396 страниц V  « < 183 184 185 186 187 > »
Ilrashi
сообщение 18 июля 2016, 10:51
Сообщение #3681
Пользователь №: 106914
Вот видео https://youtu.be/5cEnrMI9u_w
ezhyk
сообщение 18 июля 2016, 12:29
Сообщение #3682
Пользователь №: 15
Цитата(steklorez @ 17 июля 2016, 2:43) *
Маленькая проблема ))) когда учу жену вождению при включении первой или задней не всегда понятно куда она поедет )))
Может как-то на приборке задействовать одну из контрольных лампочек (круиза например) на включение задней .
Откуда лучше запитатся ? Или другие варианты .
П.с. у меня все включается нормально )
ИМХО надо сначала жене "руку набить" на включение скорости (включила заднюю, проехала пару метров, нейтралка, заново и так целый день, аналогично для первой). И может быть втулки кулисы поменять если рычаг сильно гуляет. А еще мне кажется если внимательно смотреть можно заметить как соскальзывает рычаг если вместо задней первую воткнуть.
Сообщение отредактировал ezhyk - 18 июля 2016, 12:42
RASTAFire
сообщение 18 июля 2016, 18:31
Сообщение #3683
Пользователь №: 107970
Сразу перегорает предохранитель на правые габариты, фишки снял и все так же, лампы живые, есть ли места куда копать? или где угодно кз быть может?
сообщение 18 июля 2016, 18:53
Сообщение #3684
Цитата(Ilrashi @ 14 июля 2016, 9:57) *
И вот еще странное поведение машины...
А что Джеки Чан говорит?
Лямбда вообще, при прогреве не работает и на ХХ не работает.
Ilrashi
сообщение 19 июля 2016, 9:53
Сообщение #3685
Джекичан говорит: "Вах-вах, генацвале, я не чувствую кислородник!"
Dujnikov
сообщение 19 июля 2016, 12:52
Сообщение #3686
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Цитата(RASTAFire @ 19 июля 2016, 12:35) *
Смотрю тут дальше последнего сообщения не видят( Печальный клуб(( Печаль(
Лето, люди отдыхают.
По вашему вопросу вы сами и ответили. Берете тестер, звоните цепи, а уж где провод у вас перемкнуло одному богу известно.
Egdyar
сообщение 20 июля 2016, 14:10
Сообщение #3687
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Здравствуйте. Течет из места примыкания колбы бензонасоса к бензобаку. Прокладка уплотнительная? Когда заправляешь полный бак, то сильно заметно течет. Лужу под машиной увидел. Если попытаться самому разобрать,то какой признак исправности(незасоренности) фильтров внутри бензонасоса?
Могло ли из-за засоренности фильтров внутри насоса пробить прокладку?
Выносной (сменный) фильтр очистки топлива после переделки где под капотом искать?
сообщение 20 июля 2016, 15:42
Сообщение #3688
Прокладка там "непробиваемая". Она сделана в форме клина (кольцевого) и равномерно вставляется между колбой и бортиком бака, а затем вжимается при закручивании большой гайки. Скорее всего, она просто замятая, очень частая проблема при криворукой установке. Колбу вынуть, прокладку внимательно осмотреть, если не рваная, аккуратно установить на место, выжать гайкой. Признак исправности фильтра - со штуцера, идущего на рампу, должно набежать не менее 1,5л за 30сек. Кинуть провод от колбы бензобака к АКБ (не наоборот!!!), штуцер опустить в 2л бутыль и подсоединить провод к АКБ. Дополнительный фильтр, чаще всего, ставят где-то под коробкой с предохранителями, рядом с адсорбером. Проще всего проследить "от обратного" - от топливной рампы.
Оборван подогрев, низкая эффективность, нет сигнала? Вот посмотри, это нормальная работа 1.8 gdi плавают обороты
Вообще, такой режим работы Джедая, это нормально, на холодную, в течении 5-10с. Очень напоминает дизельный звук.
Сообщение отредактировал odessit - 20 июля 2016, 15:47
Egdyar
сообщение 20 июля 2016, 17:00
Сообщение #3689
Из: Ярославль
Погодите, я - медленный газ. Штуцер, идущий на рампу - это уже в моторном отсеке? Порядок действий: скинул фишку с насоса, завел машину - заглохла, шланги не отсоединяю, отключил штуцер от рампы и отпустил в бутылку, от бензонасоса к аккумулятору протянул 2 провода и подсоединил, смотрю сколько натекло за 30 сек. Так?
Сообщение отредактировал Mammoth - 21 июля 2016, 9:24
moroz-74
сообщение 20 июля 2016, 19:32
Сообщение #3690
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Привет. Как уже сказал Одессит - прокладка вечная. Но есть одно НО! При установке топливного насоса можно легко (ничего не подозревая) криво закрутить гайку (большую, пластиковую, прижимающую бензонасос). И тогда будет течь! Нужно приобрести или сделать приспособу (смотри ЭКСПРЕСС ТЕМА, сообщение 1908 ). Сделал сам!
Сообщение отредактировал Mammoth - 21 июля 2016, 9:26
Ilrashi
сообщение 20 июля 2016, 22:02
Сообщение #3691
Господа, пока черт с ним, с кислородником, срочный вопрос! Жизни, так сказать, и смерти!
Меняю рулевые наконечники. Заказал TRW JTE260. Снял старый, прикладываю новый.. А он вообще не такой! Все пишут, что, дескать, на дорестайл TRW JTE260 встает как родной, авотфиг! Чуть длиннее (но это фиг с ним), но диаметр резьбовой части меньше на метрический размер, сама резьбовая часть короче, в родном ушке поворотного кулака болтается и ничто его не удерживает- проваливается до основания.. Да и в целом выглядит произведение TRW меньше, чем то, что у меня стояло.. Что делать? Какой купить? emex говорит, что оригинал MB912076, но точно ли он? Какие замены реальные есть?
сообщение 20 июля 2016, 22:17
Сообщение #3692
Цитата(Egdyar @ 20 июля 2016, 17:00) *
Штуцер, идущий на рампу - это уже в муторном отсеке? Порядок действий: скинул фишку с насоса, завел машину- заглохла, шланги не отсоединяю, отключил штуцер от рампы и отпустил в бутылку, от бензонасоса к аккумулятору протянул 2 провода и подсоединил, смотрю сколько натекло за 30 сек. Так?
Ну, если вообще пошагово, то взять тестер и вызвонить на разъеме "землю". Разъем в форме трапеции, контакты в два ряда - три и два. Нас интересуют два. Один из них вызваниваем на любую "землю". Это, постоянная "земля" на разъеме. А второй, из этих двух, и будет нужный нам (+). На эту клемму аккуратно наматываем 1-2 витка не очень тонкого провода и надеваем разъем на место. Аккуратненько, сильно не усердствуем, провод защемляется в разъеме, чтобы его не сломать. Этот провод тянем к АКБ. Движок не заводим, просто подкладываем тряпку под штуцер, там выльется около столовой ложки бензина. Тряпку откидываем подальше (лето, жара). Снимаем входной пластиковый колокол воздуховода (до ДМРВ) и в полученную нишу легко помещается лвухлитровыя бутылка. Штуцер прикладываем к бутылке, кто-то замыкает наш провод на (+) АКБ, считаем 30 сек и оцениваем производительность. Должно быть не менее 1,5л.
сообщение 20 июля 2016, 22:41
Сообщение #3693
Цитата(Ilrashi @ 20 июля 2016, 22:02) *
Меняю рулевые наконечники. Заказал TRW JTE260...но точно ли он? Какие замены реальные есть?
Странно, но по сравнению с другими, например, NIPPARTS J4 825 007, CTR CEM-14, SIDEM 71238, MAPCO 19540, его параметры точно такие же - внутренняя резьба 12х1,25, наружная на опоре - 10х1,25, длина 78мм. Может, кто-то, когда-то, заменил рейку на какой-то аналог?
Ilrashi
сообщение 20 июля 2016, 23:32
Сообщение #3694
Не, тут не в рейке дело, тут дело в поворотном кулаке. И он выглядит абсолютно нормально. Отверстие в нем не рассверлено (было бы заметно). А вот насчет 10х1,25- это интересно. Потому как у моего, кажется, 8х1,25..
Rom83
сообщение 20 июля 2016, 23:40
Сообщение #3695
Из: Армавир
Пользователь №: 108347
Спасибо сказали: 10 раз
1)Подскажите, снял коробку (сцепление крякнуло), столкнулся с проблемой, не могу вытащить правый ШРУС со шлицов, штифт выбил, в чем еще может быть проблема ? Заржавело (может быть кто снимал коробку до этого не нанес на шлицы смазку)? При попытке вытащить гранату есть небольшой люфт в пару мм и все, упирается, и такое ощущение упирается где-то в самой коробке, попробовал слегка молотком снять не смог, стоит ли пробовать кувалдой ?)).
2)И еще вопрос маховик немного пожгло (на фото) в двух местах, сама поверхность на вид ровная, стоит ли его снимать и пробовать протачивать или лучше оставить так как есть ? Просто хорошего токаря знакомого нет, как-то отдавал на проточку тормозные диски так с них сняли столько, что даже ставить не стал.
3)Гудит третья и пятая передача, будет ли толк если поменять только подшипники первичного и вторичного вала, не заменяя подшипники дифференциала
Сообщение отредактировал Rom83 - 21 июля 2016, 0:05
сообщение 21 июля 2016, 7:30
Сообщение #3696
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Штифт какой был, трубка разрезная? Если трубка, то их там две, одна вставляется в другую.
сообщение 21 июля 2016, 9:40
Сообщение #3697
Плюс – красный с чёрной полосой, масса – чёрный. Они заметно толще остальных проводов, спутать сложно.
Rom83
сообщение 21 июля 2016, 19:08
Сообщение #3698
Из: Армавир
Вместе шрифта был кусок электрода, его выбил, часть трубки разрезной вышло, часть видимо сидит, есть небольшой перепад в стенке отверстия, не более миллиметра, выбить не получается, пробую рассверливать и надфилем уменьшить стенку, вышел кусок трубки, померил его, длина 22 мм. Он ведь должен идти по всей длине отверстия?
Сообщение отредактировал Rom83 - 21 июля 2016, 19:09
сообщение 21 июля 2016, 19:22
Сообщение #3699
Пользователь №: 821
Ну может на пару миллиметров короче, этот кусок скорее всего огрызок, который остался на валу. Если был электрод, то привод уже кто-то снимал и скорее всего ничего там больше нет, хотя могли конечно еще и трубку забить. Сама трубка очень тонкостенная, я тоже не сразу вторую увидел.
Ilrashi
сообщение 22 июля 2016, 10:14
Сообщение #3700
Ошибка 11 "датчик кислорода и его цепи". Больше мой эбу ничего не скажет smile.gif
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 28 Марта 2026 г. - 19:39
