396 страниц V  « < 193 194 195 196 197 > »
Egdyar
сообщение 26 Сент 2016, 13:40
Сообщение #3881
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Цитата(AlexVAN @ 26 Сент 2016, 12:15) *
По цифрам ищите в Экзисте (без Sicma)
Искал. Экзист выдает тормозной диск Valeo и еще что-то несуразное. Емекс, автодок то же.Есть надежа еще на каталог японских и корейских запчастей наш (на сайте в мануалах), который здесь продвигается изредка. Попробую им.
сообщение 26 Сент 2016, 13:48
Сообщение #3882
Спасибо сказали: 1247 раз
Насчет реношного артикула - не факт, что найдётся вообще. Так же как не ищется гидроблок по бошевскому артикулу. Артикул как бы вот он, а в каталогах боша его нет либо идёт перекрёстная ссылка на мицубовский артикул.
vitalig
сообщение 28 Сент 2016, 21:30
Сообщение #3883
Пользователь №: 102238
Brest
Цитата
Привет. Сегодня по ходу умер новый бензонасос Japan Parts PB-998, проработав всего 9 месяцев. Вместо типичного для него громкого завывания стал тарахтеть, после пропала тяга на 3-й передаче и через пару км машинка вовсе заглохла. Брать новый Pierburg за 200$ на экзисте в наших краях совсем не хочется. Для установки Japan Parts вместо предыдущего WALBRO пришлось кустарно переделать колбу, теперь ее скорее придется выкинуть. Есть желание подобрать что-нибудь на разборке, может кто проконсультирует по подбору.
В наличии Carisma 1.8 MPI 1995г
Так понимаю, подойдет бензонасос от 1.6 и 1.8 с донора 1995-1999 года? после 1999 или 2001 на рестайле пошли другие насосы?
От Volvo S40/V40 1995-2000г колбу с насосом тоже можно брать? внешне они одинаковые, но тот же экзист для каризмы и s40/v40 предлагает Pierburg с чуть разными характеристиками давления, напряжения, силы тока.
В общем продолжение истории...
разобрал и обнаружил, что фильтр насоса в баке полностью черный. Уже понадеялся, что дело именно в нем, поменял на новый, но разочарование вернулось быстро - насос 5 минут поработал и опять сдох. С разборки за 20$ приехал видимо родной для первой каризмы WALBRO, установил - работает довольно тихо. Посмотрим, сколько он отходит.
Egdyar
сообщение 1 окт 2016, 23:06
Сообщение #3884
Из: Ярославль
Добрый всем соавтолюбителям. вроде нашел разъем как купить новый для датчика скротсти (коробка рено). Как куплю и примеряю - отпишусь.
Вопрос про чистку дроссельной заслонки. Есть ли у нас там все таки какое-нибудь напыление или как говорит Перец его там отродясь не было. Как "правильно" очистить (снимать заслонку и узлы или не надо)? Как очистить,чтоб потом работало? РХХ я так понял,что мне надо снять, очистить тряпочкой с водой проточной и смазать шток чем-то? Обороты при прогреве 1500-1750 (сначала 1500, потом чуть поднялись до 1750 (из трубы в это время 1 мин идет светлый дымок), потом снова 1500 и потом уже пошли вниз).
сообщение 3 окт 2016, 8:21
Сообщение #3885
1. Напыление изначально есть. На что влияет - не понятно. Если смыть - ничего ужасного не произойдёт, только SAS желательно подрегулировать.
2. Заслонку снять желательно (так удобнее), РХХ снять или закрыть - обязательно.
3. Сам клапан регулятора неплохо чистится и простой ветошью, а смазать шток - это если очень хочется, ибо приключение то ещё.
Egdyar
сообщение 3 окт 2016, 10:40
Сообщение #3886
Из: Ярославль
Добрый, день. Датчик ХХ снимать? если снимать, то надо ли потом настроить?
сообщение 3 окт 2016, 11:39
Сообщение #3887
Желательно после процедуры снять питание с ЭБУ на несколько секунд и переобучить ДЗ.
FROSTram
сообщение 3 окт 2016, 15:39
Сообщение #3888
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Всем доброго времени суток!
Вообщем просто хочу поинтересоваться, сегодня заменил прокладку прокладку клапанной крышки и сальники свечных колодцев.
Сальники свечных колодцев использовал такие
[attachment=10265:111.jpg]
Прокладку вот такую
[attachment=10266:222.jpg]
В открытом виде
[attachment=10267:333.jpg]
[attachment=10268:444.jpg]
Селфанем и крышку
[attachment=10269:555.jpg]
Так вот хочу узнать совет знающего человека сильно ли загажен двиг. если да то как это дело отмыть.
Кстати с крышкой пришлось немного погеморойничать, была перетянута.
Да забыл сказать масло залито CASTROL 10W-60.
Буду менять на Liqui Moly синтетическое "Leichtlauf Special AA 5W-30"
Сообщение отредактировал FROSTram - 3 окт 2016, 15:44
сообщение 3 окт 2016, 16:21
Сообщение #3889
Ну для начала - при такой радикальной смене вязкости в любом случае не помешает промывочное масло между старым и новым.
Следующий вопрос: много масла жрёт? Ощущение, будто МСК ушатаны (особенно на 1-м горшке) в хламинушку, не поторопились ли Вы с заменой прокладок...
FROSTram
сообщение 3 окт 2016, 17:06
Сообщение #3890
Из: Раменское
Так понятно, значит промывка нужна будет, я уже прокладку поменял и сальники тоже, насчет жора не могу нечего сверхъестественного сказать не езжу Тамбов-Москва, машиной пользуюсь каждый день но не на дальние поездки, всегда по разному бывает, в среднем 10-20км в день, а это смертельно ежели как вы выразились МСК ушатаны? может это просто ощущение?
Сообщение отредактировал FROSTram - 3 окт 2016, 17:09
ezhyk
сообщение 4 окт 2016, 7:33
Сообщение #3891
Пользователь №: 15
Переименовались они, теперь это - НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30
сообщение 4 окт 2016, 8:28
Сообщение #3892
Сальники - клапанов или колодцев? Не совсем понял.
Ещё не понял про Тамбов-Москва, как-то путано очень излагаете. Про расход масла тоже ничего не сказали... На случай если стесняетесь - у этих моторов раз в 150-200 тысяч километров пробега кончаются сальники клапанов (маслосъёмные колпачки), в итоге повышенный расход масла и прочие неприятности. Судя по налёту на Вашей клапанной крышке - данная проблема у Вас присутствует. Ничем глобальным в краткосрочной перспективе это не грозит, однако даже за счёт экономии масла замена МСК отобьётся за 5000км (особенно если лить LiquiMoly), да и таких неприятностей как ускоренный износ и без того не нового катализатора, быстрое старение масла и загаживание мотора, поможет избежать.
FROSTram
сообщение 4 окт 2016, 10:19
Сообщение #3893
Из: Раменское
Сальники колодцев, маслосъемные колпачки не менял, про Тамбов~ Москва имел ввиду что не надальние поездки езжу, про расход с покупки накатал на ней чуть больше 1000км сильную потерю масла не заметил поэтому нечего сказать не могу, вот про бензин смогу жрет на БК показывает 14.4 лью 95 накладно получается.
сообщение 4 окт 2016, 10:28
Сообщение #3894
Если тапка не "в пол" постоянно, то 14,4 - как-то очень много, особенно если это и правда настоящий 95. Ищите причину...
Кстати, может - оттого и лилось 10-60, что более текучее масло вылетало в трубу?..
FROSTram
сообщение 4 окт 2016, 10:55
Сообщение #3895
Из: Раменское
Кстати я тоже так думаю насчет масла,может пока не менять на более тикучие, с начало маслосъемные колпачки заменить? На счет расхода бенза С чего начать искать проблему?Стиль езды разный, с детьми аккуратно, а один могу покуражится немного, как говорится (тапка в пол) вот про расход бенза есть вариант что БК врет, так как среднию скорость показывает 21км бред.
Сообщение отредактировал FROSTram - 4 окт 2016, 11:18
Enot
сообщение 4 окт 2016, 11:54
Сообщение #3896
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
FROSTram, по поводу расхода. Движку 4G92 нужна трасса, большие дистанции и обороты. В таком режиме он наиболее эффективен и экономичен. В городе на небольших дистанциях в режиме старт-стоп и с оборотами до 3000 особой экономии не получится. На этом моторе не надо ездить внатяг, ему надо постоянно давать пиздюлей, чтобы камеры сгорания не зарастали всяким шлаком. Исправный 1,6 в городе будет жрать не более 10 литров, на трассе не более 8. Если расход 14, то проверяйте лямбду.
Сообщение отредактировал Enot - 4 окт 2016, 11:55
Все вопросы в личку.
FROSTram
сообщение 4 окт 2016, 12:11
Сообщение #3897
Из: Раменское
Ага, понятненько, извинтиляюсь за глупый вопрос только где эта лямбда находится что-то я ее найти не могу.
Сообщение отредактировал FROSTram - 4 окт 2016, 12:14
Dr.Serge
сообщение 4 окт 2016, 12:19
Сообщение #3898
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
Замена датчика кислорода DOX-0113
(Неизвестный автор)
сообщение 4 окт 2016, 12:25
Сообщение #3899
У человека 99-й год, евро-2, там одна лямбда.
Она находится не в моторном отсеке, а там, где у более поздних машин с евро-3 стоит "вторая" - снизу под машиной в тоннеле, примерно "под магнитолой".
FROSTram
сообщение 4 окт 2016, 12:35
Сообщение #3900
Из: Раменское
Цитата(Dr.Serge @ 4 окт 2016, 12:19) *
Спасибо конечно, но на колекторе у меня нет лямбды.
Вот это другое дело, спасибо, это получается нужна яма или подъемник чтоб до нее долезть?
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 28 Марта 2026 г. - 11:41
