19 авг 2016, 15:21
#3781
Ничего не перепутали? у ДПКВ есть одна особенность: сам он стоит у шкива КВ, а разъём - чуть ниже шкива РВ, недалеко от генератора. Без ДПКВ не запустится топливный насос
19 авг 2016, 15:33
#3782
Ничего не перепутали? Сам пока не видел,это со слов сервисмена-частника. Сам тоже недоумеваю. П.С. Сечас позвонил, переспросил. Разъем есть и стоит на месте, а проводов к нему нет. -------------------- Товарищ, верь, пройдет она
Так называемая гласность Придут другие времена И вот тогда госбезопасность Припомнит наши имена... |
19 авг 2016, 16:20
#3783
Очень хотелось бы фото этого разъёма в студию. Из вариантов - полностью измененная система управления двигателем, либо кто-то что-то всё же путает. Не запускается этот мотор без сигнала с ДПКВ, если всё так, как сделано на заводе.
19 авг 2016, 16:49
#3784
Не запускается этот мотор без сигнала с ДПКВ, если всё так, как сделано на заводе. Я это прекрасно понимаю. Завтра полезу сам, может сервисмен что-то напутал. А если не напутал - выложу фото. Я это прекрасно понимаю. Завтра полезу сам, может сервисмен что-то напутал. А если не напутал - выложу фото. Отбой. Нашлась пропажа, просто не там искали. П.С. на 160 тыс. ремень ГРМ выглядел бодрячком. Ремень кондея и ГУРа - так себе, генераторный - оставалось на пару тыс., при смерти то есть. -------------------- Товарищ, верь, пройдет она
19 авг 2016, 17:47
#3785
Если он говорит, что двигатель работает без ДПКВ, то такого сервисмена нельзя близко подпускать к машине.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 19 авг 2016, 17:52 |
19 авг 2016, 17:57
#3786
Таких сервисменов нельзя близко подпускать к машине. Это еще чего. У меня один мой знакомый сервисмэн ДОЗ упорно величает датчиком детонации, причем даже надпись IFS прямо на самом датчике (!) его никак не может переубедить!.. ...При "вскрытиии" обнаружилось, что ДПКВ хоть и установлен, но не подключен, причем и концов подключения не видать. Цитата Отбой. Нашлась пропажа, просто не там искали... Так а что же всё таки такое "неподключенное" нашёл товарищЪЪЪ сэрвисмэнЪ? Даже любопытно стало... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
19 авг 2016, 18:22
#3787
Хорошо не на джидае менял . Там действительно нет проводов , как таковых - они встроены в крышку .
19 авг 2016, 23:05
#3788
Насколько плотно должен насаживаться выжимной подшипник на втулку? Накинул- ходит по втулке свободно, есть небольшой люфт. Так и должно быть, или втулку под замену?
20 авг 2016, 5:41
#3789
Должен свободно перемещаться, не забудьте смазать слегка его и втулку, только там где он ходит по ней.
Хорошо не на джидае менял . Там действительно нет проводов , как таковых - они встроены в крышку . Так на MPI тоже, поэтому наверно он и подумал, что датчик не подключен. |
20 авг 2016, 22:27
#3790
Должен свободно перемещаться, не забудьте смазать слегка его и втулку, только там где он ходит по ней. На сколько свободно? Я думал, что минимальный люфт- фиг с ним, но его можно немного покачать поперек оси. Даже не уверен, будет ли там 1 градус, но пальцами ощутимо. Втулка выглядит не очень- то изношенной.. Но черт знает. Откладывать операцию, заказать и потом менять втулку, или все же не ссать и ставить как есть? КСТАТИ Некоторое время назад я задавал вопрос о странном поведении двигателя и необычных звуках выхлопа при холодном пуске, даже видос прикрепил. Никто не дал правильного ответа. А он оказался прямо рядом- такое поведение двигателя из-за неработающего или отсутствующего лямбда-зонда. Да-да, он таки, судя по всему, офигительно влияет на первые секунды работы двигателя после холодного пуска. Уж как именно и что там происходит- неясно. Вообще, мысль эта у меня закралась после того, как я почитал о логике работы японских систем управления двигателями. Логика такая- сначала пытаемся работать по датчикам. Пытаемся столько, сколько позволяет таймер. Не выходит- нафиг все, работаем по таблицам. У меня пуск это и напоминал- сначала заводился с подпердываниями, потом кряхтел-кряхтел и через какое- то время просто начинал нормально работать, очевидно уже по таблицам, и таки городской расход был выше. В общем, у кого похожее состояние- меняйте лямбду. На свою Карю я взял Denso DOX13-59, подошел идеально, без ковыряний. |
21 авг 2016, 6:27
#3791
На сколько свободно? Я думал, что минимальный люфт- фиг с ним, но его можно немного покачать поперек оси. Даже не уверен, будет ли там 1 градус, но пальцами ощутимо. Втулка выглядит не очень- то изношенной.. Но черт знает. Откладывать операцию, заказать и потом менять втулку, или все же не ссать и ставить как есть? Если направляющая (втулка) выглядит не очень то изношенной, то зачем ее менять? Измерьте диаметр направляющей в нескольких местах и узнаете, сильно она изношена или нет. А если новый выжимной со старым сравнить? Не знаю, как вы там градусы определяете, может проще замерить зазор между направляющей и выжимным в миллиметрах? КСТАТИ А он оказался прямо рядом- такое поведение двигателя из-за неработающего или отсутствующего лямбда-зонда. Да-да, он таки, судя по всему, офигительно влияет на первые секунды работы двигателя после холодного пуска. Уж как именно и что там происходит- неясно. Интересно как лямбда-зонд может влиять в первые секунды работы двигателя? Он начинает работать только после прогрева чувствительного элемента до температуры выше ~350°С!!! Может гуру пояснят такое поведение двигателя? Сообщение отредактировал Aleks70 - 21 авг 2016, 6:31 |
21 авг 2016, 14:14
#3792
Интересно как лямбда-зонд может влиять в первые секунды работы двигателя? Он начинает работать только после прогрева чувствительного элемента до температуры выше ~350°С!!! Может гуру пояснят такое поведение двигателя? Есть у меня предположение на сей счет... Обычно непрогретый ДК выдаёт опорное напряжение 0,5В, а что если у автора по каким-то причинам он вёл себя иначе? Случаи бывают разные - у меня на холодную он очень долго откликался на коррекцию и неоднократно глушил машину в начале прогрева. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
26 авг 2016, 12:23
#3793
Добрый день. Подскажите пж. нет защит картера ни металлической, ни пластиковой. Если куплю и прикручи металлическую, то есть ли смысл приобратать пластиковую (пыльник) и прицепится ли она? Какие есть заменители пластикового пыльника двигателя?
Сообщение отредактировал Egdyar - 26 авг 2016, 12:30 |
26 авг 2016, 12:31
#3794
Если куплю и прикручи металлическую, то есть ли смысл приобратать пластиковую (пыльник) и прицепится ли она? Если установить металлическую защиту на двигатель, то пластиковую уже некуда и не зачем будет устанавливать! -------------------- |
26 авг 2016, 13:41
#3795
Ну ладно,ладно. Понятно теперь. Я ведь ее в глаза никогда не видел, машина без защит. думал металл от ударов, а пыльником вообще все закрывается. некуда,так некуда. Грязь под капотом надоела.
26 авг 2016, 16:31
#3796
Я ведь ее в глаза никогда не видел, машина без защит. думал металл от ударов, а пыльником вообще все закрывается. некуда,так некуда. Грязь под капотом надоела. Защита картера Ссылка на Exist -------------------- |
26 авг 2016, 16:36
#3797
у меня стояла металлическая и пластик, только пластик пришлось подрезать часть, которая возле лыжи в сторону мотора выпирает
26 авг 2016, 22:06
#3798
Та,что дальше я так понял пластик, та что ближе- металл? Крепления у пластика свои? Она как бы в стороне от металлической? пластик все таки дополнительно что закрывает?
Сообщение отредактировал Egdyar - 26 авг 2016, 22:17
26 авг 2016, 23:03
#3799
Egdyar, нет, не правильно поняли. Ближе к бамперу пыльник пластиковый. Дальняя защита металлическая.
И именно этот пластиковый пыльник защищает от грази. Спасибо сказали: |
27 авг 2016, 2:54
#3800
Egdyar, выше voran ответил правильно... металлическая защита заходит под пластик
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 28 Марта 2026 г. - 16:14 |
