5 окт 2013, 21:11
#381
я номерки тут брал... В этой теме в основном про передние. Я на перед поставил Монро. Теперь задок надо менять. Конкретные номера пружин и стоек, (ссылки конечно хорошо, но нужны реальные ощущения от тех, кто менял.) Что,на Что менять? Машинка рестайл! -------------------- |
5 окт 2013, 23:13
#382
В этой теме в основном про передние. Я на перед поставил Монро. Теперь задок надо менять. Конкретные номера пружин и стоек, (ссылки конечно хорошо, но нужны реальные ощущения от тех, кто менял.) Что,на Что менять? Машинка рестайл! я конечно извиняюсь... но по ссылке на картинке все номерки даны и расписаны))) вот, я отметил красным что я покупал ![]() Ну а ощущения свои я описал... -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
7 окт 2013, 23:51
#383
порвало трос стеклоподъемника
купил велосипедный 1мм тросик. один обжим был,остальные из гаечек сделал. несколько раз мотор погонял стекло-порвал тросик. гайки перерубили нити из мягкой стали. есть пули калибра 9мм-внутри свинец,снаружи латунь. отдал токарю.....посмотрим....какие обжимы будут что посерьёзнее посоветуете? -------------------- zhe46@mail.ru
8 окт 2013, 2:44
#384
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
собсно приключилась такая ерунда, замок водительской двери стал заедать- поворачиваю ключ- будто не от этого замка он, упирается, сильно нажму, проскакивает и открывает, и видно что личинка разболтаная. Отсоединил личинку от ручки и умудрился повернуть в ней ключ на 180 градусов и ее заклинило, выбить сердцевину не получится- видно что упирается в пазы в корпусе личинки, провернуть тоже не реально как только не жал ключ,больше не поворачивается. Пока переставил из пассажирской двери в водительскую, но и второй замок тоже хотелось бы сделать, ни у кого не было опыта по разбору/переборке личинок? Менять все замки теперь тоже не вариант.
8 окт 2013, 7:00
#385
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте !!!
Вопрос такой... подскажите пожалуйста где лучше заказать следующие запчасти . Сцепление в сборе , все ремни и ролики я так понимаю к ним , стартер , зеркала заднего вида . В компах ни че не понимаю и поиск юзать не умею , вечно не туда кудато попадаю . Подкиньте сылочку на проверенную организацию где можно заказать недостоющие элементы . з.ы. Зарание благодарен |
8 окт 2013, 8:12
#386
Здравствуйте !!! Вопрос такой... подскажите пожалуйста где лучше заказать следующие запчасти . Сцепление в сборе , все ремни и ролики я так понимаю к ним Ссылка на Exist Ссылка на Autodoc , стартер , зеркала заднего вида . Каризма клуб |
8 окт 2013, 8:36
#387
8 окт 2013, 9:18
#388
Здравствуйте !!! Вопрос такой... подскажите пожалуйста где лучше заказать следующие запчасти . Сцепление в сборе , все ремни и ролики я так понимаю к ним , стартер , зеркала заднего вида . В компах ни че не понимаю и поиск юзать не умею , вечно не туда кудато попадаю . Подкиньте сылочку на проверенную организацию где можно заказать недостоющие элементы . з.ы. Зарание благодарен А "юзать" знаешь... Значит и в компах что-то понимаешь. Во всех вышеперечисленных интернетмагазах по вину можно подобрать. Если что - вот прога на комп для подбора запчастей и заказе в магазине - Mitsubishi ASA Europe Каризма клуб |
8 окт 2013, 16:03
#389
![]() Город: london Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 5 раз |
на GDi можно поставить газ ?
8 окт 2013, 19:01
#390
8 окт 2013, 19:56
#391
собсно приключилась такая ерунда, замок водительской двери стал заедать- поворачиваю ключ- будто не от этого замка он, упирается, сильно нажму, проскакивает и открывает, и видно что личинка разболтаная. Отсоединил личинку от ручки и умудрился повернуть в ней ключ на 180 градусов и ее заклинило, выбить сердцевину не получится- видно что упирается в пазы в корпусе личинки, провернуть тоже не реально как только не жал ключ,больше не поворачивается. Пока переставил из пассажирской двери в водительскую, но и второй замок тоже хотелось бы сделать, ни у кого не было опыта по разбору/переборке личинок? Менять все замки теперь тоже не вариант. Не скажу для чего, но тоже нужно разобрать личинку. Тоже пока в тупике... Похоже, замок "закрывается" завальцовкой блестящей крышки, в которой прорезь для ключа. Объявляется конкурс, кто раньше разберет! Болгарка не считается |
9 окт 2013, 20:17
#392
Уплотнительная прокладка для пробки слива из картера MR129928, MD 050317
Фильтр масляный MZ 690070, MD 322508 Натяжительный ролик ремня ГРМ PU305733DRR1DY6, MD320174 Ремень ГРМ MD 314456, A350YU29MM, CT1053, MD 191982 Это все подходит на рестайл и дорестайл? |
10 окт 2013, 12:31
#393
какого размера задние колонки на дорестайле(хетч) ?
10 окт 2013, 13:35
#394
какого размера задние колонки на дорестайле(хетч) ? Диаметр, мм 203 Ширина, мм 37 -------------------- |
| Гость_simakov_83@mail.ru* |
11 окт 2013, 17:32
#395
Всем привет! Люди, может кто подскажет, у кого было такое: на дня заменил антифриз, сделал все как полагается, слил старый, промыл систему, залил новый антифриз, стравил воздух, вошло 5 литров. Короче поехал... и когда остановился увидел из под капота пар идет, открыл, а там все в антифризе, его начало выдавливать в том месте где стыкуется верхняя часть радиатора, где заливная горловина с самим корпусом радиатора. Вопрос, в чем может быть причина?? Я думаю может клапан на пробке перестал работать и не дает сбрасывать давление в расширительный??
11 окт 2013, 17:34
#396
И вообще это нормально, что антифириз выходит через щели всякие или это пи..а радиатору??
11 окт 2013, 21:43
#397
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны с проводом 9!!! Он идет из жгута проводов генератора к датчику на двигателе. Поскольку он очень тонкий то его легко оторвать!
Уменьшено до 52% Прикрепленное изображение 624 x 418 (43.65 килобайт) Подскажите что за датчик к которому идет провод № 9?, У меня уже давно оторван. |
11 окт 2013, 21:45
#398
В Теме по снятию генератора есть такая информация. [i](ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны с проводом 9!!! Он идет из жгута проводов генератора к датчику на двигателе. Поскольку он очень тонкий то его легко оторвать!)[/i]
11 окт 2013, 22:15
#399
13 окт 2013, 21:21
#400
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Пробовал так: крутил стартером 2 раза, не завелась. Выкрутил свечи -свечи мокрые, в бензине.Ни хрена я не пойму... Потом до победы крутил -завелась с 4го раза. Проблема решена. Как и предпологали - бензонасос. Заменил его самостоятельно. ребята. всем спасибо за помощь на форуме. Особенно помогли фото. А то не знал. с какой стороны к нему подходить. Всем форумчанам РЕСПЕКТ!!! |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 9:44 |
