396 страниц V  « < 187 188 189 190 191 > »
сообщение 16 авг 2016, 18:36
Сообщение #3761
Спасибо сказали: 426 раз
Очень хочется посмотреть , как Вы гофру развальцуете ! Или ещё интереснее про надпилы с хомутами ! Сварка , господин Costa , сварка рулит !
Сообщение отредактировал просто Евгений - 16 авг 2016, 18:39
Ilrashi
сообщение 17 авг 2016, 11:54
Сообщение #3762
Пользователь №: 106914
Гофру надо вообще брать развальцованную, чтобы одевалась на трубу. либо просто размера больше. Сварка встык всегда ненадежна, имею горький опыт стоимостью в 1000 рублей.
dencik
сообщение 17 авг 2016, 15:38
Сообщение #3763
Пользователь №: 105348
Спасибо сказали: 17 раз
Друзья,подскажите, поднялись холостые обороты до 1300-1500 оборотов,соответственно сильно вырос расход бензина. До этого заправился на газпромнефти,сейчас заправился на Роснефти. Где искать причину повышенных оборотов? Как с ним бороться?
сообщение 17 авг 2016, 16:44
Сообщение #3764
Спасибо сказали: 1247 раз
Проверить закрытие дросселя и работу РХХ, наверное. А вообще слишком много информации о заправках и слишком мало о том, как всё началось.
dencik
сообщение 17 авг 2016, 16:50
Сообщение #3765
Началось после заправки, вначале не обратил внимания. Машина жены, она обратила внимание на повышенный средний расход. Я проехал и увидел повышенные холостые. Предположил качество бензина. Как проверить закрытие заслонки? Сам езжу на дизеле другой марки.
FROSTram
сообщение 17 авг 2016, 17:36
Сообщение #3766
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
to_become_senile.gif И снова Здравствуйте, вообщем привезли наконец элемент зеркала JC_see_stars.gif
[attachment=10004:5jpg.jpg]
На картинки одно, в реале другое=(
Сообщение отредактировал FROSTram - 17 авг 2016, 17:38
Costa
сообщение 17 авг 2016, 23:23
Сообщение #3767
Из: москва
Пользователь №: 100548
Спасибо сказали: 9 раз
стал ставить диски тормозные стало темно. подумал дай принесу домой суппорта и скобу домой, переберу, смажу и все такое.
но не могу вытащить пыльник и поршень.
вижу как здесь делали ребята - Ремонт переднего и заднего суппортов
но вот размышляю, а можно сначала вытащить пыльник. а потом вытолкнуть поршень?
компрессор просто в машине
Сообщение отредактировал Costa - 17 авг 2016, 23:26
Egdyar
сообщение 18 авг 2016, 8:35
Сообщение #3768
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Добрый день. Вчера по криворукости (япона мать) замял резьбу на колесной гайке и возможно на ступичном(колесном) болту. Вопрос:нам подойдет только от митсубиси или есть какой-то вариант,что пошел в магазин купил гайку и болт и запрессовал? Еще от каких то машин подойдут? Хотелось бы хотя бы гаечку заменить. Резьбу возможно не до конца убил - метчик возможно исправит начатое.
Менять болт все равно буду, вопрос когда (семье на дачу в выходные). Как менять? Выпрессовывать болт навесу ударами молотка или снимать ступицу и на верстаке молотком?
Сообщение отредактировал Egdyar - 18 авг 2016, 8:35
сообщение 18 авг 2016, 8:43
Сообщение #3769
Мне видится только один вариант - возврат по причине несоответствия товара заявленным характеристикам.
Везде пишут - М12х1,5. Себе под литьё покупал в обычном магазине при шиномонтаже, секретки подошли фордовские.
сообщение 18 авг 2016, 9:01
Сообщение #3770
Egdyar
сообщение 18 авг 2016, 9:10
Сообщение #3771
Из: Ярославль
Сообщение отредактировал Egdyar - 18 авг 2016, 9:10
FROSTram
сообщение 18 авг 2016, 9:29
Сообщение #3772
Из: Раменское
[quote name='VictorXR' date='18 авг 2016, 8:43' post='85563']
Да уже вернул, вот только что теперь то выбрать, элемент зеркала все равно нужен. icon_twisted.gif
сообщение 18 авг 2016, 10:11
Сообщение #3773
Два варианта: долгий и дорогой. Либо написать отечественному производителю с приложением фотографий и указанием, где они не правы, либо брать оригинал за 5 тыщ
DED K
сообщение 18 авг 2016, 10:49
Сообщение #3774
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Привет ! Сначала выталкиваем поршень , а потом снимаем пыльник .
сообщение 18 авг 2016, 12:32
Сообщение #3775
Спасибо сказали: 1555 раз
По замене зеркального элемента без съёма зеркала с машины: Ссылка на Drive2
Владимир Звездки...
сообщение 18 авг 2016, 13:07
Сообщение #3776
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Подскажите, такая ситуация. Ехал по трассе с кондеем, довольно долго. Заметил, что немного отклонилась стрелка температуры вправо. Кондей выключил, стрелка встала ровно. Потом опять чуть вправо.
Потом я не выдержал ехать с открытыми окнами, включил кондей, ехал с ним по трассе где-то час, потом по городу с полчаса. Стрелка стояла по центру.
Датчик менял в том году, помпа и антифриз менялись 30 ткм назад. Уровень ож в норме, течей не замечено
Что такое могло быть?
сообщение 18 авг 2016, 14:03
Сообщение #3777
В этом году такое жаркое лето... (с)
не осилила немного система охлаждения, проверить чистоту радиатора, вытащить валенок между конденсатором кондиционера и радиатором двигателя - это в первом приближении.
Владимир Звездки...
сообщение 18 авг 2016, 15:26
Сообщение #3778
Валенка между радиаторами нет, перед летом смотрел. Радиатор кондея снизу побит немного, но в целом оба чистые, промывал как смог
сообщение 18 авг 2016, 15:36
Сообщение #3779
Ещё, конечно же, это мог быть и одноконтактный датчик температуры, а также: термостат, воздушные пробки в системе охлаждения, даже не работающий клапан EGR - выбирайте :-)
VA750
сообщение 19 авг 2016, 15:18
Сообщение #3780
Пользователь №: 106464
Спасибо сказали: 2 раза
Сограждане, помогите разобраться. Сын поехал менять ремень ГРМ и сопутствующее. При "вскрытиии" обнаружилось, что ДПКВ хоть и установлен, но не подключен, причем и концов подключения не видать. А машина ездила без проблем ( замененный лямбда зонд, ВВ провода со свечами и лампочки стопа - не в счет), расход и динамика в норме, да и прошла после покупки под 20 тыс. Как же так?
Товарищ, верь, пройдет она
Так называемая гласность
Придут другие времена
И вот тогда госбезопасность
Припомнит наши имена...
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 28 Марта 2026 г. - 17:39
