396 страниц V  « < 179 180 181 182 183 > »
Den220190
сообщение 20 июня 2016, 11:56
Сообщение #3601
Пользователь №: 107237
Vladimir
из за датчика IFS может машина поддергиваться или подтраивать когда едешь?
Сообщение отредактировал Den220190 - 20 июня 2016, 11:56
luxor
сообщение 20 июня 2016, 13:47
Сообщение #3602
Из: Иваново
Пользователь №: 108221
Спасибо сказали: 20 раз
подскажите по проводке:
у оборудования в автомобиле провода от массы сходятся в одно место или же от каждого потребителя на кузов?
не могу понять - задний фонарь, от него уходит в фишку масса, и эта масса в соединении под задним левым пассажиром. Где точка на кузове?
и подобный вопрос касается насоса стеклоомывателя лобаша.
Мой блог на Carisma-Club эксплуатационные инвестиции в машину
dencik
сообщение 20 июня 2016, 14:00
Сообщение #3603
Пользователь №: 105348
Спасибо сказали: 17 раз
может тросики закисли?
Тросики шевелятся. Рычаг ручника поднимается до самого верха. Поезжу пока, потом посмотрю. Может еще развестись нужно? Каким образом там разводится? От действий рычагом ручника или от нажиманий на тормоз???
ALEXANDRY
сообщение 20 июня 2016, 15:47
Сообщение #3604
Группа: Заблокированные
Пользователь №: 101830
Спасибо сказали: 5 раз
Подтяните трос ручника из салона.
Timoxa
сообщение 21 июня 2016, 23:01
Сообщение #3605
Пользователь №: 106563
Подскажите пожалуйста по сцеплению.
Уже с месяца 2, на ХХ гремит сцепление. Грохочет, что интересно, с переменной громкостью - то совсем тихо, почти неразличимо, то грохот такой, как будто в капоте трясут пару жестяных вёдер с гайками. Но при любом раскладе, стоит выжать сцепление и становится слышен только тихий гул двигателя, без посторонних звуков.
Сегодня приехав домой, услышал что при выжимании/отпускании педали сцепления, стал присутствовать небольшой скрип, по звуку похожий как здесь у человека. Источник звука тот же.
Надо понимать, что далее ситуация будет только ухудшаться.
Понятно что пора менять сцепление, но а если пока ничего не менять, могут ли возникнуть какие либо негативные последствия этого (типа заклинивания или чего либо ещё)? Разумеется кроме того варианта, когда сцепа в один прекрасный момент развалится окончательно, и машина далее не поедет crazy_pilot.gif
Truman
сообщение 22 июня 2016, 2:09
Сообщение #3606
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Timoxa, гремит подшипник первичного вала в кпп
Моя машина на DRIVE2.RU
Timoxa
сообщение 22 июня 2016, 2:18
Сообщение #3607
Да, про это мне мастера тоже говорили. Но главный вопрос - если не делать, опасно ли это негативными последствиями?
VA750
сообщение 22 июня 2016, 11:32
Сообщение #3608
Пользователь №: 106464
Спасибо сказали: 2 раза
Коллеги, кто менял передние стойки , с каким моментом затягивать гайку на штоке амортизатора? Затянул вроде нормально под нагрузкой. но правая откручивается.
Товарищ, верь, пройдет она
Так называемая гласность
Придут другие времена
И вот тогда госбезопасность
Припомнит наши имена...
Dr.Serge
сообщение 22 июня 2016, 12:35
Сообщение #3609
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
СБОРКА
1. Сборка производится в порядке, обратном разборке.
2. При сборке обратите внимание на операцию по установке самоконтрящейся гайки.
а) Сожмите пружину при помощи стяжки и временно затяните самоконтрящуюся гайку.
б) Расположите отверстие верхней чашки пружины и отверстие нижней чашки пружины на одной линии.
в) Корректно расположите края обоих витков пружины в канавках седел, затем ослабьте затяжку стяжки.
г) Используя ключ, затяните контргайку.
Примечание: не применяйте пневматический инструмент (ударный гайковерт) при затяжке контргайки.
Момент затяжки.......................78 Нм
(Неизвестный автор)
Enot
сообщение 22 июня 2016, 12:40
Сообщение #3610
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Гайки нужно использовать только новые и только с пластиковым стопорным кольцом.
Все вопросы в личку.
сообщение 22 июня 2016, 13:31
Сообщение #3611
Спасибо сказали: 426 раз
Опасно ! На разбор коробки и замену подшипников уже попал . Ешё немного и + замена первичного вала или замена корробки .
VA750
сообщение 22 июня 2016, 13:35
Сообщение #3612
Нет такой под рукой - в ней резьба мелкая. А если простую гайку на фиксатор резьбы или законтрить еще одной гайкой?
сообщение 22 июня 2016, 18:26
Сообщение #3613
Да-а , обнищала Москва . Хер гайку купишь .
ARKASHA04071980
сообщение 22 июня 2016, 20:47
Сообщение #3614
Из: Екатеринбург, ул. Дорожная, 25-17
Пользователь №: 102362
на днях искал где можно бачек омывателя фар купить, цена не вдохновила. заезжал в сервисы запаять, блин цены заламывают. сегодня сам все разобрал и запаял, все оказалось проще пареной репы. И ничего теперь ни течет.
GromSP
сообщение 22 июня 2016, 21:28
Сообщение #3615
Пользователь №: 5829
Привет всем. Возникла проблема. После того, как я закрывал стекло передней двери (электро) раздался щелчок и стекло сползло вниз. Моторчик стеклоподъемника работает. Но стекло мертвым грузом( Что может быть, сталкивался кто?
Сообщение отредактировал GromSP - 22 июня 2016, 21:28
сообщение 23 июня 2016, 7:23
Сообщение #3616
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Скорее всего тросик оборвался, снимать обшивку и смотреть.
VA750
сообщение 23 июня 2016, 9:25
Сообщение #3617
Я в оборонке работаю, покупать гайки для меня моветон. Ну нет сейчас таких на заводе. А просить токарей выточить - не тот объем, за который наливают. smile.gif
сообщение 23 июня 2016, 11:35
Сообщение #3618
Цитата(GromSP @ 22 июня 2016, 21:28) *
...раздался щелчок и стекло сползло вниз....
Тросик порвался или оторвался от крепления к стеклу. Да всё равно вскрывать обшивку, там сразу увидишь.
Timoxa
сообщение 24 июня 2016, 0:33
Сообщение #3619
просто Евгений, понятно, спасибо.
КПП у меня тоже не в лучшем состоянии..
Сообщение отредактировал Timoxa - 24 июня 2016, 0:34
luxor
сообщение 24 июня 2016, 9:45
Сообщение #3620
Из: Иваново
поделитесь артикулом подшипника первичного вала
(но наверное разговор про комплект выжимной и его втулку ..или я ошибаюсь? )
и подскажите, как определить модель коробки, дабы подобрать втулку правильно?
Сообщение отредактировал luxor - 24 июня 2016, 10:04
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 28 Марта 2026 г. - 22:42
