396 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
HooLigan
сообщение 31 мая 2013, 9:32
Сообщение #41
Пользователь №: 372
Спасибо сказали: 2 раза
Цитата(valleriy @ 31.5.2013, 8:10) *
Проводка насколько я знаю немного разная, но в тонкости не вдавался.
При замене скорее всего придётся разбираться у управлением газа, так как на GDI с электронной педалью газа, а MPI обычная тросовая система, так же скорее всего выпускная система не подойдёт, надо смотреть одинаковое ли соединение топливной магистрали, я думаю, что разные, пока что так, а дальше будет видно по обстоятельствам
Газ педаль на тросе машина 98год.
сообщение 31 мая 2013, 9:45
Сообщение #42
Спасибо сказали: 1556 раз
На Джидае 4 катушки, а на Мпае 2. Нет ТНВД (там датчик подключается). И т.д. Так что проводка разная должна быть.
vado_w
сообщение 1 июня 2013, 6:10
Сообщение #43
Из: Казахстан, Петропавловск
Пользователь №: 156
Цитата
добрый вечер, может кто сталкивался с такой проблемой ... машина на скорости приблизительно 120-140 км\ч подпрыгнула (оторвалась) от земли при приземлении удара об землю не было но после приземления перестала ехать, кпп автомат я получается что убил тем самым автомат?? при переключении ручки коробки ничего не происходит машина как-будто на нетралке стоит ... и появился небольшой свист со стороны коробки
Если под авто не было масла, то коробка жива. Причина скорее всего в приводе --- он "выпал" из коробки. СТО, ПОДЪЁМНИК, ОСМОТР.
HooLigan
сообщение 1 июня 2013, 18:33
Сообщение #44
Пользователь №: 372
Добрый вечер! порвался ремень и сам шкиф коленвала улетел с посадочного места..хочу узнать какую фирму брать и что менять надо при замене?сам щкиф(екзист выдает оригинал митсубиси)ролик натяжитель ??(скф или койо???или еще варианты)а также ремень какой брать на гур и кондер который идет,а также на генератор??? машина гди 98год седан
сноу
сообщение 2 июня 2013, 6:21
Сообщение #45
Пользователь №: 866
Спасибо за надежду, масла под коробкой не было точно , а можно ли в домашних условиях проверить на месте ли привода ?? пока просто некому отбуксировать а эвакуатор дороговато получается.
сообщение 2 июня 2013, 8:52
Сообщение #46
Цитата(сноу @ 2.6.2013, 7:21) *
...а можно ли в домашних условиях проверить на месте ли привода ??
В принципе, можно. Сверху из моторного попробовать посмотреть-пощупать. А потом, поддомкратив машину повыше и сняв по очереди правое и левое колесо , лечь на землю и снизу провести осмотр. Не так удобно конечно, как с подъёмника или ямы, но для определения работоспособности привода - вполне.
Yegik
сообщение 2 июня 2013, 15:27
Сообщение #47
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
Чёт не совсем понятно - какой именно ремень порвался ?
HooLigan
сообщение 2 июня 2013, 23:16
Сообщение #48
Пользователь №: 372
вот этот ролик вылетел Шкив коленвала
порвался Ремень поликлиновый
Прикрепленный файл  CImage______________1_.jpg ( 138.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 466
Прикрепленный файл  CIm__________age.jpg ( 64.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 458
сноу
сообщение 3 июня 2013, 4:50
Сообщение #49
Пользователь №: 866
вчера потдомкратив и поставив на чурки сделал осмотр, при прокручивании колеса идёт шум из редуктора (куда вставляются тяги) шум похож на негромкий треск трещётки, что это может быт? ремонтируется ли это, или всё таки придётся менять коробку в сборе? unsure.gif
Александр Сергее...
сообщение 3 июня 2013, 10:59
Сообщение #50
Пользователь №: 959
Carisma 1.3 MPI
Подскажите в чем может быть причина следующей проблемы! При выжатой педали сцепления, нейтралка и заведенном двигателе все ок, только ручка КПП вибрирует, когда отпускаю педаль сцепления начинает появляться какой то звук типа шороха не громкий, но явно различимый! Зимой вместо этого звука был свист. Выжимаю опять сцепление, звук пропадает, двигатель работает ровнее. В чем может быть проблема???
valleriy
сообщение 3 июня 2013, 11:08
Сообщение #51
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Скорее всего выжимной подшипник высох, набить смазкой его можно только сняв коробку. И есть ещё вариант, попробуйте рукой отвести вилку сцепления таким образом, что бы подшипник на вращался, возможно после регулировке (если делали) сцепления слишком близко подвели вилку. Так же может быть, что вилка не возвращается назад, то возможно смазка направляющей подшипника или солдатика вилки поможет.
посмотрите тут Каризма клуб
сообщение 3 июня 2013, 11:20
Сообщение #52
Спасибо сказали: 802 раза
Шрузы чтоль? Лечимо. Под замену. Только мне сдаётся надо там внимательно, чтоб внутри не осталось ничего от него.
AnWar
сообщение 3 июня 2013, 15:30
Сообщение #53
Пользователь №: 121
Хрустит в районе переднего левого колеса в поворотах. Если на повороте газу добавить то хруст громче. Что может быть? Граната?
По прямой едет без посторонних шумов.
SilverH8
сообщение 3 июня 2013, 18:14
Сообщение #54
Пользователь №: 81
Товарищи, нужна помощь. У кого-нибудь были проблемы с датчиком заднего хода? не выключались фонари, пока не скинул фишку с датчика. поможет ли чистка или придется менять?
valleriy
сообщение 3 июня 2013, 18:28
Сообщение #55
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Если с датчика сигнала нет, то скорее всего под замену, так как он просто выполняет функцию прерывателя, то есть он замыкает и размыкает контакт, сам датчик неразборный, проверьте тестером на прозвон, при включённой задней передаче датчик прозванивается, при выключенной нет. Если датчик в порядке смотрите провода.
сообщение 3 июня 2013, 18:34
Сообщение #56
У сына наоборот, перестала включаться лампа заднего хода. Датчик просто сменили. Там стоит реношный. пробили по номеру (он есть на самом датчике) в Экзисте, нашли недорогой аналог.
сноу
сообщение 3 июня 2013, 19:47
Сообщение #57
Пользователь №: 866
покопался на форуме и нашёл вот такую темку Каризма клуб я конечно понимаю что там про мкпп написано, но симптомы и ситуация при которой проблема появилась точь в точь( подпрыгнула машина), может ли быть, что у меня также слетели стопорные кольца с планетарки ?? или это возможно только на механике и в АКПП другое устройство?
сообщение 3 июня 2013, 19:50
Сообщение #58
Наружний шруз, насколько я понимаю. Поменять.
сообщение 3 июня 2013, 19:56
Сообщение #59
Навряд ли! Скорее всего у Вас проблема со ШРУСами (наружними или внутренними)
AnWar
сообщение 3 июня 2013, 21:22
Сообщение #60
Пользователь №: 121
Ясно парт номер MR 911163. Экзист аналогов не густо выдает, но скорее всего есть. Где можно порыть? Может завалялась инфа у кого?
Edit Спасибо за инфо по шрусам! Мой внешний оказывается MR 910297.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:34
