396 страниц V  « < 198 199 200 201 202 > »
tester_Z
сообщение 30 окт 2016, 11:26
Сообщение #3981
Из: Волгоград
Пользователь №: 2207
Спасибо сказали: 2 раза
Не работает он,клинит, летом обороты были 900 на прогретом движке что устраивало, просаживались до 800 при свете включенном.
Похолодало, и при свете и печке до 600 проседают, двиг колошматит
На холодную сижу газульку жму=)
Сообщение отредактировал tester_Z - 30 окт 2016, 11:28
4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
сообщение 30 окт 2016, 14:24
Сообщение #3982
Ну, правильный совет - починить (заменить) РХХ. Снять заслонку, хорошо на огне прогреть плоскую отвертку, вплавить в остатки пластикового винта, выкрутить и использовать. Вредный совет - слегка вкрутить упорный винт. Заслонка приоткроется. Обороты поднимутся, но никакой регулировки, конечно, не будет.
Но это неправильно!
RASTAFire
сообщение 30 окт 2016, 17:51
Сообщение #3983
Пользователь №: 107970
Это универсальная оплетка, даже за 200р находил лучше качеством и тянул, но спицы не затянуты, а хочется именно по рулю...
NIKOLA512
сообщение 30 окт 2016, 19:04
Сообщение #3984
Пользователь №: 109591
Привет. Была проблема похожая на вашу. Все решилось заменой датчика хх. Покупал на разборке, вместе с заслонкой в комплекте был 3500 вроде
Попробуйте прочитать ошибки, скорее всего выдаст неисправность датчика хх, тогда будет ясно на 100%( на панеле он может просто не отсветится).
сообщение 30 окт 2016, 23:12
Сообщение #3985
Спасибо сказали: 1247 раз
Как ВРЕМЕННОЕ решение проблемы: включить зажигание, подоткнуть разъём к РХХ, выключить зажигание, выдернуть разъём;
повторять алгоритм до достижения эффекта. Как постоянное решение - купить РХХ. Аналог за 3к на емексе или 1,5к на али (но тут нужно чуть-чуть прямых рук и бархатный плоский напильник).
Я даже готов своего предыдущего франкенштейна задарить (детали в личке, если интересно будет).
Какие датчики? Какая диагностика? РХХ не имеет обратной связи.
Сообщение отредактировал VictorXR - 30 окт 2016, 23:16
Тутошный
сообщение 1 ноя 2016, 15:50
Сообщение #3986
Пользователь №: 6658
Спасибо сказали: 134 раза
Мажики! Вопрос. Что за датчик стоит справа за датчиком неисправности зажигания? Прикручен одним винтом.
sanko
сообщение 1 ноя 2016, 16:11
Сообщение #3987
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
Тутошный, датчик распредвала
Тутошный
сообщение 1 ноя 2016, 18:00
Сообщение #3988
Я правильно понял, это датчик распредвала? Этот датчик с задней стороны шкива распредвала, рядом с датчиком неисправного зажигания. За что он отвечает? И номерок бы его... Тут у меня пробел. Не сталкивался с этим датчиком.
sanko
сообщение 1 ноя 2016, 19:31
Сообщение #3989
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Тутошный, MD327107
Назначение датчика можно погуглить)
Egdyar
сообщение 2 ноя 2016, 9:57
Сообщение #3990
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
добрый день. При смене антифриза был обломан штекер датчика температры ож на приборку. Купил Cherry - не подошел (всегда в красной зоне, перегрева нет), хочу теперь тот, что советовал AlexVan - J5622003. Но вот незадача выдает под этим номером только Nipparts. Как думаете, какой подойдет?
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 146.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Egdyar
сообщение 2 ноя 2016, 10:51
Сообщение #3991
Из: Ярославль
Прикрепленный файл  __________1.png ( 67.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Оригинальный датчик температуры ож на приборку MD091056?
В каталоге Nipparts указан как аналог MD091056. Или я чего то не так понял?
Сообщение отредактировал Egdyar - 2 ноя 2016, 11:15
сообщение 2 ноя 2016, 13:35
Сообщение #3992
Подойдёт Tama GS801 - такой поставил на прошлых выхах.
Egdyar
сообщение 2 ноя 2016, 14:08
Сообщение #3993
Из: Ярославль
Здравствуйте, Виктор! Спасибо. rolleyes.gif Помня,что вы про термостат Тама говорили зашел на их сайт,но че то конкретной информации не нашел.
Стрелка всегда посередке? Или немного гуляет?
Сообщение отредактировал Egdyar - 2 ноя 2016, 14:22
сообщение 2 ноя 2016, 14:39
Сообщение #3994
Менял термостат и датчик. Термостат теперь чуть похолоднее - 82град. против 88. Дальше середины стрелка не уходила, при интенсивном использовании печки на холостых - может, на половину деления-деление уползает влево.
Сразу оговорюсь - датчик менялся не из-за типичного ухода в красную зону, а из-за конфигурации вывода: у меня он был не ножевым, а маленькой "пимпочкой" - частенько окислялся и стрелка на неровной дороге начинала спрыгивать вниз.
Термостат менялся из-за подозрение на некорректную работу, особенно в жару и с наступлением холодов: перегрев на большой нагрузке, долгий прогрев. Прокипятить было не в чем, но визуально - задиры на оси клапана, прогреваться стала шустрее, перегрев проверю в следующем году smile.gif
Egdyar
сообщение 2 ноя 2016, 14:51
Сообщение #3995
Из: Ярославль
Попробую тоже Тама - япона мама..
Сообщение отредактировал Egdyar - 2 ноя 2016, 15:01
сообщение 5 ноя 2016, 4:57
Сообщение #3996
Новый зимний сезон - новые проблемы...
В конце прошлой зимы хорошо приложился в яму, в результате один из штатных колпаков улетел в неизвестном направлении. Доездил без него, сегодня наконец купил и поставил новый комплект колпаков (универсальный). Ставлю, смотрю и думаю: ведь ни разу не спасёт ступичные подшипники от грязи! Сзади - как бы всё ясно, ступица закрыта, а вот спереди - между подшипником и грязью только нежная кромка наружного сальника. В подобном месте у переднеприводных ВАЗов предусмотрена пластиковая крышечка с резиновым уплотнением - может, и для нас что-то подобное придумано?
UPD: ...внимательно рассмотрев каталог, задумался - может, я слишком перестраховываюсь и грязи туда всё же не добраться?
Сообщение отредактировал VictorXR - 5 ноя 2016, 5:00
Truman
сообщение 6 ноя 2016, 18:00
Сообщение #3997
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
VictorXR, на передних ступицах колпачка не предусмотрено
короче, все нормально, все так ездят
Моя машина на DRIVE2.RU
PahaNik
сообщение 6 ноя 2016, 20:30
Сообщение #3998
Пользователь №: 367
Спасибо сказали: 38 раз
Народ, подскажите ширину скобы- проставки для нижнего поперечного рычага. Хочу перепрессовать сайленты. Лезть мерить нет возможности.
сообщение 6 ноя 2016, 21:45
Сообщение #3999
Спасибо сказали: 1555 раз
К сожалению, каризмы уже нет 2 года как... PahaNik может по этой теме Замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески сориентируетесь?
сообщение 7 ноя 2016, 8:26
Сообщение #4000
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Кто-то чертил оправки для запрессовки, там указана ширина 26 мм.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 7 ноя 2016, 8:26
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 28 Марта 2026 г. - 7:02
