27 авг 2016, 9:22
#3801
Вот здесь есть фотки по защите картера Шериф (у меня стояла такая на Каре): http://moscow.karter-market.ru/catalog/zas...carisma-c-mkpp/ Ничего подрезать не нужно было.
27 авг 2016, 13:11
#3802
у меня был не Шериф, тоже какой-то "оригинал", который устанавливали официалы, большая была, доходила аж до бампера
выглядела вот так: ![]() ![]() а подрезал вот это: ![]()
27 авг 2016, 18:07
#3803
Мужики. Спасибо большое, что откликаетесь, даже на глупые вопросы. Действительно,как посоветуюсь -легче. На эту тему.
Пластик, про который говорим, это то что на картинке? От Клоккерхольм емекс рисует ~2300 или есть варианты дешевле (такие деньги за пластик)? Про металлическую защиту: читал тему про защиту картера, там AlexVAN приводит ссылку на магазин,где продают несколько вариантов этой защиты по разным ценам (AlFeco,Шериф, Металлопродукция) для рестайлинга. Так вот вопрос (викторина продолжается): Шериф она вроде подороже, так вот только она подходит без всяких доработок и машине и к пластиковому кожуху? Или и дешевле встанет хорошо? AlFeco -1800-2000 против 2500 от Шериф. как ускорить процесс присоединения к емексу главными администраторами ? или это происходит только по будням? Сообщение отредактировал Egdyar - 27 авг 2016, 18:59
27 авг 2016, 19:20
#3804
У меня на комфорте спереди пластик стоит, а за ним сразу броня металлическая. Заводская прогнила давно, брал у наших разборщиков каризма клуба за 1000.
первая каря был классик 1,3 эко которая, там тоже пластик от бампера, а дальше 3-х мм броня, тяжеленькая зараза))) -------------------- |
28 авг 2016, 18:00
#3805
Спасибо большое администраторам. Вопрос присоединения решен.
Сообщение отредактировал Egdyar - 28 авг 2016, 18:00 |
29 авг 2016, 14:36
#3806
добрый день. не могу найти реле включения фонарей заднего света. Есть ли оно вообще или все от датчика заднего хода в коробке? если это реле ест,то где стоит и какой артикул заменителя?
В коробочке под рулем такое.
Кол-во скачиваний: 127 |
29 авг 2016, 15:45
#3807
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 9 раз |
добрый день. не могу найти реле включения фонарей заднего света. Есть ли оно вообще или все от датчика заднего хода в коробке? если это реле ест,то где стоит и какой артикул заменителя? В коробочке под рулем такое. по мануалам B-70 реле B-69 реле p.s. пардон, у меня нет ни задних стеклоочистителей, ни противотуманок а дальше перевод (сооб#3819) - ЭКСПРЕСС ТЕМА и есть еще предохранитель ![]() ![]() мануалы - Книги, руководства, программы и доп. информация. Сообщение отредактировал Costa - 29 авг 2016, 17:55 Спасибо сказали: |
29 авг 2016, 15:46
#3808
Видел мануалы, использую от Сверчка. в английском не оч силен,поэтому потерялся когда смотрел. Видать придется изучить.
Сообщение отредактировал Egdyar - 29 авг 2016, 15:58 |
29 авг 2016, 15:53
#3809
а никто не в курсе есть ли "тайные" сложности с подзарядкой планшета от прикуривателя?
планшет быстро разряжается в режиме навигатора с включенным GPS ну и вообще может отдельно обсудить GPS? Сообщение отредактировал Costa - 29 авг 2016, 16:34 |
29 авг 2016, 15:54
#3810
а никто не в курсе есть ли "тайные" сложности с подзарядкой планшета от прикуривателя? планшет быстро разряжается в режиме навигатора с включенным GPS ну и вообще может отдельно обсудить GPS? Есть конечно. Надо больше силу тока. А её не хватает. И вряд ли хватит. Экран планшета в режим экономии, все лишнее отключить. И то не факт что будет заряжаться. У меня Самсунг на андрюше, тоже с ЖЭПЭЭС в режиме регистратора или навигатора садится, несмотря на подключение к прикуривателю. И греется ещё. сильно. |
29 авг 2016, 16:03
#3811
Есть конечно. Надо больше силу тока. А её не хватает. И вряд ли хватит. Экран планшета в режим экономии, все лишнее отключить. И то не факт что будет заряжаться. У меня Самсунг на андрюше, тоже с ЖЭПЭЭС в режиме регистратора или навигатора садится, несмотря на подключение к прикуривателю. И греется ещё. сильно. греются когда много прог работает в фоновом режиме вроде как все планшеты и телефоны. я вот все подумываю старый радиатор от процессора компа с термопастой туда захреначить ) в крышку обратной планшета вырезать отверстие и вклеить эпоксидкой. вот такой радиатор. правда громоздко. ![]() а если при стоянке, выключенный планшет или телефон, то заряжается хоть? Или на отключенном двигле тогда аккумулятор машины садится? Допустим приехал, пошел за грибами, а планшет оставил заряжаться. А то в одну сторону работает, а обратно уже нет. Сообщение отредактировал Costa - 29 авг 2016, 16:10 |
29 авг 2016, 16:25
#3812
B-70 реле фонарей заднего хода B-69 реле звукового сигнала (пищалки) заднего хода Не-а, неправильно! Там же написано: . . . . B-70X — Rear fog lamp relay == Реле задних противотуманок. . . . . B-69X — Rear intermittent wiper relay == Реле прерывистого режима заднего дворника. . . . . . . . . . . . . . (В комплектациях, где нету прерывистого режима заднего дворника B69 — просто перемычка). добрый день. не могу найти реле включения фонарей заднего света. Есть ли оно вообще или все от датчика заднего хода в коробке? Нет, реле нету, на лампы заднего хода сигнал идёт прямо с датчика. Сообщение отредактировал Mammoth - 29 авг 2016, 16:43 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
29 авг 2016, 16:34
#3813
а если при стоянке, выключенный планшет или телефон, то заряжается хоть? Или на отключенном двигле тогда аккумулятор машины садится? Допустим приехал, пошел за грибами, а планшет оставил заряжаться. А то в одну сторону работает, а обратно уже нет. Если отключить жэпээс, интернет, увести планшет в режим ожидания (погасить экран) - то заряжается, правда долго. Дольше чем от розетки. Зарядка в авто актуальна если просто надо подзарядить телефон. Кстати у меня навигатор обычный, не планшет, автомобильный. Все нормально. Он по питанию рассчитан на зарядку в машине. Для обычных планшетов надо ставить инвертор на 220 В. Тогда проблем не будет. Либо принудительно уводить планшет в режим экономии. Но тогда экран может выключиться. http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe...ion/pn-60_5022/ АКБ садится всегда от любого потребителя энергии, если двигатель заглушен. ПС. На всех без исключения планшетах, топливо тратится на 70% экраном. Он много потребляет энергии. Вариант уменьшить потребление - это уменьшить яркость. Остальное - это жэпээс , вафля и мобильные данные. По убыванию. |
29 авг 2016, 16:43
#3814
греются когда много прог работает в фоновом режиме вроде как все планшеты и телефоны. я вот все подумываю старый радиатор от процессора компа с термопастой туда захреначить ) в крышку обратной планшета вырезать отверстие и вклеить эпоксидкой. вот такой радиатор. правда громоздко. А собственно к чему его клеить? К плате? Сгорит. Там не к чему клеить. И смысла нет. |
29 авг 2016, 16:54
#3815
...а никто не в курсе есть ли "тайные" сложности с подзарядкой планшета от прикуривателя? Есть конечно. Надо больше силу тока. Вообще-то Леонид абсолютно прав, но толкьо я бы сформулировал по-другому: Нет, конечно, просто надо зарядку, достаточную по мощности. ...планшет быстро разряжается в режиме навигатора с включенным GPS... отключать что-то в фоне бессмысленно, поскольку по сравнению с самим GPS всё остальное батарейку практически не жрёт.Нужно просто купить нормальный зарядник на 1,5-2А (при этом учитывать, что не всё, на чем написано 2А может их реально выдать). ну и вообще может отдельно обсудить GPS? А чего его, собственно, обсуждать-то?-------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
29 авг 2016, 16:56
#3816
Да, на самом деле, все решается просто. В подходящем месте ставиться инвертор и подключается к прикуривателю напрямую без штекера, проводами. И если надо, хоть ноут, хоть планшет врубай. Но при этом на заглушенной наверно лучше лишний раз не пользоваться. Тут я не знаю как быстро аккум сядет.
отключать что-то в фоне бессмысленно, поскольку по сравнению с самим GPS всё остальное батарейку практически не жрёт. Экран есть ещё больше, проверено. |
29 авг 2016, 17:11
#3817
Для обычных планшетов надо ставить инвертор на 220 В. Тогда проблем не будет. Да ладно, зачем так злобно-то?Нормальную зарядку вполне себе реально найти. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
29 авг 2016, 17:48
#3818
Возможно. От зарядки много зависит. В дешёвых планшетах и зарядки дешёвые. Надо будет как нить самсунговскую родную с телефоном попробовать в режиме гпс или регика. Где-то дома валялась, найти бы....
29 авг 2016, 17:55
#3819
у меня был не Шериф, тоже какой-то "оригинал", который устанавливали официалы, большая была, доходила аж до бампера выглядела вот так: ![]() ![]() а подрезал вот это: ![]() ![]() У Вас скорее всего защита AlFeco стояла. Внешне похожа. она стоит на 5-хатку дешевле. Зашел на сайт этой Алфеко - так там про каризму ни слова.а вот кольт,спейс вагон и т.д. пж. Может поэтому и подрезалось. Mammoth, во и я ищу и не могу найти где ж эта релюха. Спасибо. Датчик проверил мультиметром. Лампы сами по себе рабочие, предохранители 18,19 в моторном вроде целы. Проводка? |
29 авг 2016, 18:50
#3820
Mammoth, во и я ищу и не могу найти где ж эта релюха. Спасибо. Датчик проверил мультиметром. Лампы сами по себе рабочие, предохранители 18,19 в моторном вроде целы. Проводка? Возможно. Надо прозвонить провод прямо от датчика и до ламп.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 28 Марта 2026 г. - 16:15 |
