396 страниц V  « < 194 195 196 197 198 > »
сообщение 4 окт 2016, 13:17
Сообщение #3901
Спасибо сказали: 1247 раз
Да, именно так. И ключ на 22, чтобы снять. Но лучше сперва посмотреть на графики - чего у неё на выходе творится, можт там какая другая проблема.
FROSTram
сообщение 4 окт 2016, 13:55
Сообщение #3902
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
ОК, спасибо, как замучу отпишусь что к чему: )
FROSTram
сообщение 4 окт 2016, 15:40
Сообщение #3903
Из: Раменское
cool.gif Сегодня посмотрел вытекает ли маслицо из под крышки, после замены.
Пока чисто.
[attachment=10273:666.jpg]
Отвлекусь от темы, сегодня в Экзисте по клубной карте получил VIP цены rolleyes.gif
[attachment=10274:777.jpg]
сообщение 4 окт 2016, 15:49
Сообщение #3904
FROSTram
сообщение 4 окт 2016, 15:56
Сообщение #3905
Из: Раменское
Цитата(VictorXR @ 4 окт 2016, 15:49) *
Enot
сообщение 4 окт 2016, 15:59
Сообщение #3906
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Цитата(FROSTram @ 4 окт 2016, 12:11) *
где эта лямбда находится что-то я ее найти не могу.
лямбда находится под днищем перед катализатором, доступ только с ямы
Все вопросы в личку.
сообщение 4 окт 2016, 16:43
Сообщение #3907
Цитата(FROSTram @ 4 окт 2016, 15:56) *
Сравнивайте всегда, раз на раз не приходится.
Единственный нюанс - у емекса логистика на данный момент радует больше: заказывал тестю лобач - в экзисте пришло упакованным кое-как и с царапиной по центру. Возврата денег ждал три недели. Емекс упаковывает стёкла в собственную упаковку на центральном складе - и упаковывает, надо сказать, весьма добротно.
FROSTram
сообщение 4 окт 2016, 17:07
Сообщение #3908
Из: Раменское
Спасибо большое. Теперь осталось яму или эстакаду найти если своими силами делать буду, а так только в сервис поеду.
Спасибо большое, буду иметь ввиду, я ещё тут http://www.avto-fes.ru/ сравниваю иногда дешевле, заказывал MD183547 Клапан,системы вентил.картер.газов всего за 334 таньга обошлось.
Сообщение отредактировал FROSTram - 4 окт 2016, 17:11
jersik
сообщение 4 окт 2016, 23:40
Сообщение #3909
Из: Пинск
Пользователь №: 100693
Спасибо сказали: 5 раз
Carisma 1.8 DOHC
акпп 1.8 16v дорестайл Помогите пожалуйста
Ездил в соседний город 170 км. Туда заехал отлично (весь день дождь ) на пол пути назад резко педаль газа перестала реагировать, тяги нет, окей остановился заглушил, завел поехал. И тут опять. Ну я попробовал кое что сделать. Разгоняюсь ~90 опа тяги нет, резко на тормоз потом на газ, опа поехала и так на протяжении 90 км. Мотор не троит работал ровно, жидкости в норме. Перед выездом с города домой, заправил 10 литров 95. Вот. И я не знаю в чём проблема, не верю что что-то с механической частью. Спасите помогите. Раньше такого никогда не было. Напомню сутки идет дождь. Ехал в дождь.
Сообщение отредактировал jersik - 4 окт 2016, 23:42
Ilrashi
сообщение 5 окт 2016, 13:56
Сообщение #3910
Пользователь №: 106914
Всем прэуэт! Это снова я и моя больная Каря..
В общем так, поменял месяц назад на задней подвеске все сайленты, стойки и втулки стабилизатора. Недавно сзади заскрипело, достаточно сильно. Залез в гараж смотреть- все хорошо, но правая втулка стабилизатора опять раздолбана- дупло, как у портовой.. эм.. женщины. Втулки из одной партии, покупались разом, оригинал. Левая- идеально обхватывает стабилизатор, правая- я твой дом труба шатал. Из- за чего так? Может быть некая выработка стабилизатора, что так втулку убило?
И второй вопрос: при резком нажатии на газ машину дергает не 1 раз, как должно быть, а 2 раза с коротким промежутком. Всегда- в горку ли едешь, по ровной дороге или с горки, при резком нажатии на газ всегда дергает 2 раза. Это из- за чего может быть? из прямо "такого ненормального" у меня только подтравливает вакуумный усилитель тормоза и течет датчик детонации (точнее- там капля густой черной дряни).
сообщение 5 окт 2016, 14:28
Сообщение #3911
Не очень хорошо постить один вопрос сразу в несколько тем...
Если есть адаптер - цепляться и при возникновении проблемы разглядывать лог. Как вариант - обратить внимание на ДМРВ, ДПДЗ. Если есть манометр - проверить давление в рампе, вспомнить, когда менялся топливный фильтр.
По поводу рывков - кажется, Вы сами ответили на вопрос, говоря о травящем вакуумнике.
Про втулки - слышал от знакомого каризмовода, иногда их на сервисе перетягивают - тогда они долго не ходят. (как вариант)
jersik
сообщение 5 окт 2016, 15:15
Сообщение #3912
Из: Пинск
Carisma 1.8 DOHC
спасибо большее, комп ничего не показал, сегодня полет нормальный, в субботу насос достану, и фильтр поменяю.
Владимир Звездки...
сообщение 5 окт 2016, 15:23
Сообщение #3913
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
VictorXR, про втулки, сдается мне, имелись в виду именно втулки, которые ближе к центру стаба. Их невозможно перетянуть. Если одну сожрало очень быстро, может там уже стаб поело, саму кочергу. Или не почистили нормально.
сообщение 5 окт 2016, 15:26
Сообщение #3914
А в момент когда болячка себя не показывает - комп ничего интересного и не покажет. Вот если бы можно было видеть, скажем, Injector Duty именно в тот момент, когда было плохо - было бы, наверное, гораздо интереснее.
И самое главное - перед началом всей этой диагностической эпопеи крайне желательно убедиться в том, что свечи, провода, катушки и наконечники в полном порядке. А также - хотя бы визуально убедиться в сохранности всей проводки двигателя.
Ну и, конечно, удостовериться, что залитый 95 вызывает доверие. По своему опыту: дорога 150км и обратно, на "туда" уходит 11 литров, обратно - заливаю 15 литров и на ту же дистанцию уходит 17; по опыту друга - полбака палёнки в инжекторную 21099 - и двиг умер до промывки бака.
ах да, втулки... извините. Скорей - второе, поеденый стаб было бы видно, а втулки нередко приходят в парафиновом консерванте.
one
сообщение 5 окт 2016, 23:00
Сообщение #3915
Из: г.Людиново
Пользователь №: 47
Спасибо сказали: 16 раз
Всем доброго времени суток! Позвольте задать хоть и глупый но всё же вопрос... Были проблемы с мкпп ну и заодно поменял сцепление, кто то с форума говорил посмотреть какой-то сальник ( если есть молейшее подозрение на течь сразу под замену его) иначе придется снова снимать коробку для его замены, о каком сальнике может или речь?
RR_iVan
сообщение 6 окт 2016, 6:30
Сообщение #3916
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 81 раз
Задний сальник коленвала.
сообщение 6 окт 2016, 8:15
Сообщение #3917
и добавлю - сальник штока выбора передач туда же: слабое место рено-коробок.
Костян
сообщение 9 окт 2016, 0:13
Сообщение #3918
Из: г. Москва ЮАО
Пользователь №: 3225
Скажите меня обманули?!!! Заказывал в экзисте оригинал, как написанно тут на форуме - MD372536, а пришло вот это, какой то NOK
В упаковке это выглядело вот так:
Причем, заказывал и второй сальник MD168055, он пришел нормальный:
mihaluch
сообщение 9 окт 2016, 1:24
Сообщение #3919
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 112 раза
Костян, у меня тоже один рыжий другой черный приходили, мицу сам сальники не выпускает, так что я думаю нормульsmile.gif
сообщение 9 окт 2016, 10:51
Сообщение #3920
Цитата(Костян @ 9 окт 2016, 0:13) *
...Заказывал в экзисте оригинал, как написанно тут на форуме - MD372536, а пришло вот это, какой то NOK...
Эээээ.... Ну как минимум упаковка не родная.
Это вообще в мешочке с парткодом только самого экзиста. Упаковку они, видимо, успешно пролюбили.
1. Мицу (как и все остальные автопроизводители) сам не производит запчасти, а заказывает их у специализированных контор.
2. NOK фирма хорошая, вполне может быть что оригинал и есть NОК.
. . . Кстати, посмотри на оригинальный сальник, какая на нём маркировка.
. . . На резинотехнических изделиях должен быть пробит и партномер мицу, и собственно номер реального производителя.
. . . Напиши, если не влом, даже интересно.
3. Либо экзистовцы просто порвали упаковку по дороге, либо у них по каким-то причинам оригинала не оказалось и они продают тебе НОК.
. . . Так у них бывает. Но в таком случае я бы лучше перезаказал этот сальник как собственно НОК, ведь так просто дешевле. smile.gif
4. Ну дальше сам соображай, что тебе делать, сдать его обратно или плюнуть на это.
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 28 Марта 2026 г. - 10:10
