
Сообщение #4009
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Каких именно, на дверях или на кузове? Да впрочем какая разница, цена на них 5-7т.р. Может лучше на разборке поискать?
den86rus
сообщение 14 ноя 2016, 15:57
Сообщение #4010
Вообщем проблема с постоянно горящей лампой топлива решенаПрикрепленный файл  WP_20161111_22_19_21_Pro.jpg ( 351.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
Был обрыв дорожкиПрикрепленный файл  WP_20161114_15_59_01_Pro.jpg ( 451.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Это дорожка от сигнального (F)(показан синим)(идет по внутренней дорожке к месту обрыва),который с бензобака(реостат с поплавком), и уходит куда то на плату спидометра
Прикрепленный файл  WP_20161114_15_58_51_Pro.jpg ( 561.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
в итоге лампа потухла, осталось искатать горючку,чтоб загорелась лампа. Кстати на каком остатке КМ по БК горит лампа у кого?
Konst1990
сообщение 14 ноя 2016, 16:43
Сообщение #4011
Из: Пенза
На разборках я думаю там такие же как и мои все сплющенные. А от какой машины больше всего подойдёт?
Timoxa
сообщение 15 ноя 2016, 0:18
Сообщение #4012
просто Евгений, как диагностировалось не знаю, в этот момент меня там не было. При увеличении оборотов, рокот пропадает, однако при поднятии оборотов в район 2000-2100, начинается мелодичное бренчание. Но оно присутствовало с самого начала, ещё до того, когда из-за моей ошибки (вкл. слишком низкую передачу и отпустил сцепление), начала греметь коробка. На днях постараюсь это снять и показать.
den86rus, т.е. при падении напряжения (либо при повышении сопротивления) в этой цепи до определённого значения (или в нашем случае обрыва), срабатывает световая индикация низкого уровня топлива, верно? Если да, то это прояснеет дело. Спасибо за фото-отчёт!
сообщение 15 ноя 2016, 4:52
Сообщение #4013
А я был , когда мою коробку разобрали . Говорят , смотри - люфт очень маленький . И что будем делать ? Поскольку все было куплено , то ответил - менять . Масло после ремонта Тоетовская минералка 75 -90. Сцепление в комплекте оригинал . После пробега приблизительно 70 000 -( авто продано знакомым 2 года назад ) никаких звуков вообще нет . Единственный минус , это при температуре от -10 и ниже туговато включаются 2 и 3 скорость в первые 5 мин .
Timoxa
сообщение 16 ноя 2016, 2:00
Сообщение #4014
просто Евгений, обещанное видео.
Т.е. плохое включение первой передачи на холодную, это в пределах допустимого?
И ещё за одно спрошу: машина стала плоховато заводится на холодную. Особенно если ночь простоит при температуре в районе нуля. Если не изменяет память, прошлой зимой она заводилась также, но только при -5 на улице.
сообщение 16 ноя 2016, 4:52
Сообщение #4015
По видео , однозначно подшипники , но пока не убиты . Меня больше раздражает, что пока масло в коробке немного не прогреется ( сейчас у меня Аут 1 , а там то-же самое ) не плоховатое вкл. на 1 , а то , что после трогания на морозе её с 1 еле вытаскиваешь на ходу . На месте все чудесно , в любой мороз . Заводится Джидай как обыкновенная МПИ, на давлении бакового насоса и проблемы при заводке одни и те-же . Главное , 70 а\ч нормально заряженный аккумулятор ,свечи , колпачки от катушки к свече , топливный насос в баке . Не знаю как там у вас с бензином , но увеличение зазора на свечах с заводского 0.6 мм до 0.75 мм , дают очень положительный результат. Можете взять дешевые вазовские и ,поставив на них зазор 0.75 мм , покататься 2-3 дня . Если будет + в лучшую стороны , то однозначно замена свечек на оригинал . И не слушайте никого , Вы берете себе , а не советчикам или соседу .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 16 ноя 2016, 5:05
artemkach
сообщение 18 ноя 2016, 11:31
Сообщение #4016
Из: Барнаул
Пользователь №: 101614
Добрый всем день, ночь.... такая проблема появилась
При наступлении морозов - 32 ночью и -27 днем начало что то толи скрипеть толи стукать как пищат как поют птицы (в ритм вращения колеса переднего левого) и при этом вибрация отдается в руль... Это проявляется не всегда, на холодную при проезде до 2-3 км все вроде в норме., а дальше начинается эта проблема, при чем на первой скрости когда едешь медленно то ощущается сильнее, на скорости от 40 км/ч вообще не наблюдается, что может быть подскажите, спасибо
сообщение 19 ноя 2016, 14:16
Сообщение #4017
artemkach , может быть подшипник ступицы проверить?
Egdyar
сообщение 20 ноя 2016, 22:58
Сообщение #4018
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
ДВС. Если датчик заднего хода открутить на эстакаде (горизонтально), то будет ли сочиться масло из МКПП?
сообщение 21 ноя 2016, 8:20
Сообщение #4019
Спасибо сказали: 1247 раз
Насколько помню по расположению его в коробке - да, ещё как будет.
luxor
сообщение 21 ноя 2016, 9:12
Сообщение #4020
Из: Иваново
Пользователь №: 108221
Спасибо сказали: 20 раз
машина с ночи не заводится - ключ поворачиваю, релюшка щелкает, стартер не крутит, даже не дёргается.
.... выключил подогрев сиденья (стоял на low) и машинка завелась с полоборота.
куда смотреть? что искать?
Сообщение отредактировал luxor - 21 ноя 2016, 9:13
Мой блог на Carisma-Club эксплуатационные инвестиции в машину
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 28 Марта 2026 г. - 7:02
